Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3 мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменительTRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851
Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменительTRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
ПравыйFord 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменительTRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевойFord 1 377 499
заменительLemforder 37600 01
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAXTRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
Веталь76
20 January 2014
morfiimoidrug
15 August 2016
У меня вопрос к администраторам и модераторам, в начале страницы история поучительная, но блин чему он учит?!?!?!?!
крепить на ХОМУТИКИ ПЛАСМАССОВЫЕ!?!?!? вы серьёзно? НИКОГДА ТАКИЕ НЕ СТАВЬТЕ ДЕЛИТАНТСКИЕ. Винтовые или поджимные !!!https://www.youtube.com/watch?v=jp7hkqHQ4XE Нормально объясняет человек.
morfiimoidrug:
У меня вопрос к администраторам и модераторам, в начале страницы история поучительная, но блин чему он учит?!?!?!?! крепить на ХОМУТИКИ ПЛАСМАССОВЫЕ!?!?!? вы серьёзно? НИКОГДА ТАКИЕ НЕ СТАВЬТЕ ДЕЛИТАНТСКИЕ. Винтовые или поджимные !!!https://www.youtube.com/watch?v=jp7hkqHQ4XE Нормально объясняет человек. |
Те белые хомуты , что поставил автор в ФАКе , конечно порнография
, но хомут -хомуту рознь , есть очень хорошие и крепкие , не по пять рублей из метизов ) , при хорошей затяжке они держат не хуже винтовых
Я не призываю ставить пластик , но бывают ситуации , что винтовых под рукой нет или нет возможности подобрать головкой для затяжки , вот тогда и выручает пластиковый хомут .
Не в качестве рекламы , пользуемся черными Вюртовскими хомутами , так на нем висеть можно , шиш порвешь
Всем привет! По рекомендации данного форума поставил рулевые тяги JAR1022 LUCAS/TRW и рулевые наконечники JTE1107 LUCAS/TRW.
Все отлично подошло, кроме пыльника без пипки, который в комплекте. Оставил родной. Единственное, был удивлен, что трубка соединяющая пыльники через эти воздухоотводы (пипки) ничем не закреплена и болтается, прикрепил дополнительно пластиковым хомутом. Машинка ff2 1,8 бенз. 2009г.в.
У меня уже пара таких пыльников без пипки есть. И появилась одна идея, как их приспособить на наши рейки.
Если просверлить отверстие в корпусе рейки диаметром 8-10 мм рядом с посадочным местом пыльника, нарезать резьбу и вкрутить туда штуцер, то останется только найти небольшую трубку и соединить трубки.
Задача перепуска воздуха будет решена и пыльники будут при деле.
Vedaну если старые пыльники в порядке,почему бы и не оставить.
а так есть Лемфы пыльники
Веталь76
Я же сначала на них и посмотрел, поэтому решил не замарачиваться заказом новых)
Кочевник78
Стоит ли овчинка выделки..
Master35region
26 August 2016
В интернете случайно увидел пыльник LEMFORDER 3020901 для CITROEN, PEUGEOT. Его размеры:
Длина: 183 мм (оригинал 193)
Внутренний диаметр 1(мм): 17 (оригинал 15)
Внутренний диаметр 2 (мм): 60 (оригинал 53)
Материал: резина
Цена 450 рублей. Может подошёл бы?
И ещё вопрос: в тяге TRW JAR 1022 есть силиконовая смазка в пакетике (липкая и прозрачная). Судя по инструкции её надо наносить на тягу, где ставится маленький хомут. Так ли это? И стоит ли добавить на сам шарнир смазки, а то мало чего-то её там.
День добрый. Смазка есть. Вот комплект:
Master35region
28 August 2016
Веталь76Lemforder 37600 01 цена 860 рублей для Lemforder CITROEN, PEUGEOT 450 рублей. Если бы он подошёл, то зачем переплачивать?
VedaСмазка в комплекте есть, но судя по инструкции на пакетике, ей надо смазывать тягу в том месте, где ставится маленький хомут на пыльник, но не сам "шарик"
Смазка самого "шарика" тяги, так сказать, чисто условная. Вот и думаю, что необходимо смазки добавлять. А комплектную боюсь т.к. она какая-то странная.
Кочевник78
28 August 2016
Master35region:
В интернете случайно увидел пыльник LEMFORDER 3020901 для CITROEN, PEUGEOT. Его размеры: Длина: 183 мм (оригинал 193) Внутренний диаметр 1(мм): 17 (оригинал 15) Внутренний диаметр 2 (мм): 60 (оригинал 53) Материал: резина
И ещё вопрос: в тяге TRW JAR 1022 есть силиконовая смазка в пакетике (липкая и прозрачная). Судя по инструкции её надо наносить на тягу, где ставится маленький хомут. Так ли это? И стоит ли добавить на сам шарнир смазки, а то мало чего-то её там. |
Сильно большая разница в 7 мм по большому диаметру. Если что-то городить, то колхоз жуткий получится. Не для этого узла такое...
И я ранее уже предлагал на обсуждение вариант, при котором можно будет поставить пыльник без пипки и соответственно комплект JAR 1022 с пыльником будет очень полезен. Идея простая, это просверлить рейку в двух местах рядом с пыльниками, вставить туда штуцера и соединить их с трубкой. Но чтобы это сделать, нужно либо рейку снимать, либо рычаги.
Master35regionну если вам нужен колхоз,то это ваш выбор)
morfiimoidrug
30 August 2016
колхоз не колхоз, я поставил не оригинальный что на шрус что на рейку сейчас не оригинал, главное хомутики железные ставьте !
