Устройство и ремонт задней подвески (Р).
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
1,9M
6,5K
Oleg_KRSK
9 July 2016mobile
OBrien
Да, на верхнюю. Шайбы в сервисе просто нашли и приварили
sergey73866
9 July 2016
OBrien
Мне наварили шайбы от растяжки ВАЗ 2108, они по внутреннему диаметру совпадают с отверстием в рычаге под стойку стаба.
TOLYA226
14 July 2016
Может кому и поможет это сообщение, я при замене салентов поленился напрячся и не варить, поэтому не линитесь продумать наварить полосу и усилить отверстие в рычаге ну и сам рычаг. К написанному::se_ff1
OBrien
14 July 2016
реально выпресовать и запесовать салентблоки продольных рычагов(бабочка),без съема самого рычага?
Oleg_KRSK
14 July 2016mobile
OBrien
Реально, бабочку открутить и вниз это дело.
TOLYA226
15 July 2016
Видео большое 20 минут 400Мбит!!!
Работа заднего салентблока переднего рычага,
передний рычаг -10 минут, далее задняя подвеска.
Avenger86
17 July 2016
TOLYA226
креатив! Молодец.
А вот у меня на этой неделе умер серп. Такое впечатление, что выпала резина полностью, посколько качая рычаг, металлический стук.
Подвеску менял 50 000 назад, ставил комплект Meyle. Буду мнять полностью - ставить комплект Mapco.
TOLYA226
17 July 2016
Avenger86 так монтажкой подвигай с фонариком, удобно наголовным пользоваться, нагрузку дать по диаметру и по оси. Или с помощником смотреть машину двигать качать , я как-то одним задним заехал на доску с опорой на цилиндрические котки, давать нагрузку на одно колесо удобней, второе соответственно двигалось свободно и вся сила одной челсилы была приложена на исследуемого колесо.
Спасибо! Смотреть можно на ПК на полный экран.
PS: Так гоопро захотелось, да подвес каена по снимать!
Avenger86
17 July 2016
TOLYA226
Я уже нашел все, колесо снимал, подвеску нагружал, рычаги шатал =)
Только я не понял, почему так быстро подвеска кончилась. Может виной тому не совсем ровные диски и частые поездки по разбитым грунтовкам на даче.
TOLYA226
17 July 2016
Avenger86 а пару слов написать не сложно.
Тут в теме вторых фокусов ,есть выборка по проверенным маркая, я вот тут поставил фебест, буду надеялся что на сотню хватит.
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески.
Avenger86
17 July 2016
TOLYA226
Я не стороник менять сайленты. Допускаю только в продольном рычаге. 10 000 за комплект рычагов считаю приемлемой ценой.
не понял фразы.
yanvar
21 July 2016
Может кому пригодиться мое более детальное исследование 7160500039S усиленного комплекта рычагов задней подвески.
Описываю различия: Серпы шире, тяжелее - значит надежнее!
Прямой рычаг усилен в 2-х местах по сравнению с оригиналом (кстати на оригинале износа от стоек стабилизатора совсем не наблюдалось)
кости одинаковые
Рекомендую к комплекту болтов прикупить сразу штуки 4 гайки, т.к. у меня срезали почти все к энтим-самым закисло насмерть
П.С. задняя и передняя подвеска погибла на 130000 пробега, менял в сборе рычагами + стойки аммо с резинками.
Oleg_KRSK
22 July 2016mobile
yanvar
Нифига себе не наблюдалось износа, как раз отверстия уже далеко не круглые под стаб
yanvar
26 July 2016
Oleg_KRSK
Писал в радужном настроении: после очистки другого рычага обнаружил даже трещину, так что усиленные рем. комплекты действительно необходимы, если заводские не обеспечивают достаточной безопасности...
После замены переда разницы по управляемости не заметил, как поменял весь зад - все в комплексе дико радует
focus3d
27 July 2016mobile
yanvar:
Oleg_KRSK
на то она и подруливающия(зад. подвеска) , тоже зад'ок когда поменял удивился эффекту. Итого -при ухудшение управляемости нужно делать ТО зад. подвески,. Я год назад поменял все сайлентблоки ,(кости в сборе)(поставил дешманский Китай) в 5000тыр вродь уложился, щас уже не тот эффект (если погоняться) ,а в умеренном стиле вождения непроявляется.
саша85
27 July 2016
Здравствуйте подскажите может ли быть скрип с заде на поворотах изо того что нет стойки стабилизатора???
focus3d
27 July 2016mobile
саша85
одной? Ну в принципе может сам стаб выкручиваться и скрипеть или в резинке иль об рычаг,. Меняй втулки и стойки стаба ,они стоят копейки нафиг так ездить
TOLYA226
28 July 2016
хотел порадовать свой универсал, не удалось, сдал назад.
Ps// саленты установлены не правильно, с трубкой вверх!!
А сделаны очень ровно, и пыльник металлический!
ice9
28 July 2016
TOLYA226
что значит "с трубкой вверх"?
Skilovick
28 July 2016
TOLYA226
Что за аморты?
TOLYA226
29 July 2016
ice9 саленты запрессованы наоборот , пыльник должен как зонт быть в рабочем положении, ошибка производителя!
Skilovick ну по внешнему виду хороши, сварка ровная, провар достаточный, шток перемещается плавно..
Maine Coon B30120 АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ FORD FOCUS I ST. W. (DFW) ЗАДН.
Конечно можно перепресовать но сложно прессовать саленты с большой втулкой, да и как всегда то ухо отломиш то резина потом выскочит.
Правильное расположение салентов:
Особенно возмущает когда собрался менять а при внимательном осмотре хзч.
Kali0stro
29 July 2016
В феврале 2016 года (после вынужденной поездки в морозы при -42С вкруг умерли Monroe) брал для универсала амортзаторы:
Задние SACHS 280357 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=280%20357&...;sr=-36
Передние SACHS 230711 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=230%20711&...;sr=-36
С тех пор пробег >60000 км. Месяц назад проверил на вибростенде. Показатели по всем 4-м в норме
А про дороги в Омске уже наверное все слышали...
ice9
29 July 2016
Kali0stro
Семь тыщь передняя стойка
Kali0stro
29 July 2016
ice9
Откуда такие цены?
2518 руб.
Argon555
29 July 2016
Kali0stro
странно. для спб по этой ссылке экзист выдал вообще 8 тыр.
ice9
29 July 2016
Kali0stro
Это для Москвы. Да и в наличии нет, поставка 11 дней минимум.
На твоей картинке 1 шт. в наличии, а вторую уже задорого привезут.
саша85
2 August 2016
focus3d
а подскажи номер втулки
focus3d
3 August 2016mobile
саша85
какой втулки?
Argon555
3 August 2016
саша85
смотрите шапку этой темы.
под фоткой
http://i.imgur.com/EIvg5.jpg
есть все коды
kaktuss69
4 August 2016
Всем привет! Сегодня меня обрадовали, Товарищ посмотрел мою заднюю ходовку и вынес приговор, замена всех сайлетов, Так вот особо искать некогда, где и чё, может есть какие то готовый комплекты сайлентблоков , что бы купить всё вместе и не заморачиваться, так как что мне нужно по отдельности для меня тёмный лес. Ну и пожелание что бы не сильно дорого . помогите пожалуйста.
