43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
NolloN
10 October 2016mobile
san077:
Блин, вот форд щуп на этом моторе сделал- жесть. Щуп в масле все время, сложно проверить уровень. Уже мысли закрались, не много ли масла? У всех так?
У меня так же. Забил. Ничего её видно по такому щупу, за исключением того, что масло, в принципе, есть.
Lixtarik
11 October 2016
Достаем щуп, протираем, поворачиваем отметками к себе. При условии, что стоите лицом к дрыгателю.Вставляем до упора и сразу вынимаем. Главное не крутить.Когда вытащите сразу переносим за пределы капота. Может капнуть масло. Ставим на бумагу в руке. Разсматриваем:) Мне этот способ помог. По началу тоже не мог понять. Дальше жизнь заставила разобраться.
П.С.На втром фокусе 2л тоже была засада. Там какраз вставить и покрутить приходилось.
chaika
19 October 2016
Добрый день.
Присматриваюсь к сараю 1,5.
Расскажите, пожалуйста, о динамике а/м с этим двигателем.
С разгоном понятно, а вот как на счет поездок по трассе? Интересует разгон с 60-80 км/ч и далее.
Ruwalwik
19 October 2016
С 60/80 на ура,а вот все-таки на подъемы особенно затяжные и если нагружен,не очень(но это по моим ощущениям) хотелось бы большего ,все-таки сил 15-20 ему не помешали бы. только вернулся недавно из Анапы,по прямой динамика превосходная для 150 л.с,расход при спокойной 100-120 езде по трассе 6.8-7.0,если вжаривать 140-160 8.0-9.0,в принципе все устраивает в плане динамики,но чип-тюнинг какой-нибудь не помешал бы точно...
NolloN
19 October 2016mobile
chaika:
Добрый день.
Субъективно - чуть пошустрее двухлитрового атмосферника, с которого пересел. Т.е. не прям ракета, но хватает и даже с запасом.
slsergey
19 October 2016
Ruwalwik
В полне хватает...могу сравнить с 2.3(145)... Только расход у 1,5 поинтереснее будет
Exhorder
19 October 2016
Присоединюсь. Для повседневной езды хватает. По трассе тянет полностью груженый нормально. После 110 разгоняется даже повеселее, чем до (видимо дело в более подходящем диапазоне оборотов). В положении "S" можно даже похулиганить немного. Но tsi 1.8 (152) все равно пободрее в счет большего момента и ширине его "полочки"
wel45
21 October 2016
Vlad-FK2
Вы хотите сказать что 1,6 атмо, и 1,6 турбо имеют похожие блоки?
Vlad-FK2
21 October 2016
wel45
Екобуст 1.6 с нуля никто не разрабатывал, взяли 1.6 атмо и далее с годами разные усовершенствования.
Общее всё кроме распредвалов, впуска и выпуска, турбины.
wel45
21 October 2016
Vlad-FK2
То есть блок один в один?
Kosh_®
21 October 2016
wel45
С ккакой целью интересуетесь?
wel45
21 October 2016
Kosh_®
Для общего развития.
Vlad-FK2
21 October 2016
wel45
Для общего развития пообщайтесь с мотористами которые помнят Volvo и Ford уровня 1.6 атмо.
Ничего нового и надежного за 20-30 лет не изобрели.
Тенденции за последние 5-10 лет:
1) минимизация ЦПГ,
2) увеличение температуры двигателей,
3) снижение средней скорости движения в крупных городах,
4) увеличение межсервисного интервала,
5) увеличение относительной удельной мощности двигателей, соотнесенной с объемом масла и металлоемкостью ДВС.
6) теплонагруженность поршня растет пропорционально увеличению степени форсировки двигателя.
Итого на данный момент:
Азиатские или американские ДВС, надежные, но архаичные на основе ЦПГ примерно 20-30 летней давности.
Германия (VW, Audi) - внедряют каждые 5 лет новые модели ДВС, при этом на практике бывает что замена поршней на таких ДВС по 2-3 раза или замена кольца или заменв всей ЦПГ полностью. Ecoboost тоже расходник, в лучшем случае 150т.км и капиталка а лучше не капиталить а сразу новый комплект который меняют например по гарантии (замена всего мотора).
