IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
868,2K
3,1K
Wanek31
17 July 2016
Всем доброго здравия.Читал-читал,голова кругом.Накрылся датчик,стала по утрам плохо заводиться.Поставил от 2105,все в порядке,мчится,расход упал.Но греются заразы.Вопрос такой, стОит ли китаезские брать например со всем известного сайта? Может юзал кто,ходят они?
surrge
19 July 2016mobile
Wanek31
Даже не знаю. Мои проходили полтора года. Недавно опять вылезла Р2008. Вот теперь думаю, брать их же или маздовский на старую планку поставить.
Wanek31
20 July 2016
surrge
Полтора года-это сколько пробега?
surrge
20 July 2016mobile
Wanek31
Около 20К. В общем, маловато как-то отходили.
Antojke33
22 July 2016
я герметиком замазал, но выше писали что и так ничего не окисляется годами.
serdgo07
22 July 2016mobile
Кто скажет что за вещь ? Обошлось в 2.5 тыс.
Snezhnii
22 July 2016
serdgo07
Возможно они и поставляют Форду клапана.
Dmitry296EKB
23 July 2016
Купил как оригинал за 4400 в магазине Фокус. Чет на оригинал не смахивает вроде? Или ошибаюсь?
Snezhnii
23 July 2016
ural_kot
По идеи если смотреть на наклейку под углом то должно быть видно надписи типа голограммы, тогда точно оригинал. А, что внутри?
dimm33
24 July 2016
ural_kot
сделай фото поближе плиз самих клапанов
какаята странная коробулька
serdgo07:
взял сегодня такие же, за 1,5 рубля
ХаТТаВ
24 July 2016
и как их заказать? ))) тот же емекс не знает, где взять KR1357313
dimm33
24 July 2016
ХаТТаВ
zzap
Andrey_333
27 July 2016
ural_kot
коробка мутная какая то,вот как оригинал выглядит
Andrey_333
27 July 2016
И я бы сказал что наклейка вообще левая,на оригинале по другому выглядит совершенно.
Andrey_333
27 July 2016
ural_kot
Если не поставил еще клапана лучше верни в магазин,и закажи в эмексе или экзисте по цене 3700.
gerasim_mumu
28 July 2016mobile
На оригиналльной наклейке всегда присутствует логотип fomoco, видимый в ультрафиолете.
gerasim_mumu
28 July 2016mobile
Или так
Olegapple
29 July 2016
Всем привет.
Поставил себе ERA 556131. Если честно содержимое коробки немного удивило, никаких штампов ERA нет, как таковой номер только на залипухе которая запечатывает коробку, внутри лежат клапана с затертыми участками где явно должен был быть лого или номер производителя. Фото выложу чуть позже.
Проблема сейчас в том, что 2й день подряд в пробке когда коробка на D, машина начинает чудить, прыгают обороты от 600 до 1500, на глазах растет расход топлива (сегодня дошло до 50л на 100км), из кандея начинает идти тепловатый воздух. Но самое интересное в том, что если я с таким глюком продергаюсь в пробке где-то 30 мин, заглушу машину минут на 15, а потом опять заведу и кудато поеду, то глюк больше не повторяется и вот сегодня прям на глазах расход с 50л на 100км снова понизился до 11.
Сканирование никаких ошибок не выявило!
Есть подозрение что это просто палевая фирма (хотя вроде италия, и номер у них на сайте отбивается)
Может кто сталкивался с похожей проблемой после замены клапанов?
Dmitry296EKB
30 July 2016
dimm33:
ural_kot
http://www.focus-auto.ru/
Offmax
5 August 2016
на планке 2 клапана. Они одинаковые точ в точ?
решил проверить у себя, а то дергается при разгоне: один не прозванивается (ближе к родиатору), у другого 90Ом примерно. Пробег 140 тыщ
Offmax
9 August 2016
купил самый что нашел дешевый за 1690р - Dominant FO52043591. Машина задышала по свежему, ровнее разгон стал с низов, дерганья исчезли, которые меня всегда разочаровывали в машине и не знал в чем проблема. Супер пупер.
Перед тем как установить - проверил мультиметром катушки - целые, сопротивление около 30-40ом, повышается, если продолжать держать щупы на контактах. Посморим сколько проходит китайщина.
Mr.Kirpich
10 August 2016
Ребят, подскажите мне неграмотному пожалуйста! Если удалить заслонки из дюратека ( что многие делают чтобы не мучиться не восстанавливать старые или вкорячивать немного не подходящие от мондео) - что произойдёт с работой двигателя? заслонки эти на холостом закрыты или открыты? их удаление влечёт за собой всегда короткий впуск или наоборот всегда длинный? иными словами где умрёт двигатель, на низах или на пиковых оборотах? где проявится косяк с удалением? будет дёргаться на низах и валить на верхах как таз с нулевиком или наоборот?
Serj B
10 August 2016mobile
Насколько я понял длиной впуска управляют не эти заслонки. Для чего нужны эти я сам не понимаю.
Mr.Kirpich
10 August 2016
Serj B
ну я про вихревые заслонки которые управляются imrc клапанами, и именно которые у меня как и у всех 1.8-2.0 дюратеках начинают стучать при пробеге 100+ - если они не геометрию впуска меняют, позволяя двигателю эластично работать и на низах и на верхах, тогда ЧТО они делают? теперь я совсем запутался))
Артем79
10 August 2016
Возвращаясь с наших южных курортов в Мск, накрылся один из этих клапанов. На даче, уж попробовал востановить и к удивлению всё получилось.Очень не удобно было -моим паяльником, там эту нить разрыва искать.Так как пояльничек под рукой был не маленький. Теперь хотелось бы ещё и про запас такой клапан иметь .Может кто отдаст мне, не рабочий на запас.
Serj B
Mr.Kirpich
Клапанов два. Так? Один на эти заслонки, второй на заслонку длинный/короткий впуск. Вот так.
briz19
ребят а на 1.6 я так понимаю этих клапанов нет?
Mr.Kirpich
11 August 2016
Serj B
тогда буду благодарен если поясните для чего тогда нужны эти самые вихревые заслонки, те самые которые верхние и которые дребезжат? Всёт-ки вопрос остаётся не просто открытым а ещё больше непонятным для меня. получается длинный-короткий впуск это совсем другие заслонки, за что они отвечают и как работают в общем понятно. Но я начитался что многие удаляют верхние вихревые. всётки вопрос- за что они тогда отвечают, как будет вести себя двигатель с их отсутствием и на каких режимах они открываются а на каких закрыты?
AL-DL
11 August 2016
Mr.Kirpich
Вихревые заслонки препятствуют поступление воздуха в цилиндры в большом объеме, но при этом они вносят завихрения в поток, улучшая сгорание . Это используется на малых нагрузках. Т.е. как бы произведение оборотов на вакуум. Нагрузка увеличивается, они открываются.
Mr.Kirpich
11 August 2016
AL-DL
Спасибо, теперь многое прояснилось!
