Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
Goffur
12 August 2016
electromexanik
припаять я и сам смогу, главное понимать что и куда паять. тут в теме описан случай с разбором гем блока и пайкой, пойду почитаю. Если там не найду нужную информацию, можно я к вам снова обращусь?
Если мой гем блок (версия CD) не поддерживает еще и круиз-контроль и другие опции, которые я хотел сделать, то придется покупать другой гем блок.
В любом случае спасибо за консультации, жаль только что сразу не проверили штыри и я уже врезался в штатную проводку.
electromexanik
12 August 2016
G
Goffur:
Да ради бога.
Goffur
12 August 2016
electromexanik
Огромная благодарность Вам.
Тут мой отчет о подключении. Все работает как нужно. Я доволен. https://www.drive2.ru/l/451460574950195966/
San4es81
13 August 2016
Всем добра.
Подскажите пожалуйста куда смотреть?
Перестал работать скандинав. Реле и предохранители норм, блок управления тоже, провода на месте.
Кто может помочь, не просто так конечно.
korol40
13 August 2016
Добрый день! Подскажите что лучше сделать. Купить новую фару или купить с разборки? И какую лучше брать фару оригинальную или можно не оригинальную?
sergefilm
15 August 2016
Скандинав не работает, - есил просто поставить реле, но если перемкнуть рабочие контакты перемычком вмпесто реле, то скандинав работает, Скажите, если просто в разъем реле поставить перемычку с зажигания, чтоб импульзх замыкал реле, то не спалю ли ГЕМ, и будет ли корректно работать этот вариант при включении ближнего света.
electromexanik
15 August 2016
sergefilm:
Если так воткнуть перемычку, то скандинав не отключится никогда. Или только если клемму с аккума скинуть.
Если кинуть перемычку
то скандинав будет выключаться от зажигания, в ГЕМ ничего не сгорит, но существует вероятность спалить блок управления светом, так как неизвестно на какую нагрузку рассчитан контакт включающий катушку реле R15. Катушка потребляет ток около 0,05А, а лампы ближнего потребляют ток около 12А - разницу видите?
Проще и безопасней взять питание(от зажигания) с предохранителя F136 (F47 дорест) и с него кинуть перемычку на силовой контакт реле.
Или может всё-таки поставить исправное реле в штатное место?
sergefilm
15 August 2016
electromexanik:
Если кинуть перемычку то скандинав будет выключаться от зажигания, в ГЕМ ничего не сгорит, но существует вероятность спалить блок управления светом, так как неизвестно на какую нагрузку рассчитан контакт включающий катушку реле R15. Катушка потребляет ток около 0,05А, а лампы ближнего потребляют ток около 12А - разницу видите?
Реле исправное, не идет импульс включения на реле. Т.Е, мультиметром смотрел на ГЕМ в разъеме, где вставляеться реле - есть ли изменения ( подача + или -) на слаботочные контакты где должно быть реле реле - дак вот ничего не происходит ни по одному из контактов. при включении/отключении зажигания, но если замкнуть силовые контакты перемычкой, а не реле - то лампы загораются
electromexanik
15 August 2016
sergefilm:
Проверьте наличие и целостность зелёно - красного провода от 4 пина разъёма блока управления светом, до С 103,5 на ГЕМ. В теме встречались посты где говорилось об отсутствии этого провода. Именно по нему идёт сигнал включения реле DTRL.
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7941287)
В сообщении по ссылке есть схема управления реле DTRL, надеюсь она вам поможет.
emlonlife
17 August 2016mobile
Мужики, беда. Сделал скандинава (предохранители, реле, перемычка). Реле не нашёл 4х контактного от калины. Продали в сервисе какой-то от хендай, маркировки не разобрать. В общем, скандинав работает, не работают доводчики подъема/опускания стёкол, а так же защита от попадания чего либо (не знаю как называется) между стеклом и дверью. Это из-за реле? 5ти контактное от калины не подойдёт?
Митяй74
17 August 2016
emlonlife
Дело не в реле, ты когда снимал разъем С96 обесточил ГЕМ, если конечно не скидывал клемму АКБ. Короче, доводчки надо просто обучить заново, на форуме это где то есть.
emlonlife
Митяй74
Я снимал клемму аккума, перед снятием разъёма. Все как в инструкции.
emlonlife
В общем обучил, действительно помогло. Только странно, так как делал то по инструкции и клемму аккумулятора скидывал.
Митяй74
Большое спасибо!
Митяй74
emlonlife
Все правильно. Снял клемму обесточил все. надо обучать дверные модули после этого.
emlonlife
17 August 2016
М
Митяй74:
emlonlife
что ж, будем знать. жаль, что в инструкциях об этом ни слова. а то уже кирпичей начал откладывать, думал что-нибудь спалил. а про обучение вообще не был в курсе
acer048
21 August 2016
всем привет!
ФФ2 рестайл
поставил реле, предохранители, перемычку.
но нифига не горит скандинавский (((
читал что у людей совсем нет пинов...
у меня вроде все есть...
подскажите куда копать...???
emlonlife
21 August 2016
acer048
у меня тоже сначала не горел. оказалось, что клема большая на перемычке не до конца вставилась и не было контакта
acer048
21 August 2016
кинул на отогнутую ножку плюс, как здесь:
ffclub.ru/topic/18057/go_post/7768202/
прокатился, попробовал реле - оно огнянное... у всех так?
или это изза того что перемычка у меня короткая + галоген ?
Optimuze
21 August 2016
acer048
Бывает реле овнянное, особенно если от ваза, контакты друг на друга не попадают, как будто пьяный китаец их собирал. А в нормальных реле обмотка греется немного, но не так чтоб уж совсем горячо.
acer048
21 August 2016
O
Optimuze:
acer048
Чем чревато?
Snezhnii
21 August 2016
acer048
Реле должно быть слегка тёплое, я имею ввиду корпус пластиковый, если греется то где-то плохой контакт, возможно пины перемычки не до конца посажены.
acer048
21 August 2016
acer048:
Еще при вкл габаритов свет не гаснет, это правильно?
acer048
22 August 2016
Snezhnii:
acer048
проверял... все сидит глубоко...
поменял реле на родное (так же припаялся к ножке плюс от зажигания) все равно греется
Roman618
23 August 2016
ребята, есть ли возможность отключать автосвет ручником если нет перемычки?
DGrees
26 August 2016
Блин, написал бы кто что в том же вазовском магазине, где реле продают, не надо брать предохранители Вазовские флажковые не подходят, типоразмер другой.
acer048
26 August 2016
Ребята, не нашел ответа
Если нет режима "авто" , и я прокину провод
При вкл габарит скандинав будет выключаться?
stas79
27 August 2016
У меня скандинавский свет, почему то горит не на 80%, а на все 100%. Сделал все как написано выше, но вместо провода 5,5м, поставил просто перемычку(фары галогенки). Может быть в этом проблема? Если этот длинный провод создает сопротивление, то почему бы просто не впаять в короткий подходящее сопротивление и не развешивать лианы под капотом?
Snezhnii
27 August 2016
stas79
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #17759928)
acer048
27 August 2016
stas79:
Сильно греется реле?
stas79
27 August 2016mobile
Нет . Реле еле теплое.
