12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
ff2_ann
27 June 2016
Доброй ночи! FF 2.0 МТ, пробег 200 тыс, нажимая тапку в пол появился рррык (глухой), для окружающих не слышен, но в салоне явно ощущается. Приборная панель без изменений. Посоветуйте, но что стоит первым делом обратить внимание?
D800E
27 June 2016
ff2_ann
Опоры двигателя проверь.
Lacost777
28 June 2016mobile
L
Lacost777:
Добрый день! Focus 2 2.0 механика, при 4000 оборотов на любой передаче, идут сильные рывки, дальше не набирает как не дави. Как будто отсечка срабатывает. Клапана IMRC новые, снизов тяга отличная. Есть небольшое плавание оборотов на ХХ если следить, кратковременное примерно пару раз в минуту, в диапазоне 730-830 об\мин. При запуске двигателя подскакивают до 2000, потом падает на 800, и растут до 1200 как и должны на прогреве. Не понятно то ли это связано, то ли разные проблемы) Больше всего конечно беспокоит что выше 4000 не крутится движок. Подобного не нашел тут. Машина прошита под евро-2, катализатор не выбит. Может и это как то влияет? Пробег 90000
Промыл форсунки, заменил фильтра в бензобаке, давление топлива в норме, результат нулевой. Проблема решилась подключением датчика сцепления, болтался в ногах) Нигде не видел информации что он может вызывать такую отсечку!) Может кому поможет) Всем спасибо)
Кочевник78
29 June 2016
L
Lacost777:
Тут дело в прошивке. Задай вопросы разработчикам и прошивальщикам
Lacost777
1 July 2016
Кочевник78:
Да наверное вы правы, ладно хоть методом тыка нашел. Теперь обнаружилась следующая проблема, если на нейтралке дать газку до 2-3 тысяч и резко сбросить газ, то обороты падают до 500, а потом медленно поднимаются к нормальным ХХ.
HrundelB
1 July 2016
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, можно ли каким-то образом диагностировать необходимость замены цепи ГРМ до того, как она порвется на ходу? А то друзья меня тут пугают, что если это случится, то попаду на дорогой ремонт, но и менять раньше времени не хочется. Пробег сейчас 258 000 км, цепь ни разу не менялась.
qwinter
1 July 2016
HrundelB
Цепь порвется на ходу?))) Она перескакивать начнет, и ничем хорошим это не закончится). Смотрите преднатяжитель, если вышел полностью значить надо менять.
electromexanik
1 July 2016
HrundelB
Регламентом замена цепи ГРМ не предусмотрена. Менять её на пробеге 240 -260 ткм рекомендуют в качестве превентивной меры, для собственного спокойствия.
Я за свою жизнь ещё ни разу не видел порванную цепь, ремни - сколько угодно, а цепь нет. Сильно растянутая и просящаяся на замену цепь, заявит о себе, отчётливым грохотом в районе лобовины двигателя.
Оценить степень износа цепи, можно только сняв переднюю крышку и посмотрев на сколько вышел натяжитель цепи. Если его ход на максимуме - цепь менять.
Кочевник78
1 July 2016
H
HrundelB:
Всем привет!
Снять клапанную крышку и проверить установку фаз ГРМ. При вытянутой цепи будет определённое отставание на впускном и выпускном валах. Пробег солидный и уже можно готовится к замене. Но не спеши, проведи диагностику ЦПГ, может там и следом нужно кольца менять. Масло ест?
И я не разу не слышал о порванной цепи.
Q
qwinter:
HrundelB
Конструкция узла не позволит перескочить цепи. Там просто нет свободного места для этого
HrundelB
2 July 2016
electromexanik:
Я извиняюсь, передняя крышка - это что? Самостоятельно я умею снимать только пластиковую накидку на двигатель, на которой написано дуратек Если в сервисе попросить это сделать - могут глянуть? Или начнут сразу разводить на замену меня?
Кочевник78:
Ох какими словами вы закидываете А нет варианта попроще?)
