Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
Веталь76
17 September 2016
PomaH95:
Веталь76
не хочу именно сам! не для экономии!!! бочек почистить..
ну я шприцом жанэ отсасывал старую жидкость,отсоединял шланг от бачка и мыл,один раз так сделал) в остальном бачок чистый )
serega838
18 September 2016
Ребят подскажите приехал к дому заглушил машину все было нормально. Завожу и не работает эгур точнее не жужит в чем дело куда смотреть. жидкость в бачке есть чистая.
denchik51
18 September 2016mobile
serega838:
Может по лужам покатался, водой залил, вот и коротит. Ошибок то нет?
serega838
18 September 2016
denchik51
Есть загорается не исправность рулевого управления. Но Я уже не много разобрался. Попробовал проверить предохранители все целые,прозвонил провода лампочкои напрежение есть. значит сам эгур.
vlad9045
18 September 2016
Подскажите пожалуйста какой каталожный номер у сальника в ЭГУР . 1.8 двиг 2006г. нашел тут только подшипники №6000 26*10*8 .
спасибо заранее
vlad9045
18 September 2016
Еще вопрос есть ли где либо фильтр для жидкости в ЭГУР. 1.8двиг 2006г.
serega838
18 September 2016
vlad9045
Нет такого еще не придумали
vlad9045
18 September 2016
serega838
номера или фильтра? а номер подшипника есть?
vlad9045
18 September 2016
Где можно купить подшипники и сальник может кто подскажет проверенное место место а то придут хуже старых. спасибо
vlad9045
18 September 2016
для ЭГУР нашел подшипники и сальник
Corteco12010763BСальник
NTN6000LLUПодшипник
serega838
19 September 2016
Ребят хочу разобрать эгур а при разборке как проверить электро насос? что бы не собирать 10 раз.
denchik51
19 September 2016mobile
serega838:
Так чтоб проверить, в любом случаи его придется собрать, ну а дальше либо стенд (если конечно такой бывает), либо установка на автомобиль, и проверка по факту.
denism1
19 September 2016
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста почему насос гур на холостых оборотах не работает(тяжело крутить рулем),начинает работать только тогда когда нажимаю на газ.Подтеков ни где нет,менял сам насос и трубку высокого давления,залил зеленую жидкость(ФФ2,1,6,115)Спасибо!
serega838
19 September 2016
denchik51
Спс все понятно. Будем секасом заниматся.
serega838
19 September 2016
denism1
Ремень не пробуксовывает?
denism1
19 September 2016
serega838
нет,не пробуксовывает)
kuzma-68-1973
19 September 2016
denism1:
Может рейка перетянута. Насос меняли на новый?
denism1
20 September 2016
насос новый стоит
denism1
20 September 2016
kuzma-68-1973
Рейку я не трогал,всего лишь когда собирал трубки защелкнул к рейке и фиксатором затянул.
denism1
20 September 2016
Сегодня утром,после того как завел двигатель на холодном по пробывал руль покрутить то вообще тяжело крутить было,насос при этом сильно гудел.Подтеков нет.Насос новый поставил.А ТВД переделал по выше указанной схеме ("Рассказываю как победить болезнь «трубка-штуцер»").http://ffclub.ru/topic/10720/go_post/7664928/
kuzma-68-1973
20 September 2016mobile
denism1:
Может шланг который поставил слишком мягкий и вместо того чтоб давить насос раздувает шланг. Если насос гудит это говорит о том что в нём воздух, или гдето его подсасывает или чтото мешает жидкости попасть с бочка в насос.
denism1
20 September 2016
kuzma-68-1973
Спасибо огромное!кажется нашел причину,штуцер маленько мокрое.Может оттуда воздух попал?
Ewoo
20 September 2016
Аналоги зеленой жидкости ГУР
Зеленая - 1384110 или 1781003 (1 литр) WSS-M2C204-A2
Аналоги:
Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S зеленая - (синтетика) допуск Ford WSS-M2C204-A
http://pentosin-oil.ru/products/hydraulic-fluid...67.html
Pentosin Hydraulik Fluid CHF 202 - зеленая "Полусинтетика" без допуска именно WSS-M2C204-A
http://pentosin-oil.ru/products/pentosin-chf-202.html
Вязкость указана в тех листах.
Соответственно, можно подобрать много аналогов
Menshov
20 September 2016
интересует следующий вопрос: что будет если зеленую жидкость добавить в красную и наоборот.
denism1
kuzma-68-1973
Приветствую,случайно не знаете,подходит ли насос и трубка ВД гур от фиесты на фф2?Дело в том что оказывается не штуцер сочится а сам шкив насоса(насос китайский ставил за 10000т.р) Что то не могу найти ответа.Просто у знакомого фиеста стоит в гараже"перевертыш",а он сам на вахте и не знает подходит или нет ))Может Вы знаете?
Rulezzz2
22 September 2016
Нужна ваша помощь!
Обнаружил, что у меня уходит жидкость гура. Заглянув под капот увидел, что из металлической трубочки струйкой бьет масло. Пробовал временно уменьшить течь, замотав синей изолентой. Но увы, даже она была бессильна ((
Видать надо ставить новый шланг. Но я как не старался, так и не смог найти его в каталоге запчастей.
Может кто нибудь подскажет номер запчасти. И можно ли заменить его своими силами без ямы?
vin: x9fgxxeedg8c61126
vlsh79
22 September 2016
Rulezzz2
Течет штуцер, болячка известная, в шапке темы все есть...
вот в этом сообщении есть финисы трубки и штуцера... (тока ценник на трубки сейчас конский)...
Другие варианты решения болезни в шапке темы
Без ямы менять проблематично
Rulezzz2
22 September 2016
vlsh79
Спасибо! Почитаю
alexnasa
23 September 2016
serega838:
придумали, но он доп
serega838
23 September 2016
alexnasa
А с завода где он стоит? Это уже сами ставят
5 people online
5 people online