Веталь76
31 August 2016mobile
morfiimoidrug
Не оригинальный, ради Бога, не кто не против, главное чтоб размеры совпадали)
Кочевник78
1 September 2016
Поставил недавно пыльник фирмы Malo 230651
Может из-за того, что новый, но оказался ощутимо жёстче оригинала. На рейку надел с трудом. Во всём остальном вполне хорошее исполнение. На EMEX удалось поймать предложение за 370 руб. Сейчас цена уже 700 руб.
Посмотрю, как будет служить, особенно зимой.
Alex31rus
6 September 2016mobile
Добрый день,сегодня был в атодоке,хотел заказать тяги,продовец через прогу находить на мою машину тяги по коду jar 1024, которые стоят 1700., я говорю давайте посмотрим по 1022, которые стоят 840р,но на них длина 275мм,а прога показывает что надо 307,скажите как быть?
Кочевник78
6 September 2016
Alex31rus:
Добрый день,сегодня был в атодоке,хотел заказать тяги,продовец через прогу находить на мою машину тяги по коду jar 1024, которые стоят 1700., я говорю давайте посмотрим по 1022, которые стоят 840р,но на них длина 275мм,а прога показывает что надо 307,скажите как быть? |
Ошибка в каталогах и длина у них одинаковая. Я уже третью 1022 установил без проблем.
Бонусом будет пыльник, правда без пипки
Alex31rus
6 September 2016
а что родные после замены выбрасываются? и еще такой вопрос ,подворачиваются оригинальные тяги и наконечники на фф2 рейстайл 1,6 100 л.с, по 1100 за сторону,владелец говорит, что меняли рейку по гарантии и тяги с наконечникам остались от старой рейки,пробег на них примерно тысяч 30,скажите на что обратить внимание при осмотре на штампы фомоко, как определить что исправны подскажите что бы на фуфло не попасть
Кочевник78
7 September 2016
Alex31rus:
а что родные после замены выбрасываются? и еще такой вопрос ,подворачиваются оригинальные тяги и наконечники на фф2 рейстайл 1,6 100 л.с, по 1100 за сторону,владелец говорит, что меняли рейку по гарантии и тяги с наконечникам остались от старой рейки,пробег на них примерно тысяч 30,скажите на что обратить внимание при осмотре на штампы фомоко, как определить что исправны подскажите что бы на фуфло не попасть |
Не должно быть люфтов и коррозии на шарах
Родные наконечники и тяги по 250 ккм свободно ходят, если пыльники целы
us1981
7 September 2016
Ребят, 2 вопроса по тягам ТРВ
1. Зачем в комплекте пластиковое кольцо?
2. Что за тип гайки в комплекте? Я понимаю, что это для наконечника, но почему там вместо пластикового кольца металл?
Это гайки из комплекта двух тяг. Брак? Причём, в рулевых наконечниках ТРВ точно такие же, с металлом вместо пластика
Кочевник78
7 September 2016
us1981:
Ребят, 2 вопроса по тягам ТРВ 1. Зачем в комплекте пластиковое кольцо? 2. Что за тип гайки в комплекте? Я понимаю, что это для наконечника, но почему там вместо пластикового кольца металл? Это гайки из комплекта двух тяг. Брак? Причём, в рулевых наконечниках ТРВ точно такие же, с металлом вместо пластика |
Можно фот пластикового кольца?
Предположу, что для установки на вал рейки, чтобы не было стука при прямом контакте тяги с рейкой.
А в гайках что метал, что пластик выполняю роль стопора. Я раньше металл не встречал, но похоже конструкторская мысль не стоит на месте и туда решили сделать вставку из мягкого металла.
us1981Это не металл!
а краска или цинковое покрытие,
так как цинкуют эти гайки уже после того, как завальцовано уплотнение
просто оттенок похож не металлический.
поцарапайте это колечко ножом - убедитесь сами!
Alex31rus
8 September 2016mobile
Добрый день,держу в руках тяги от фф2 дорестайл, 2007 года,на наконечниках штампы фомоко, все цело,на тягах нет штампа только в торцах где резьба на обеех тягах есть буква N,как определить,что оригинал?
Кочевник78
8 September 2016
Alex31rus:
Добрый день,держу в руках тяги от фф2 дорестайл, 2007 года,на наконечниках штампы фомоко, все цело,на тягах нет штампа только в торцах где резьба на обеех тягах есть буква N,как определить,что оригинал? |
Оригинал без шестигранника на стержне.
Alex31rus
8 September 2016
короче вот тяги с фф2 2007 года с дорестайла пролежали у хозяина в гараже лет 5 цена 900р, скажите подойдут ли они на мой фф2 рейстайл, наконечники кстати лемфордер, а тяга не пойму
Кочевник78
9 September 2016
Alex31rus:
короче вот тяги с фф2 2007 года с дорестайла пролежали у хозяина в гараже лет 5 цена 900р, скажите подойдут ли они на мой фф2 рейстайл, наконечники кстати лемфордер, а тяга не пойму |
Это всё оригинал. Если дефектовка косяков не выявит, то бери и не парься. Минимум 100 ккм прослужат.
Alex31rus
9 September 2016mobile
Да какая тут дефектовка
,пока на машину не поставишь не поймешь,а ещё скажите старые пыльники можно на них поставить?
canbefree
11 September 2016
Кочевник78:
Ошибка в каталогах и длина у них одинаковая. Я уже третью 1022 установил без проблем. Бонусом будет пыльник, правда без пипки  |
Заказал сегодня, теперь переживаю... у них на сайте :