Кочевник78:
Это что за диагностика? Масло ест конечно, в районе 3л на 20 000 км. После 180к начала подъедать и всё больше, и больше ест)
Кочевник78:
Ну то есть по большому счету можно просто забить и ездить спокойно? А потом при капиталке двигателя уже и цепь поменять?
electromexanik
2 July 2016
H
HrundelB:
Попроще - приехать к дилеру, отвалить им бабла килограмм и попросить заменить цепь и сопутствующие детали. А самому попивать кофеёк в зоне ожидания.
Поэкономичней и понадёжней - почитать литературу о устройстве двигателя, мануал по разборке и сборке, уяснить что такое передняя крышка, купить нужный инструмент, найти хороший гараж и самому поменять цепь. Делов, часов на пять всего.
Для вас это будет самое правильное решение.
Кочевник78
3 July 2016
Вам сюда. Там в шапке даже видео есть.
Наши сервисы за редким исключением настроены на получение дохода, а не помощи клиенту.
А что для Вас проще, критерии оценки? Что касается вопроса технологии, все расписано здесь и в этой теме.
Измерить компрессию во всех цилиндрах. И по возможности заглянуть в них эндоскопом.
Меняй масло через 7-10 ккм
Всё зависит от задач, которые стоят при эксплуатации авто.
HrundelB
4 July 2016
electromexanik:
Именно так я вчера и сделал, только не цепь у дилера менял, а разбирался с кондиционером. Но о цепи я тоже спросил, на что мастер мне сказал, что на 260 тысячах пробега натяжитель точно уже свое отработал и чудес не бывает. Но мне всё-таки хочется своими глазами как-то проверить, действительно ли требуется прям срочная замена. Или можно еще спокойно до 300 тысяч гонять, а уж вместе с капиталкой менять и цепь.
electromexanik:
Ну может мне теперь еще и нефть самому добывать, варить ее на плите, чтобы отделить бензин (95й, но не 92й!) и дома заправляться? Каждый занимается своим делом, читать литературу по двигателям мне точно не интересно) Так что я, честно, совсем не понимаю вашей иронии Я просто думал, что цепь не так далеко спрятана и ее можно глянуть прямо так, голыми руками и глазами. А заменять самостоятельно у меня и в мыслях не было)
Кочевник78
задача простая - ездить на полностью исправном авто) Пока двигатель кроме увеличивающимся жором масла ничем не беспокоит. Поэтому и выясняю, надо ли как-то шевелиться или можно и дальше также ездить. И раз уж речь зашла про капиталку, я так понимаю прежде лучше сделать указанную вами диагностику?
D800E
4 July 2016
HrundelB
Цепь это это второе или даже третье, о чем стоит беспокоиться. У тебя кольца уже залегли давно, с интервалами по 20 тысяч. Раскоксовку делай, глядишь поможет.
electromexanik
5 July 2016
H
HrundelB:
Нет, так просто не получится. Цепь запрятана достаточно глубоко, и чтоб до неё добраться нужно снять:
- правую гидроопору двигателя, вывесить двигатель.
- ремни привода навесного оборудования и компрессора кондиционера.
- шкив привода вспомогательных агрегатов(это особый гемор, его болт затянут чудовищным моментом и после откручивания подлежит замене на новый)
- и наконец, пресловутую переднюю крышку двигателя, отвернув 18 разнокалиберных болтов в "очень удобном месте"
И это только для того чтоб просто посмотреть. Поэтому я нисколько не иронизировал по поводу инструмента, гаража и литературы. Без этого набора даже "просто посмотреть" не получится.
HrundelB
5 July 2016
electromexanik:
Большое спасибо за разъяснения, я по своему незнанию думал, что цепь точно также как ремень генератора торчит где-то неподалеку в практически открытом доступе. А при таком раскладе я конечно же даже не полезу туда, пока не потребуется какой-то серьезный ремонт. И уж точно не буду делать это своими кривыми руками)))
D800E
раскоксовка это что? Баллончик такой при замене масла запрыскивать? Делали мне уже несколько раз такое - эффекта не наблюдаю) А вообще я тут по форуму почитал, мой жор масла - это вообще детский лепет по сравнению с некоторыми. Кто-то за 10 тысяч целую канистру на 5 литров доливает, а у меня всего литр где-то выходит. Поэтому это меня пока не особо сильно тревожит, ну ест и ест потихоньку)
electromexanik
5 July 2016
H
HrundelB:
я конечно же даже не полезу туда, пока не потребуется какой-то серьезный ремонт. И уж точно не буду делать это своими руками)))
Раскоксовка ЦПГ.
