ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
balbes71
31 July 2016mobile
ff2ff
ну и у меня также
John_alex
31 July 2016mobile
electromexanik
Красная?
Недавно менял жидкость ГУР и заливал оригинальную жидкость Ford, она была зелёного цвета.
Заказывал на экзисте. Жидкость ГУР FORD DP-PS
Snezhnii
31 July 2016
John_alex
Раньше в Гур шла красная, позже и зеленую стали лить.
g_m_l
31 July 2016
Добрый день! А какой а вас радиус действия дистанционного ключа на открытие/закрытие авто? У меня максимум метр, даже с новой батарейкой (((
Панкрушов
31 July 2016
g_m_l
Штатный ключ у меня в поле, вдали от всяческих помех работает на расстоянии 50-70 метров, иногда и дальше.
SlimBro
31 July 2016
только что наткнулся на авито на FF2 рестайл купе, 1.8 тубродизель,это че за монстр подскажите пожалуйста
quatrott
31 July 2016
Ты не поверишь, у меня целые периключения были.
240 мм заказал, при разборе выяснилось 228. В шоке были и севисмены и больше всего я. Вот тебе и рестайлинг, чтоб его.
etis
Сегодня еще раз послушаю, но помоему на холостом ходу пропали шумы, которые решались очень плавным отпусканием педали сцепления, или пропадали, когда выжимаешь до конца сцепу. Это маховик ведь был?
Ситуация такая, что до замены сцепы, этих шумов (если это маховик) не было, притом, я б не сказал по поводу натяга, обороты кручу нормально, во время переключаюсь на пониженную.
кроме шума чем это грозит ?
боюсь встать на трассе снова где нибудь, т.к. с этим комплектом ехать 1.6 тыс надо на днях
scream4eg
31 July 2016mobile
Подскажите куда может деваться конденсат от кондиционера? Под машиной сухо, под пассажиром тоже сухо. На улице +30. Кондер дует нормально, заправлял его месяц назад.
Ранее под машиной постоянно наблюдал лужу, а вот последние дня 2 - её нет.
31 July 2016mobile
F
ff2ff:
balbes71
конечно при включенном кондее температура будет выше.
У меня наоборот ниже с включенным кондеем температура, на 3-4 градуса.
scream4eg
Если исключить забитый дренаж и недостаток хладогента в системе, то количество конденсата зависит в том числе и от влажности воздуха. Если влажность низкая, то и конденсата может не быть.
Snezhnii
31 July 2016
quatrott
Тебе изначально PiterFF2 писал, что диск 228 мм.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17761663)
scream4eg
31 July 2016mobile
Если верить гисметео и синоптику, то сейчас влажность составляет 26-28%. Но смотрю на другие авто-у них льет из под машины как из ведра...
Snezhnii
31 July 2016
scream4eg
Я у себя ниразу конденсата не вижу, может потому, что на месте с включённым кондеем мало стоит. В +30 климат стоит на 25 в салоне прохладно. Хотя у других авто замечал как капает конденсат. Авто девять лет, фреон с завода заправлен.
quatrott
31 July 2016
Snezhnii
а по симптомам - с этим шумом стрекочащий (в педаль ничего не отдает, на холостых не шумит маховик, как шумил с предыдущим сцепой), есть какие то мнения ?
viktorklim
31 July 2016
Последний месяц завожу машину Фокус 2 автомат ,так ,ключ повернул ,надпись неисправность системы двигателя,ключ в положение 0,удар кулаком по панаели над спидометром ,завел и ездишь,что может быть,жалко ведь.
ФОКУС_ПОКУС
31 July 2016mobile
viktorklim
должна помочь.
danilss2
31 July 2016
В ГУР преимущественно заливалось красная гидрожидкость.
Почему это красная? У меня 2007 года и я полностью залил зеленую.
electromexanik
31 July 2016
danilss2:
Почему это красная?
Я не зря написал "преимущественно". Это значит что в 90%(цифра условна) в ГУР залита красная жидкость, в остальных случаях встречается зелёная. И никто не сможет запретить вам залить в ГУР жидкость любого цвета. При полной замене, никаких неприятностей смена цвета не доставит.
А если у вас ЭГУР, то в него лить зелёную жидкость, сам Форд велел.
Space21
31 July 2016
Здравствуйте! Поменял масло в двигателе. Сегодня утром глянул на щуп - на 1.5мм выше максимума. Критично?
ff2ff
31 July 2016
Space21
1,5мм нет. С завода часто так льют масло. Как проверяли, минут через 20-30 после остановки (масло горячее) или на утро?
SlimBro
31 July 2016
Space21
31 July 2016
ff2ff
На утро. Залил ровно 4л. Старое вроде все слил.
Offmax
31 July 2016
SlimBro:
не было таких, опечатка
vesely_tuschkan
31 July 2016mobile
Уж не знаю куда еще обратиться.
ФФ 2 1.8 duratec 2010 пробег 80000. В последние 6-8 месяцев начал прогрессировать непонятный звук, а именно только при резком наборе скорости на всех передачах, кроме, наверное пятой, со стороны моторного щита отчетливо слышен рык и легкая вибрация по кузову. Звук похож на что-то между когда шипованое велоколесо задевает за велораму и шумом от дырявого глушителя на тазу. Повторюсь, только при разгоне. На месте хоть до отсечки, ничего такого нет. И с каждым разом прогрессирует. Сегодня заметил, при трогании с места слегка газанул до 2000, авто только тронулось, сцепу до конца еще даже не отпустил и уже рычит. Перестаешь разгоняться- не слышно. Правая опора двс новая, на остальных следов каких-либо дефектов визуально не наблюдается (снимал аккумулятор и возд фильтр смотрел, защиту снимал смотрел). Защита металл, зазор до узлов двс и кпп см 2 есть. Уже решил перебздеть- снять защиту и попробовать без неё прокатиться в следующие выходные. Все обсмотрел. Голову сломал. Подскажите, куда еще копать? Маховик, сцепление?
ff2ff
31 July 2016
Space21
Я тоже заливаю 4л, в канистре литр остается, не меньше, (двигатель 2.0) и как раз максимум получается. Если смущают это полтора мм, то можно шприцом на 150 см3 отобрать лишние. Это где то 50-100 см3 масла. Вот можешь почитать Перелил масла. Help и что делать?
vesely_tuschkan
может что с опорой двигателя?
vesely_tuschkan
31 July 2016mobile
ff2ff
Так смотрел. Целые они.
electromexanik
31 July 2016
vesely_tuschkan
Вангую на Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
vesely_tuschkan
31 July 2016mobile
electromexanik
Тоже думал на него. До сегодняшнего дня. Тронуться с места ещё не успел, а на полувыжатом сцеплении уже рычит.
viktorklim
31 July 2016
Ребята,на мои вопросы отвечают однозначно,пропайка панели,скажите на иммобилайзер пропайка не влияет,если влияет как потом с иммобилайзером быть,
ff2ff
31 July 2016
viktorklim
пропайка разьема панели на иммо не влияет
etis
31 July 2016
danilss2
Совершенно верно
32 people online
32 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
