Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
sgsv
10 August 2016
корпуса, крепление генераторов на двигателях 1,6, 1,8, 2,0 одинаковые?
AlexOst
10 August 2016mobile
AL-DL
Тоесть так ездить опасно?
AL-DL
11 August 2016
AlexOst
От перенапряжения, какая-никакая, а защита есть. Если лампа АКБ не горит, то ездить не опасно. Лучше периодически следить в тест. режиме за напряжением АКБ. Нормальное напряжение для ФФ лето-зима от 13,5 до 14,6 вольт.
AlexOst
11 August 2016mobile
AL-DL
Ясно. Буду наблюдать)
DmitryST
11 August 2016
sgsv
Разные,одинаковые только 1.8 и 2.0 бензин.
Pioneer192
16 August 2016
Всем привет, ребята подскажите какое лучше поставить реле регулятор на гену DENSO 105A итальянский(фф2 рестайлинг 1,6 115 л/с)???
dangoat
16 August 2016
Pioneer192
wai, huco вроде нормально работают, мобилетрон из личного опыта не советую
Pioneer192
16 August 2016
huco у меня стоял на нем на низких оборотах моргает свет и очень сильно!
dangoat
16 August 2016
на мобилетроне у меня напряжение было выше чем надо тоже свет морграл
Pioneer192
16 August 2016
тогда наверное возьму wai
velar
18 August 2016
Добрый день имеется форд фокус 2 2006 год 2 литра мкпп.
Проблема появился значок аккумуляторной батареи на торпеде периодически тухнет, но в основном горит. Взял мультиметр кинул на клеммы аккума 12.6 без заводки машины. Когда завел поднялся до 13.5 максимум включая фары печку обогревы проседает до 13.2.
Да проехал с горящей лампочкой 130 км с дачи и вот на следующий день пошел как раз с мультиметром глянуть. Думал что аккум сел и не заведется машина, но выходит все таки гена заряжает. Я правильно понимаю на 2 фокусе должно быть 14.2-14.5?
Куда копать в первую очередь?
18 August 2016
velar
возможно обрыв проводки на разъеме РР. 13и5 для лета нормально.
velar
18 August 2016
352
Подскажи этот разьем реально увидеть не снимая гены? Если окрутить фару будет видно?
18 August 2016
velar
реально, фара не мешает, он в районе под термостатом.
velar
18 August 2016
Хм в версии 2 литра я даже термостата не вижу, да и бочка гура. С трудом гену вернее его оплетку вижу и помпу.
Думаю без снятия фары не обойтись мне...
18 August 2016
velar
термостат, между натяжителем и генератором, а эур под фарой.
Завулон
29 August 2016
Подскажите.
А можно ли поменять реле напряжения без снятия генератора?
Авто 1,6 100 л.с.
Barsentio
31 August 2016
Кто знает код пластмассовой проставки подшипника на гене денсо 105а? Хрупкая стала зараза..
Витальсоныч
31 August 2016
Barsentio
231827
Barsentio
1 September 2016
Витальсоныч:
Barsentio
231827
Спасибо!!!
Marapbl4
5 September 2016
День добрый, подскажите винт на фото обведён красным длиннее остальных можно его заменить на короткий?
5 September 2016
Marapbl4
подбери любой по резьбе и длине.
Marapbl4
5 September 2016
352
я подобрал, но он короче чем был. Я выяснить хочу может ли из-за этого винта напряжение скакать или РР бракованный попался. После замены РР и щёток на холостых напряжение скачет, при отключении предохранителя с РР напряжение 13,9 В становится.
5 September 2016
Marapbl4
из-за винта вряд ли. а в каких пределах скачки?
Marapbl4
5 September 2016
352
с 13 В до 17 В, но только на ХХ, когда едешь напряжение 13,2-13,6 В.
DmitryST
5 September 2016
Marapbl4
Нет надежной связи между реле-регулятором и ЭБУ, проще говоря либо под редохранителем окислилось либо плавающий обрыв проводов в разъеме, подключаемом к реле регулятору.
Как исправить в шапке все есть
Шерминатор
9 September 2016
После замены щеток горит индикатор батареи
Сброс клеммы аккумулятора не помогает
Напряжение на холостом 14, под нагрузками 14, и вообще меняется лишь на доли вольта, то есть очень стабильно.
Почему тогда горит индикатор батареи ?
Попробую подключить сканер, но это долгая история
Шерминатор
9 September 2016
ошибку стер сканером
Marapbl4
9 September 2016mobile
Победил генератор, проблема была в бракованом реле регулятора фирмы transpo.
10 September 2016
Marapbl4
родной старый поставил и все же еще новый купил?