Kosh_®
21 October 2016
Vlad-FK2
на счёт экобуста факты есть? а то заявлениями все кидаться умеют.
Vlad-FK2
21 October 2016
Kosh_®
Я по своему Ecoboost сужу и по тем кто таксует на Куге-2 а также Volvo V40 например.
Любой знающий моторист букет проблем покажет, хорошо что 5 летняя гарантия существует.
Но в целом инфы негативной никто не выдаёт, стесняются или другие причины, но у официалов и так всё видно кто ГРМ кто помпу, кто распредвалы, форсунки, система охлаждения.
Slllam
24 October 2016
Vlad-FK2:
Kosh_®
Давайте подробней, на каком пробеге, какой узел вышел из строя, каким топливом заправлялась машина, оилсервис по регламенту или раз в 7500.
А то разговор ни о чем.
Vlad-FK2
24 October 2016
Slllam
Не вижу причин рассказывать про свой авто, мне ещё его продавать. Кому нужно знать то вся история есть в ETIS и какие узлы были заменены.
По писку АКПП на R я принципиально не хочу отдавать дилеру авто. Меня это не напрягает, до истечении 5 лет это будет проблема дилера.
Но в целом дорогостоящий ремонт это замена форсунок из-за не качественного топлива, т.е. не гарантийный случай.
Как результат использования не качественного топлива и езда по пробкам - чистка дросселя и впускного коллектора. Ценник на эти работы и автохимию внушает, продолжительность работ - весь день.
Lixtarik
24 October 2016
Мне пасажирский бок тонеля, который на 1 пистоне, 4 часа снимали. День это еще повезло А вы признали что бенз не качественный был? Или экспертиза показала? Что за заправка?
Slllam
31 October 2016mobile
Vlad-FK2
И всетаки, что за топливо было? И была ли экспертиза?
Vlad-FK2
31 October 2016
Slllam
Трасса М4 от Туапсе до Москвы были разные АЗС, Роснефть, Татнефть, Шел и на всех заправлялся по пол бака 95м.
Экспертизу устраивать при таком отдалении не реально. Таких как я много этим летом и не многие вообще пишут на форумах что с не так с Ecoboost и как чинились. Также убедился что на чистку форсунок много дизелей, авто от года до 3х и разных марок.
Lixtarik
31 October 2016
Снова фигурируют одни и теже заправки. За 9 лет на татнефти был 1 раз. Купил 3 литра для бензопилы. И то подумал 100 раз а стоит ли...ну это мое личное мнение...
По м4 свободно находились лукоилы причем небоясь выпаливая бак от начала до конца. По пол бака заправлять это только на заправках и жить
NolloN
31 October 2016
Lixtarik:
Еще сильнее удивляет, когда люди на 200-300руб заправляются.
Я даже вежливо поинтересовался у одного такого "парусотенного заправляльца" зачем он это делает: ему кажется, что так расходы на топливо меньше, ответил
Shok64
31 October 2016
Весь Татарстан и Чувашия заправляется на Татнефти-нормальный бензин(но в Татарстане)
skyrat
31 October 2016
Просто Куга жрет как танк, далеко от заправки не отъедешь.
wel45
1 November 2016
skyrat
как танк это сколько?
skyrat
1 November 2016
wel45
Расход топлива на Ecoboost 1.6л на Куге-2 производства 2013-2016гг
Kosh_®
1 November 2016
skyrat
Куга жрёт из-за полного привода в первую очередь!!!
У фф3 1.5Т - режим пенсионер - 8-9л/100км по городу, при нормальной езде 10-11литров, а всё что выше - это значит либо долгие прогревы, езда газ в пол или просто агрессивная езда, у меня больше 11,3л/100км - не выходило.
Lixtarik
Ездил этим летом до Анапы, на м4 заправлялся на Лукойлах - судя по чекам - но настрящих, никаких проблем! Пробег уже 30 000км
skyrat
1 November 2016
Kosh_®
И из-за плохой коробки.
wel45
1 November 2016
skyrat
я так не получил конкретных цифр.
Kosh_®
1 November 2016
wel45
Как танк - это 14-18 литров на 100 км
