Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
serg1983
23 August 2016
Khlyzov:
Exorcist
А у меня в городе нет автодока
Видимо весь фф клуб побежал заказывать , у меня он перестал тупо открываться!
Кочевник78
23 August 2016
serg1983:
Просто интересно она гидро или просто резиновая?
Лучше конечно без жижи внутри, дольше служить будет.
briz19
23 August 2016mobile
prv-oskol
23 August 2016
Несмотря на все рекомендации пользователей в этой теме, принял решение заменить опору двигателя на Meyle 7140300006 цена 2480 рублей. Вибрация пропала. Кому будет интересно, что будет происходить дальше с этой опорой можете писать мне в личные сообщения.
Wanek31
23 August 2016
P
prv-oskol:
Максимум через 10тк замена. проходили...
prv-oskol
24 August 2016
W
Wanek31:
я бы не делал таких предсказаний по поводу максимума 10тк, и воздержался бы от таких однозначных высказываний, чтобы не вводить в заблуждение других, и то что кому-то не повезло - это еще не значит, что так будет у каждого кто купит Meyle, никто не дает 100% гарантию и на оригинал. если, допустим, у 5 из 100 опора быстро вышла из строя, то это всего лишь 5%, остальные 95% будут ездить не зная проблем, самолеты тоже иногда разбиваются, но тем не менее их меньше в небе не становится, у всего есть своя статистика. я также перед покупкой предварительно проконсультировался со специалистами, которые почти ежедневно меняют эти опоры на фордах и уж я думаю они более точно знают по ним статистику, и если бы такие как они тоже отписывались бы на форуме, то я думаю мнение по данной теме у многих сложилось бы иначе. вот если на форуме в данной теме в шапке была бы конкретная статистика в цифрах, сколько людей какие опоры поставили и какой диапазон пробега смогли на них проехать, тогда можно было бы делать для себя какие-то более точные выводы, а то, что нескольким людям просто не повезло и они засоряют форум своим субъективным мнением, по несколько раз высказываясь про свой печальный опыт и категорически отговаривая всех остальных - так это еще не о чем не говорит.
конечно, самый простой способ купить дорогой оригинал, а вот грамотно попытаться сэкономить - здесь нужно постараться сделать для себя анализ. я понимаю, если бы стоимость опоры Meyle была близка к оригиналу, то может быть и не стоило бы. здесь я считаю риск имеет место быть, пусть каждый сам для себя решает, опираясь исключительно на статистику, к сожалению на форуме по опорам она еще очень мала. Meyle все-таки достаточно серьезная контора, тем более в Германии, где менталитет у людей совсем иной, пускай в ней работают не такие крутые специалисты и где-то может быть экономят на себестоимости, но что я знаю точно - это не кустарное производство. я не исключаю для себя и тот вариант, что я тоже попаду в число кому не повезло с ней, и свое сообщение я разместил исключительно для того, чтобы как раз пополнить статистику по данным опорам.
P.S. то что надувается пузырь сверху, так это я считаю норма, это как минимум значит, что жидкость внутри опоры еще на месте, ей же нужно куда-то деваться при таком давлении двигателя, вот поэтому и сделана данная мембрана сверху.
Leha.92
24 August 2016
Господа, Спешу поделиться печальный опытом.
Недавно поставил себе Dominant vl310375739. это заменитель правой гидроопры от вольво. стоила опора порядка 2000 на экзисте. в Общем не лучший вариант ибо сразу после установки из щели в верхней части подушки между резиной и металлом начала сочиться зеленая жидкость, а через несколько сотен км и вовсе вытекла а подушка практически села.. теперь вот думаю, может полиуретаном накачать старую и поставить? пробовал кто-нибудь и может описать что получилось? стоит оно того?
