Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
faddist
2 June 2012
Крепление, опоры движка (ч.1)
Это - победа! За 2 недели мониторинга, выцепил таки опоры за вменяемые деньги.
RicsТам то, тонкий слой резины!!! Некоторые пишут, типо опора легла и работает, как обычный резиновый демпфер - не работает!!!
St6por
18 August 2016
Ford 1684927 подушка мкпп от FOC3
Я правильно понял что на АКПП 4f27e тоже пойдет?
Может кто знает из аналогов какие опоры гидроопоры, а не просто резино-метал?
RichardGere
20 August 2016
Пришли опоры Hutchinson (правая для 1.6 и нижняя). 586286 и 532C79 соответственно.
Правая обошлась в 3793 руб. (!), нижняя 2445 руб.
briz19
20 August 2016mobile
D4rjeeling
где вы правую за такую цену урвали?
Подложил пластину размером 50х42х6 мм, опора поднялась значительно, теперь резина не доходит до площадки значительно
ребят, подскажите пожалуйста, опора левая Ford 1684927 от фф3, она идет с демпфером или без? так и не понял, если че у меня фф2 рестаил хетч. 2.0литра на механике.
briz19
21 August 2016mobile
ребят а эта опора mazda BP4N39070D с демпфером идёт или без?
RichardGere
21 August 2016
Сделал отчет по замене опор на драйве. Ссылка под катом.
Antojke33
а из какого материала пластинка? или там особо нет разницы?
и еще, а опора по низу целая? не треснула? а то как будто там справа возле резиновой части опорной трещина... или показалось...
Веталь76
22 August 2016
D4rjeelingпоздравляю,отличный набор! взял на заметку,вдруг предстоит менять. мотор тоже 1.6
выше есть мой пост,про правую опору,но есть чувство,что может это не надолго)
![](//css.ffclub.ru/e/pinch.gif)
на каком пробеге заменил?
RichardGere
22 August 2016
Веталь76
170000. Нижняя вроде ещё гуд была, не нашел расслоений резины на ней.
цитата (D4rjeeling) |
Веталь76 170000. Нижняя вроде ещё гуд была, не нашел расслоений резины на ней. |
нормуль так. Но это правильно что сразу две поменял,правая опора будет дольше ходить) Левую не смотрел,под акб,там все отлично?
RichardGere
22 August 2016
Веталь76
не смотрел еще. есть признаки неисправности?
Веталь76 не смотрел еще. есть признаки неисправности? |
да,нет,она самая живучая,но на пробеге 170 тык,проверил бы её.
Khlyzov
22 August 2016
Существует ли отдельный резиновый демпфер, который стоит в правой опоре? Помню где-то когда-то такое обсуждали... Может быть от Мазды. Ищу артикул.
zx2909
22 August 2016
Khlyzov
Видел отдельно на ebay, но с доставкой по космической цене. Так что бери в сборе то что есть в Рф.
Khlyzov
23 August 2016
zx2909Нашел я тоже этот демпфер, называется Anchor 3103. И в экзисте я нашел этот демпфер. На зарубежном сайте демпфер можно купить (в переводе на рубли) за 800-1200 рублей. А в экзисте он стоит больше 8000 рублей. Прикольно )))
http://exist.ru/price.aspx?pid=19809675&sr=-4![exist.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
А вот в Emex этот же вроде бы демпфер стоит около 2000 рублей. Прикольно, да? )))
https://www.emex.ru/f?detailNum=3103&makeId=649![emex.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Кстати, этот демпфер оказывается идет на Changan, Mazda и Ford.
Продолжаю искать на китайских сайтах которые работают на внутренний рынок Китая, я там уже заказывал з/ч через посредника. Сложно с формулировками для поиска. Если найду то выложу тут.
Khlyzov:
zx2909
Правильно я понимаю что она на все двигатели идет? 1,6 1,8 2,0 если нет то поправьте
serg1983
Американцы продают этот демпфер с указанием для двигателей 2,0 2,3. А китайцы указывают 1,6 1,8 2,0. Я думаю что демпфер одинаковый во всех, только рамки для крепления к кузову разные.
Khlyzov:
только рамки для крепления к кузову разные. |
Ну тут это и не принципиально, т.к. все равно демпфер без кронштейна.
serg1983
Ну вот интересно кто первый решится купить Anchor 3103 на Emex. 2000 рублей это халява. Еле сдерживаюсь, сейчас наверно закажу )))
Нашел я тоже этот демпфер, называется Anchor 3103. И в экзисте я нашел этот демпфер. На зарубежном сайте демпфер можно купить (в переводе на рубли) за 800-1200 рублей. А в экзисте он стоит больше 8000 рублей. Прикольно ))) |
В автодоке 1753 руб., в наличии.
Khlyzov:
Ну вот интересно кто первый решится купить Anchor 3103 на Emex. 2000 рублей это халява. Еле сдерживаюсь, сейчас наверно закажу ))) |
Просто интересно она гидро или просто резиновая?
