ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
DjeR
21 August 2016
trushka07
Вот как раз я недавно с таким столкнулся.
Странная жизнь указателя температуры двигателя (сообщение #17815650) думаю пригодится.
apollo_11
21 August 2016
trushka07
я бы с термостата начинал
trushka07
21 August 2016mobile
У меня вентилятор включается не сразу, а после прогрева и стрелка стоит на месте не плавает.
trushka07
Если бы это был термостат то машина долго бы грелась, что означает что термостат залип в открытом положении на второй контур либо постоянно кипела, что означает первый контур. Да и по патрубкам я смотрел вроде всё Ок.
apollo_11
21 August 2016
trushka07
тогда датчик температуры ОЖ на ЭБУ
apollo_11
21 August 2016
trushka07
стрелка двигается фиксированными показаниями: 0-60-90 градусов
danilss2
21 August 2016
leha6868
я промывал и чистил бачек изнутри тряпкой, потому что на стенках такой налет был, что уровень жидкости не видно было.
menachem
21 August 2016
Всем Привет! Вопрос про замену поршней.
Может кто сталкивался с заменой поршней на FF2 QQDB 1,8
Не могу понять из этих KOLBENSCHMIDT 99 456 600 и MAHLE KOLBEN 015 68 00
в этом списке на exist.ru поршень KOLBENSCHMIDT 99456 600 вес 2000 г., по весу получается 4 поршня, или это вес коробки на складе что ли?, а в наименовании вообще указывается только "Кольца поршневые, комплект"
В отличие от MAHLE KOLBEN 015 68 00 из этого же списка
Где указано и вес 487 г. и отдельно поршень и кольца с разными артикулами.
Вот только параметр ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА 83,01 у обоих поршней не понятен.
Диаметр моего поршня примерно 82,9 (допуск по штангенциркулю 0,05). У меня без "расточки"
Получается продаются поршни только по одному, комплектов (4 шт.) нет?
Панкрушов
21 August 2016
T
trushka07:
Мужики прошу помощи. Форд фокус 2 1.8 2007г рождения. Не могу понять почему почти постоянно работает вентилятор ОЖ... Может стоит поменять антифриз? Он не менялся не разу. Help...
Кондиционер/климат включен??? Если да, то вентилятом включается всегда!
trushka07
Вентилятор работает потому, что достигается порог его включения по температуре ОЖ. А как чистили радиаторы? Со съёмом?
Панкрушов
Кондей выключен вроде как: Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #17807714)
pwdeni
21 August 2016
leha6868:
Парни, такой вопрос. При замене жидкости гура, бачок гура промывать надо или нет? Заранее спасибо.
Не обязательно, но я промывал.
pwdeni
21 August 2016
T
trushka07:
Мужики прошу помощи. Форд фокус 2 1.8 2007г рождения. Не могу понять почему почти постоянно работает вентилятор ОЖ. После прогрева машины, по датчику стрелка стоит ка положено почти посередине, а в тестовом режиме показывает температуру 143-145, вентилятор в этот момент дует на полную ,включаю печку на максимум температура начинает падать 145-135,а стрелка стоит не шелохнется. Советовали промыть радиатор промыл,грязи было жесть, но не чего не поменялось. Подключал диагностический адаптер выдал две ошибки p0230, p1936 но они не имеют отношение к ОЖ. Может стоит поменять антифриз? Он не менялся не разу. Help...
Разъём на датчике смотри
Doker84
21 August 2016
T
trushka07:
Мужики прошу помощи. Форд фокус 2 1.8 2007г рождения. Не могу понять почему почти постоянно работает вентилятор ОЖ. Help...
Если кондер включен, то вентилятор будет постоянно в работе!
Aleksey_K
21 August 2016
Хелпа!!!
ФФ2 1.6 2010 г.в. решил поставить консоль с подлокотником.
Пол беды, что оказалось нужен доп крепеж в виде двух кронштейнов.
Но где найти фишку для подключения консоли???
F1tamix
21 August 2016
ff2ff
да, похоже на то, проблема в этом блоке?
ff2ff
21 August 2016
F1tamix
Это нормальный режим работы, у меня так точно с новья.
АНДРЕЙ1973
21 August 2016
Andrey69221989:
так вот у человека дамп слетел с правой передней двери... как туда его засунуть кто подскажет...
очень сомневаюсь, что дело в прошивке дверного модуля
если же записать, то есть программы для этого платные, работают со своими адаптерами.
serega838
21 August 2016
menachem
Я говорил Вам что надо замерить гильзу а не поршень. И блок гильз на фордах не растачивается.Откуда Вы это взяли?А коробка на которой написано 2000г. Это Я так думаю все четыре поршня
menachem
21 August 2016
serega838
Диаметр гильзы 82,9 мм (измерял штангенциркулем с допуском 0,05)
serega838
21 August 2016
menachem
Ну если 82,9мм. Тогда поршни на 83,01 не всуните
menachem
21 August 2016
serega838
Я тож это понял, поэтому и спрашиваю на форуме.
serega838
21 August 2016
menachem
Я много таких двигателеи перебрал и не разу с таким не встречался. Может все же вы что то путайте. Можно фото как Вы замеряите гильзу?
serega838
21 August 2016
menachem
Надо брать кобеншмид 99455600 они идут комплектом 4 штуки
koltinov
Aleksey73
А что это, поясните пожалуйста, почему отключать и что произошло?
qwadron
Прошу помощи.. Имеется форд фокус 2 2008 года. 2 литра.акпп Кто подскажет сколько литров масла надо при замене в двигателе? Салонный фильтр спрятан справа от педали газа? Какие колодки передние лучше поставить? И такая проблема ещё.. Пыльник внутреннего левого шруза прорвался смазку выкинуло, как давно не знаю,лучше менять всю гранату в сборе или только пыльник? И ещё есть непонятная вибрация на холодную как будто подушками движка пришло конец, может ли это быть?
Offmax
21 August 2016
ребятушки. Как вы думаете цена работы у официалов намного больше чем у автосервисов? Для замены прокладки гбц. Кто нибудь пользовался их услугами, сравнивали цены?
ff2ff
21 August 2016
qwadron
У меня 2л, АКПП, масло тщательно сливаю. Потом заливаю, постепенно, ровно 4л (точно не больше), после заполнения маслянного фильтра получается ровно максимум. Если сливать не тщательно и залить 4л то будет больше максимума. Рекомендую сперва залить немного меньше, а после проверки смотреть надо ли доливать.
nail34
21 August 2016
Offmax
мне они в 13 году поменяли вместе с чисткой дросселя за 4000.Причем чистка 1/4 от стоимости.поменял бы сам,но прокладки были только на заказ,а ехать надо было.
ff2ff
21 August 2016
nail34
а вы точно про прокладку ГБЦ говорите?
nail34
21 August 2016
ff2ff
Ссори,про прокладку клапанной крышки.)))ну и ее тоже мог бы поменять сам,так ремень грм ставил сам.
15 people online
15 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
