Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
566,7K
1,8K
Albertus2012
10 June 2016
Chel911
Ну если честно, то Америку ты не открыл. В коробасах масло менять нужно однозначно.
bobovnikovs
20 June 2016
Товарищи подскажите начинающему фокусоводу!) Вот сегодня обнаружил вот такое дело(фото). ФФ2 рестайл автомат, 1.6 двигатель 100л/с. Масло на пыльнике, пыльник вроде цел! Недавно менял ремень ГРМ ну и прокладку клапанной крышки соответственно, может от туда масло или датчик какой то распредвала, короче не могу понять ничего! Всем заранее спасибо!
Или сальник там какой то не знаю вообщем, в сервисе был, кто что говорит фиг поймешь тока умный вид делают что понимают что! И не попадет ли это масло на ремень ГРМ. чтобы потом вообще печальки не было!?
pepa
21 June 2016
Может быть и небольшая дырочкв в пыльнике.
Надо помыть любым очистителем тормозов (аэрозольный, мое быстро и чисто) и посмотреть откуда течет.
kastalom
29 June 2016
Мельник
Здарофки
ну как дела ? никаких намеков на течь ? (CORTECO)
Мельник
29 June 2016
kastalom
Не знаю - продал машинку уже почти как год
kastalom
30 June 2016
может быть кто другой свои наблюдения после замены выскажет ?
TulskiyTokar001
30 June 2016
kastalom
Немножко не то, но думаю тоже будет интересно.
Тоже потёк.Купил сразу два сальника на всякий случай.Один от фольца, другой кортеко.Хотел поставить кортеко, делал вдвоём с другом.Попросил его достать из машины сальник и не посмотрел чё он там взял.В итоге поставил от фольца.Через неделю смотрю опять текёт.Скоро наверное поменяю ещё раз на кортеко.Если опять будет течь то просто забью на это.Так как вытекает ничтожно мало.И когда сливал масло при замене сальника, уровень был по заливочное отверстие.Менялось масло 20 тысяч назад и уровень не изменился.
Можно ещё конечно попробывать пружинку укоротить, но я этого делать не буду.
Ну это лично моё мнение.
vovka8525
30 June 2016
Други, подскажите пожалуйста финис сальника CORTECO для MTX75. Или посоветуйте хороший сальник, кто что ставил? Оригинал после замены прожил 30т.((
TulskiyTokar001
30 June 2016
vovka8525
Помоему они одинаковые на обоих коробках.
12019597b- сальник кортеко
002301227E-сальник привода от фольцвагена.
Такая инфа у меня есть, вдруг будет полезна.
bonzz
6 July 2016
подскажите на фокус3 робот правый и левый сальник привода отличаются? смотрю в каталоге по вину он показывает с одной стороны 5117777 с другой 5107971 и не где не написано какой правый, а какой левый
X9FKXXEEBKCC07328
Silvice
6 July 2016
bonzz
Правые и левые одинаковые. Номер 5117777. А другой номер это уже сальник внутри коробки (первичного вала).
Течь сальника привода (сообщение #17592516)
sbotsman
17 July 2016
Подскажите пожалуйста кто сам менял. Как снимается шаровая? Болт выбивается или выкручивается?
TulskiyTokar001
17 July 2016
sbotsman
Откручиваешь и монтировкой подцепляешь осторожно.Пытаясь не повредить пыльник.У меня легко вышла.
Александр-Крым
17 July 2016
sbotsman:
Гайку откручиваешь и болт вытаскиваешь!
sbotsman
17 July 2016
TulskiyTokar001
Александр-Крым
Спасибо!!!
У меня вся загвоздка была в болте он так крепко сидел, что я уже подумал что там резьба, потом выбил, ну сидел просто мертво. Дальше уже пошло побыстрее. Только бы этот долбанный сальник опять не потек.
gekelbery
19 July 2016
TulskiyTokar001
а ты не ошибаешся? по элькату этот финис 1 543 933
TulskiyTokar001
19 July 2016
gekelbery
Думаю что нет.Всё пришло правильно.
focusnic71
24 July 2016
А вы смотрели аналоги corteco... т.е. пр-ля... таивань... мотайте на ус!!!
dem529623
29 July 2016mobile
Добрый вечер. В сервисе при осмотре авто написали в накладной замена сальника селектора КПП. Ху из? Подскажите пожалуйста. Не сальник ли это привода? Спросить в сервисе не успел
buly
29 July 2016
dem529623
нет не привода.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579381177/
Он же сальник штока выбора передач
Albertus2012
31 July 2016
dem529623
buly:
dem529623
нет не привода.
дополню:
https://www.youtube.com/watch?v=OrsDABjF9IU&...index=4
Во времени не спеша за час можно поменять самому. Если авто гарантийное, пусть меняет дилер.
Заодно и масло в коробасе поменять если надо...
saipras
4 August 2016
Потёк сальник уже 3-й раз. Первые два были оригинал, третий - кортеко. Выхаживают одинаковый срок. Усиленный или от VW лучше?
Albertus2012
5 August 2016
saipras
течёт где именно? стык: сальник-коробка или стык: сальник-вал?
Скорее всего сальник-вал. Подрежь пружинку на 7-8мм
saipras
5 August 2016
Albertus2012
Сальник на правом приводе. Спасибо
kosVL
5 August 2016
Albertus2012
А как она вообще подрезается?
Silvice
5 August 2016
K
kosVL:
Достается сальник, вытаскивается пружинка (вывинчивающим движением), обрезается, обратно вставляется.
Albertus2012
5 August 2016
kosVL
Когда сальник будет в руках - ты поймёшь. Часть сальника которая облегает вал поджимается пружинкой. Она вытаскивается и раскручивается. Тот кончик который МАМА - отрезается острыми ножницами на 7-8 мм, и закручивается обратно. Важно, что бы после закрутки было ровное кольцо без изгибов под восьмёрку.
Albertus2012
5 August 2016
kosVL
ща поищу видос, вроде снимал...
Minorus
9 August 2016
Народ, подскажите финис код сальника привода на MTX75. Нашёл вот этот: Ford CV6Z 1S17 7A. Это он или нет? Спасибо за ранее)
NikMironov
13 August 2016
До этого был ФФ2 С двигателем 1,6 115 и коробкой IB5. Первый раз потек сальник привода с водительской стороны при пробеге 30тыс. Заменил сам. Через год снова потек. Поехал менять в сервис. Там тоже предложили укоротить прижимную пружину на 4 мм. Так и сделали.
Теперь ФФ3 с двигателем 1,6 125. На ТО-2 при пробеге в 29тыс такая же картина. течь сальника с левой стороны. Напросился на присутствие во время замены у дилера. Попросил мастера укоротить пружину. Ответили что не положено, и если потечет, поменяют снова. Машину сменил, а проблема та же.
