Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
int24h
1 September 2016
На дизеля можно найти но все денег стоит, на халяву наврятли что найдешь(
А блок скорее всего этот EDC16C34-2.
alf1996
1 September 2016
4423 Здесь халява, на свой страх и риск http://ffchip.ru/commerc/ford-focus-2/disel/
int24h
1 September 2016
На той халяве ЕГР и сажевый неотключены)
4423
2 September 2016
Romich811
Ну то, что у меня стоит я знаю (наверное) версия прошивки 4M51-12A650-KE и судя по табличке из шапки у меня модуль EDC16C3-9.
Буду разбираться
SEREGA-FF2
2 September 2016
Спасибо Easyk68 за помощь с прошивкой.
4423
2 September 2016
Вот еще вопрос (только ногами не бейте если что):
Имею прошивку 4M51-12A650-KE (она с DPF и EGR St.4), хочу удалить ненужную теперь требуху в виде DPF и EGR, ну или хотя бы DPF, если я поставлю прошивку 4M51-12A650-N... может ли это помочь делу, вроде как написано, что это St.3, т.е. без DPF но с катализатором?
Я что-то похожее находил в теме Сажевый фильтр DPF, но хочу быть более уверен в правильности выводов, что бы не делать лишних рискованных операций.
serg69
4 September 2016mobile
Здравствуйте, уважаемые! Такой вопрос: есть ли кто в городе Зернограде ростовской области или поблизости с заведомо проверенным на прошивках адаптером? Хочу прошить круиз, есть рабочий адаптер переделанный из bluetooth на ftdi. Прошивку считывает без ошибок, разные параметры меняет. Спрашиваю на случай если что-то пойдет не так и машина станет кирпичём, чтобы можно было обратиться за помощью. Спасибо.
АНДРЕЙ1973
4 September 2016
serg69
в Ростове подниму любой модуль от фф2,фф3 и не только.
serg69
АНДРЕЙ1973
Буду иметь ввиду, спасибо! Но мне бы поближе. Чтобы в случае чего могли на месте поднять. Да и похоже Вы этим профессионально занимаетесь, а значит цена далеко не дружесая )))
NoGood
5 September 2016
Добрый день всем! 240 страниц нет возможности прочитать, в ФАКе тоже нет инфы, поиск использовал, но че-то ничего не нашел. Вопрос: можно ли 1.6 100PS TCM AT 4F27E прошить 5M5P-14C337-DB или 5M5P-14C337-EA, ибо последняя для 1.6 это AG от 2005 года? Не убьет коробку?
Romich811
5 September 2016mobile
NoGood
Можно. Не убъет.
NoGood
5 September 2016
Romich811
Спасибо, а то задолбали мелкие пинки при интенсивном торможении.
Jony_a4
5 September 2016
Добрый день. А где можно скачать свежую прошивку для ФФ2 1.8 блок ESU 131. Ссылка на сайт моторкравт почему-то не работает. Или может кто поделится нормальной стоковой прошивкой)
nekto77
5 September 2016
Jony_a4
Перепрошивка PCM (сообщение #14154374)
Jony_a4
5 September 2016
nekto77
сводную табличку смотрел, думал что там может не все прошивки, т.к. для данного блока последняя версия 2006 года.
А в блок ESU 131 можно загрузить прошивку от 411/418, то что если наоборот сделать, то блок не будет работать я прочитал.
И еще вопрос такой, для блока ESU 131 нужен файл Quizzer.bin, где его брать?
nekto77
5 September 2016
Jony_a4
Возможно и не все, но больше не нашлось)
от 411 блока лить не надо.
quizzer обновлять нужно, в самой программе elmconfig они есть. Поставьте галочку обновлять quizzer, программа сама предложит подходящий. quizzer подбирается под прошивку, а не под машину.
И не забудьте сохранить и подставить свой VID блок.
Jony_a4
5 September 2016
nekto77
Все понятно, большое спасибо.
мерзавчик88
9 September 2016mobile
X
Xarlam472:
Ребята помогите не могу уже второй день . Короче суть такая прошил двигатель через ELM и после этого двигатель не запускается. То есть после прошивки двигателя блок управления не синхронизируется с иммобилайзером, выдает ошибку P1260 автомобиль Ford Focus. Инициализацию сделать не получается через Forscan, начинаю делать инициализацию пишет инициализация не завершена много раз повторял не получается, имеется только один ключ . а прописаны два ключа. Стирать боюсь т. к. один ключ. Уже прошил обратно на стоковую прошивку такая же ерунда... что делать не знаю ??? помогите пожалуйста.
Решилась проблема? Если мне память не изменяет то в иммобилайзере должно быть минимум 2 ключа. Если один то машина кирпич.
danilss2
9 September 2016
Ребята вопрос такой. В городе есть чип сервис, обратился к ним чтобы прошить свой фокус. Говорят 5тр. Я офигел. Я говорю мне просто залить ошициальную прошивку другой версии, он нет смысла. У нас свои прошивка тюненые. Спрашию в чем отличие, говорит во многом. Я говорю мне нафиг не надо ваши самопальные, ну тогда 2.5тр и зальем вашу. Короче куплю ка я свой адаптор и сам прошью.
Скажите, а что есть реально какие то улучшенные прошивки и смысл их заливать то?
А еще говорит мы таким отстоем как елмконфиг не прошиваем у нас свои программы. Лечит да?
mohmad77
9 September 2016
Возможно они используют другой софт,ADS UCDS или что то подобное.Ну что вы хотите,это их хлеб.Купите себе адаптер и шейтесь сами,чтобы не кормить сервисы.
Pjotr
9 September 2016
danilss2:
Правильно, потом перепробуешь все прошивки, и оффициальные и тюненые, которые в свободном доступе. Только адаптер правильный сразу купи.
danilss2
9 September 2016
да заказал уже китайский. Может повезет с ним
mohmad77
9 September 2016
danilss2:
С китайским может не повезти,внимательно изучи тему.
Pjotr
9 September 2016
danilss2
Ну только если очень повезёт. Поговаривают, что сейчас не делают нормальные ELM.
такими сообщениями пестрит эта тема
mag106
9 September 2016
господа, не ради рекламы, просто читал тему по переделке адаптера на реле и наткнулся на http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=12181url тут вроде как норм адаптеры за 1000р
BazloidNN
10 September 2016
Сегодня прошил авто сторонней прошивкой, по гайду в этой теме)
Скачивалась родная 81 минуту блоками по 128 байт, заливалась нестандартная за 69 минут, блоками по 1024 байта)
Немного было страшновато, но в целом все прошло успешно) есть еще прошивки на пробу, обкатаю эту, буду пробовать другие)
Авторам огромное спасибо и респект)
ff2ff
10 September 2016
BazloidNN
Долго. Что за адаптер (обыкновенный ELM?). Укажите какие настройки скорости использовали, возможно есть вариант ускорить процесс.
BazloidNN
10 September 2016
ff2ff
ELS27, скорость вроде как 2m (есл паять не изменяет в шапке проги так было написано), думаю, что проблема в старом ноуте, довольно тормозном.
Думаю на более новом ноуте было бы все быстрее (на форуме были примеры).
ff2ff
10 September 2016
ELS27 на каком чипе FTDI или Prolific? Через что подключался VCP или FTDI? В случае если VCP надо настроить таймаут в свойствах порта в 1мс.
BazloidNN
10 September 2016
ff2ff
VCP, если не затруднит, где выставить таймаут?
FTDI не встает, все через профилинк)
4 people online
4 people online