Focus77
22 July 2016
Добрый день..
У меня форд 2008г 2.0 автомат пробег 180.000 движок стал нереально жрать масло что делать?
ff2ff
22 July 2016mobile
Focus77
Думаю что только капиталить двигатель. Можно раскоксовку попробовать и заменить маслосьемные колпачки. Но скорее всего надо будет кольца менять.
Компрессию меряли?
BlackGoga
22 July 2016
Focus77
Вот, к примеру, для меня "движок стал нереально жрать масло" это если литр на 10т.к. Хотя по документам это будет вполне естественный угар.
А что для Вас "движок стал нереально жрать масло"?
Выражаете свои эмоции осмысленными цифрами. А то можно предложить программу утилизации авто, как одно из решений Вашей проблемы
22 July 2016
BlackGoga
я полтораху доливал на ста тыщах, щас стописят и доливаю до трехи.
mealse
22 July 2016
Народ, у вас когда сцепа заканчивалась - хоть как-то о себе давала знать?
Пробег 118к... покупал авто на 55к. Уже тогда хозяин предупреждал о смене... но вот оно уже 60к пробежало.
Сейчас на юга думаю... и чего-то стремно.
Хватает в конце... но тут сложно понять где конец. Педаль конечно дубовая... но она вроде всегда такой и была.
igor1974
22 July 2016
mealse
Поменял на ~93 тысячах, в связи со сменой маховика, а так бы ещё ездил. На двушках, если не палить, сцепление живучее. Думаю когда дёргаться начнет, пора. На фокусах конструктивно высоко берёт. Если про дубовую то послушай выжимной.
sharpsouthpole
23 July 2016
mealse
я покупал на 60, причем после столичных пробок. Сейчас 93 пробег, хватает как и раньше в самом верху. И педаль дубовая, по сравнению с 1.6. Так что думаю всё норм. Газ в пол на первой или второй нажми, если сцепление не буксует, то ездить можно))
mealse
23 July 2016
igor1974
igor1974:
Что значит дергаться? На ХХ у меня дергается при движении... При старте с третьей или на первой при тормозе - глохнет.
sharpsouthpole
Думается лучше на 4-й/5-й на оборотах немного ниже МКМ тапку давить - крутящий будет максимальным. Но я много по трассе катаю, обгоны с тапкой в пол. Да если и в городе - тоже с тапкой в пол часто По пробкам не езжу... авто тоже в Мск и тоже первый владелец 55к по пробкам ездил судя по тому, что колодки заменил на 45к.
ЗЫ: интересно было на 2л хотя бы у кого-то оно не умерло моментально? А не то в ветке по сцеплению такое ощущение, что у всех дохло моментально.
igor1974
23 July 2016
mealse
Дергается=буксует, рывки ощущаются.
Tkachev.a
28 July 2016
у меня 160к пробег сцепление в норме ничего не буксует, маховик только бремчит на холостых))
RADIST60RUS
28 July 2016
Добрый вечер. Кто сталкивался с такой проблемой: в жару примерно от 20-30 градусов прогретый движок (2.0 Duratec) такое чувство как подтраивает и слегка дёркается. обороты падают до 700. В чем может быть проблема? Свечи поставил иридивые, проверил на ошибки: Есть одна клапан EGR т.к убран у предыдущего владельца шток клапана.
igor1974
30 July 2016
RADIST60RUS
Система EGR, в том числе, уменьшает t в камере сгорания. Почитай про систему EGR. Глушить её не стоит.
RADIST60RUS
30 July 2016
igor1974
Он сейчас постоянно в открытом состояние.
