17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Nick_FF
5 September 2016
DimsK
Отконфигурируй
DimsK
5 September 2016
Nick_FF
я не умею и не имею оборудования
U_tox
5 September 2016
Да желтый провод на экран,длинна самого кабеля желательно самая минимально допустимая,ну к примеру 40-50см.Цепи в которых стоят сопротивленя передача данных.Вроде так.
ArtemUS
5 September 2016
Всем привет. Имеется ФФ2 дорест. Не получается получить информацию по блоку HEC выдаёт ошибки. В чём причина может быть?
Romich811
5 September 2016mobile
ArtemUS
Конкретные ошибки в студию. Можно даже со скринами.
ArtemUS
5 September 2016
Сейчас дома скринов не могу дать к сожалению. Такая же проблема с модулем ABS. PCM Читает
ArtemUS
5 September 2016
зажигаются 2 лампочки на адаптере и не гаснут при попытке прочитать
Romich811
ArtemUS
Ну тогда и сказать нечего. Вопрос не информативный. Пробуйте пока другим адаптером. Будет понятно дело в адаптере или в машине/проводке.
DmitriyKobzev
6 September 2016
Стал обладателем Фокуса 3, 2012г.в., 105л/с
Приобрел ELM327 на авито из доступных в Самаре (не захотел ждать на заказ). В диспетчере устройств определился как usb-serial ch340. Не стал торопиться с доработкой с переключателем, начал пробовать работу с программами. Из всех возможных заработал с ScanMaster-ELM (коннектится к машине, снимает показания) и FoCCCus (она его видит). Почитав форум понял, что будут проблемы с доработкой из-за отличающейся конструкции адаптера. Так и оказалось. Отличаются как и плата, так и подключение колодки разъема. На фото видно.
Прозвонил тестером, определил необходимые контакты, впаял переключатель.
Следующим шагом пытался ввести в терминале необходимые команды для адаптера. Кроме ATI не понимает ничего (использовал STN Term)
В обычном режиме продолжает нормально работать. При переключении на другую шину вырубает напрочь приборную панель (гаснут все лампочки и приборы, остается только притушенная надпись форд) Через какое то время панель начинает работать. Такое ощущение, что срабатывает какая то защита от замыкания.
В связи с чем вопросы:
-возможна ли доработка адаптера на две шины с таким чипом и что нужно сделать?
-обязательно ли необходима настройка адаптера в терминале? и как правильно это сделать?
Заранее всем спасибо и извиняюсь, если не нашел ответы на свои вопросы на форуме.
statham
6 September 2016
DmitriyKobzev
плохо видно схему переделки, не ошиблись с перепайкой?
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17483576)
DmitriyKobzev
6 September 2016
Вроде нет, проверил еще раз. Спасибо за наглядную ссылку. Все так же. Тестером тоже проверял.
3 и 11 контакты на этой плате висят в воздухе. Дорожки с обратной стороны увидеть нет возможности. Не могло получиться, что один из контактов пропаялся на какую то из дорожек? И нужно ли все таки обязательно программировать адаптер с помощью команд? Может в этом причина и чип должен создать необходимое подключение после программирования?
grad1667
6 September 2016
DmitriyKobzev:
не надо .команды для проверки чтоб с кривым в машину не лезть
mag106
6 September 2016
DmitriyKobzev
прежде чем дорабатывать нужно было по этой Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17736830) настроить путти и прогнать команды
>ATE0
>ATI
>ATL0
>ATH0
>ATD0
>ATR1
>ATPP2ASV38
и после этих команд будет понятно - пригоден ли адаптер для работы elmconfig и т.д
P.S.S НУжно это сообщение прямо в шапку закрепить с названием " Первое что нужно сделать после получения посылки с адаптером !
DmitriyKobzev
6 September 2016
кроме трех последних на все получил "ок"
кроме того реагирует на некоторые другие команды: at rv, at dp ...
mag106
6 September 2016
DmitriyKobzev
не будет работать адаптер !
DmitriyKobzev
6 September 2016
mag106:
DmitriyKobzev
вы имеете ввиду по другой шине?
mag106
6 September 2016
DmitriyKobzev
не по какой он работать не будет, он незнает половины команд, кривой клон elm, с такими как сканмастер только работать будет !
DmitriyKobzev
6 September 2016
mag106:
DmitriyKobzev
я же выше написал, что со ScanMaster-ELM он у меня нормально работает
mag106
6 September 2016
DmitriyKobzev
со сканмастер работает почти вся лабуда под названием elm )
DmitriyKobzev
6 September 2016
mag106:
DmitriyKobzev
Понятно)))
Просто foCCCus его тоже видит. Я был уверен, что у меня проблема только с переключением шин
mag106
6 September 2016
DmitriyKobzev
попробуй тот же forscan запусти, он тебе напишет чип китайский клон !
DmitriyKobzev
6 September 2016
mag106:
DmitriyKobzev
Ничего такого не написал ))
mag106
6 September 2016
DmitriyKobzev
forscan a ne foсссus
и через focccus он у вас считывает центральную конфигурацию ?
DmitriyKobzev
6 September 2016
mag106:
DmitriyKobzev
Да, перепутал. Нет, не считывает (
Оставляю для простой диагностики и экспериментов?
Такой подойдет? :
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-V1-5-Plast...aa2930e
emlonlife
6 September 2016
DmitriyKobzev:
Такой подойдет?
подойдет такой Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17826515)
уже с установленным переключателем.
DmitriyKobzev
6 September 2016
emlonlife:
Даже несмотря на 340 чип?
emlonlife
6 September 2016
DmitriyKobzev:
да. почитайте там дальше, я все отписал что сделал этим адаптером. прошил приборку, PCM, поправил конфиг. в общем работает на ура.
mag106
6 September 2016
DmitriyKobzev
чип com порта не главное какой будет, главное качественная прошивка PIC контроллера !
Oleg_KRSK
6 September 2016
DmitriyKobzev
CH340 это просто USB-UART чип, не более того, он ничуть не хуже и не лучше других, а вот сам PIC там кривой, хоть FTDI туда ставь-работать не будет.
DmitriyKobzev
6 September 2016
Oleg_KRSK:
DmitriyKobzev
emlonlife:
Получается, как повезет ?
Установка АКПП на ФФ2