electromexanik
24 August 2016
L
Leha.92:
Двигатель / коробка : опоры (сообщение #17287847)
Кочевник78
24 August 2016
P
prv-oskol:
Во многом согласен с аргументами по статистике, возможности с экономить и осознанным риском. НО что касается мнения установщиков в сервисах, то оно может быть субъективное и неверное. Они что, сами их покупают, рекомендуют клиенту и ставят? Чаще всего клиент привёз и они установили. И я ооооочень сомневаюсь, что клиент приедет через 10-20 ккм им жаловаться на севшую опору. Всё, что не сломалось через месяц уже пролетает мимо статистики.
electromexanik:
Даёшь цельнолитые опоры!
ejik78
24 August 2016
Khlyzov:
zx2909
Нашел я тоже этот демпфер, называется Anchor 3103. И в экзисте я нашел этот демпфер. На зарубежном сайте демпфер можно купить (в переводе на рубли) за 800-1200 рублей. А в экзисте он стоит больше 8000 рублей. Прикольно )))
http://exist.ru/price.aspx?pid=19809675&sr=-4
А вот в Emex этот же вроде бы демпфер стоит около 2000 рублей. Прикольно, да? )))
https://www.emex.ru/f?detailNum=3103&makeId=649
Кстати, этот демпфер оказывается идет на Changan, Mazda и Ford.
Продолжаю искать на китайских сайтах которые работают на внутренний рынок Китая, я там уже заказывал з/ч через посредника. Сложно с формулировками для поиска. Если найду то выложу тут.
Барахло эти китайские демпферы , знакомый купил в целях экономии ) , поставили , результат не заставил себя долго ждать , через неделю подуха легла , выкинутые деньги .
sergei31rus
24 August 2016
prv-oskol
Привет! Согласен с Wanek31,тоже менял на Meyle,10-15 тыс. и всё.Она же метало-резиновая,она не гидро,в ней нет геля как в родной.Сейчас буду заказывать Hutchinson.
Khlyzov
24 August 2016
ejik78
А с чего ты взял что демпфер Anchor 3103 китайский? Посмотри хотя бы ради интереса что это за фирма.
И почему ты думаешь что в опорах разных производителей (даже европейских, которые тоже дохнут до 30-40 тысяч пробега) стоят демпферы произведенные не в Китае (если даже заводы выпускающие комплектующие для сборочных конвейеров Форда находятся в Китае)?
Смешно читать рассуждения о "китайском и некитайском", если даже то что якобы не китайское на самом деле китайское.
prv-oskol
24 August 2016
Кочевник78:
Все равно большинство обслуживается в одном проверенном ими месте, и тот у кого опора быстро выходит из строя он остается ею недовольный, и скорее всего с новой опорой он приедет в то же место, где менял в первый раз и обязательно с мастером поделится своим опытом. таким образом негативные отзывы до таких людей тоже доходят, поэтому статистика у них тоже своя имеется.
DGrees
24 August 2016
prv-oskol
Имхо гораааздо более вероятно то, что если в сервисе челу поставили опору, которая сдохла через 10 ткм, то он в этот сервис за (скорее всего той же) опорой не вернётся. Неконфликтным интровертам гораздо проще просто пойти в другое место, пусть и дороже.
ejik78
24 August 2016
Khlyzov
Эти опоры меняю регулярно и все экономисты приезжают по два , три раза , хотя им по сто раз говорю , дешёвка работать не будет , хотите выкидывать деньги , выкидывайте Ваше дело .
На работе уже скоро маленькая горка из опор будет
Сам стараюсь ставить от Вольво , по ним претензий у меня не было , единственный момент , что беру их в проверенном месте .
Khlyzov
24 August 2016
ejik78
Да бесспорно всегда есть выбор. Но посмотрим на цены...
Оригинал 12000р. (оригинал стоявший с завода у меня умер на 50000 км)
Вольво 7500р.
Заменитель неизвестного или известного происхождения 4000-6000р. (например Маталлкаучо села на рамку после 35000 км)
И демпфер в опору "американский" или "китайский" 1800-2200 р.
А за что 12000 рублей или 7500 и даже 4000 р.? За что? За резинку в металлической рамке, которую нужно будет заменить через еще 50000 км (в лучшем случае при покупке оригинала)...
Выходит, что брать оригинал или известный заменитель это такой же риск (но в меньшей степени), но за значительно бОльшие деньги. Я не готов тратить на подушки для Фокуса такие деньги, поэтому я лучше куплю пару демпферов (потратив в сумме 4500 р.) и они может быть проходят в сумме 50000-70000 км, а то и больше. А там глядишь и авто сменю. Или не сменю )))
DGrees
24 August 2016
Khlyzov
Оригинал 12000р.
Ну это вы конечно загнули. На zzap 1862540 в районе 6400р, VOLVO 31375739 в районе 4000р. И это реальные цены, за которые можно взять и купить.
Hutchinson недавно за 3700 видел там же.
St6por
24 August 2016
А ничего страшного что BBM439060D в основном в складе отгрузки стоят Эмираты? вольво приказала долго жить, Hutchinson'а уже нигде нет почему то, нашел только на spparts и старт от 5000 руб (это по факту тот который zzap выдает якобы за 3700) с доставкой в 2 недели.
Andrmedia
24 August 2016
Ребята, подскажите какая из опор ДВС, чаще всего выходит из строя?
У меня С-Макс 2007 года 2,0 АКПП, на холостых началась приличная вибрация, вот грешу на опору, но точно не уверен, ездил на днях в сервис менять свечи и масло, мастер посмотрел, сказал «хрен знает» надо все опоры по очереди менять» ну что то дороговато выходит все опоры!
Khlyzov
24 August 2016
DGrees
Забыл уточнить, что это я писал цены которые предлагают автосервисы и локальные розничные магазины.
Например у меня в городе нет представительства того же Автодока и других популярных интернет-магазинов, поэтому я вынужден пользоваться Экзистом и Емексом. А у них такие же цены как я написал.
12345qwert
24 August 2016
St6por
Хатчинсон 586286 свободно продаются и емех и экзисте
St6por
24 August 2016
12345qwert
только мне надо 586282
Веталь76
24 August 2016
St6por:
12345qwert
для 1.8,2.0 я так понял.
здесь глянь http://www.zzap.ru/
St6por
24 August 2016
Веталь76
я там и глядел,
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=5862...=586282
там в SPParts в Москве старт от 5000 и 2 недели ждать, учитывая что я не в Москве... при 4800 за мазду у меня в городе
Остается только новосибирск, краснодар и казань тоже с мутными схемами и все
и везде 1-3 шт
DGrees
24 August 2016
St6por
Вообще в этих магазинах ситуация меняется каждый день, так что лучше мониторить просто. Я встречал цену в 3700 за хучкинсон в магазине, в котором и так обычно беру. Сейчас в нём хучкинсона вообще не предлагается.
Веталь76
24 August 2016mobile
St6por
Бери опору от Мазды) тоже качествественные идут, у людей жалоб нет)
St6por
24 August 2016
DGrees
та мне даже пообещали эту цену 3700, я даже деньги перевел, только вот по факту оказалось что нет ее. Вообще судя по высвечиваему количеству в различных интернет магазинах, емекс экзист автодок и пр - исходные склады одни и те же...
Веталь76
Походу придется, смущает только склад отгрузки - эмираты
З.Ы. на ебее французы барыжат за 3700 только доставки в РФ нет
Веталь76
24 August 2016
St6por
не думаю ,что это кардинально повлияет на качество опоры)
MAZDA BBM439060C Подушка двигателя правая без "ушек" для крепления трубки кондиционера
MAZDA BBM439060D То же, без "ушек"
какую смотрел? они одинаковые)
St6por
24 August 2016
Веталь76
BBM439060D
BBM439060C шото маловато везде и ценник конский
Веталь76
24 August 2016
St6por:
Веталь76
BBM439060D
вот и не парся,заказывай) тем более выбор не велик)
