ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Gsem75
Возможно форсунки на горячую подтекают.
electromexanik:
Вам всегда, нужно всё по два раза повторять? Монро 23988 = Ford 1 681 184, только без штампа FoMoCo. Так понятней? |
Спасибо. Ответили так, что после такого ответа вообще не хочется ни о чём спрашивать. Я очень рад, что вы хорошо в этой теме разбираетесь.
ребят, подскажите, что проверить - кондей начал оч плохо охлаждать, дует воздух теплый из печки
2 July 2016mobile
boruneВозможно недостаточно хладогента в системе, плюс могут быть радиаторы грязные. Вообще лучше читайте тему
Кондиционер неисправности, поломки
virus_hse
2 July 2016
PiterFF2PiterFF2:
virus_hse Считываете ошибку, дальше решаете. Обычно проблема в цепи ДЗ при такой ошибке и симптомах. |
Какая ошибка официалы не сказали, вердикт: замена дроссельной заслонки и мозгов (PCM модуль).
попахивает бредом ибо не могут мозги сдохнуть от ДЗ - штука довольно пролетарская и простая. непонятно что с датчиками TPS и MAF. да и они на сколько понимаю мозг спалить не могут
мастер сказал, что механик ставил другую ДЗ эффект тот же.
продублирую проблему:
С утра завелся и компьютер выдал ошибку неисправен двигатель + ограничение скорости. двигатель работал ровно (вернее как обычно когда холодный) проехал 3 км и комп заблокировал обороты и началась дикая вибрация двс. Холостые обороты ниже 1200 не опускаются, стрелка тахометра скачет в такт вибрации |
есть ещё какие нибудь идеи?
от официалов сваливать в более продвинутые СЦ?
upd. выяснил коды ошибок Р0607 и Р2110
2 July 2016mobile
virus_hse
А вы вообще где обитаете в Питере? Я мог бы считать ошибки из мозгов и глянуть показания с датчиков. Есть подозрение, что у вас регистрируется ошибка P060A.
Я в Ольгино, машина в аларме на коломяжском
PiterFF2:
ff2ff Вот как вы так легко ставите диагноз "перегрев двигателя" и рекомендуете чистить радиаторы, даже не спросив про температуру ОЖ?)
balbes71 Тестовый режим компьютера |
PiterFF2:
ff2ff Ну чистка радиаторов автоматически следует из версии о перегреве двигателя, ибо другого не дано. И не совсем очевидно, что при кондее радиатор двигателя обязательно охлаждается хуже... Ибо при кондее ещё вентилятор двигателя включается. Например, у меня при работающем кондее температура двигателя падает на 3-4 градуса. Просто не совсем очевидна связь между плавающими оборотами и повышенной температурой двигателя. Тут скорее надо прошивку менять, чем радиаторы чистить. Хотя последнее никогда не повредит.  |
По тесту температура двигателя по вечерам была с кондиционером 100-105 градусов цельсия, без кондиционера 95-99 градусов. Днем в жару пока не тестировал, наверное там еще гораздо больше.
2 July 2016mobile
virus_hseВам в любом случае нет смысла ремонтироваться у официалов. Думаю за замену ДЗ с мозгами они у вас тыщ 50 попросят
Ну если новые запчасти будут ставить. А если у вас ошибка P060A сидит, то высока вероятность, что ни замена ДЗ, ни установка новых мозгов проблему не решит. Ибо уже имеются прецеденты. А так я вообще сам в 10 минутах ходьбы от аларма на Коломяжском обитаю. Если будете забирать машину, то смотрите, можно будет глянуть что к чему.
Andrew83Конечно раз у вас температура подрастает с кондеем, то от чистки радиаторов будет только польза и проблема вероятно уйдёт, если вы не будете уходить в зону повышенной температуры. Но всё-таки при 105 град. негоже оборотам плавать, это даже не перегрев ещё как таковой.
PiterFF280 тысяч
поговорил с электриком по телефону - он сказал, что моя ДЗ выдаёт другое напряжение чем на новой и на б/у ДЗ которые он присобачивал к машине. эффект тот же. исходя из этого он вывел что PCM погиб. знакомый механик (он по субару большой спец) сказал что у него в голове не укладывается как ДЗ может убить мозг
выше отредактировал сообщения, написал коды ошибок
Всем доброго дня!Столкнулся с такой проблемой ,загорелась лампа AIRBAG(подушек безопасности),сделал диагностику в официальном центре,показало ошибку B1994 (обрыв цепи подушки безопасности боковой,со стороны водителя),сказали там проблема в проводке к подушке,подушка под замену ,я поискал в интернете подобное и нашел только одно,есть под сидениями штекеры белого цвета с желтыми проводами,отсоединил их,ошибка перестала гореть,почистил их промыл ВДешкой ,ошибка полностью пропала и перестала гореть,так я ездил целый день,и на следующее утро после 2 го запуска машины ,ошибка вновь загорелась и не исчезает даже после отсоединения этих штекеров,что делать?Может кто сталкивался с такой проблемой,ошибка горит постоянно,может есть еще какие то штекеры и разъемы,которые могли окислиться??Или где то обрыв провода,может где то что то можно почистить или заменить проводку,или вообще как можно погасить эту лампу на панели?(чтобы остальные подушки остались работоспособны)Заранее спасибо,всем добра!
TwentyTwo
2 July 2016mobile
Доброго всем времени суток!
Может кто подскажет толковое.
Такая проблема:
загорелся чек,ошибка - бедная смесь.
Машина как ехала так и едет.
Расход поднялся до 16л/100км.
фф2,дорестайл,2.0 мкпп.
Что может быть,что смотреть?
Заранее спасибо за помощь.
Ребят болт мимо пошел, под замену его, болт правой опоры, нарезать надо новую, а насколько там резьба?
Смотри лерку М8 шаг 1 или 1,25 точно не помню и в опоре надо метчиком пройти
Вроде бы там м12, осталось шаг узнать
Макси
Берете метчик и прикладывает болт и видно сразу та резьба или нет Если речь про опору стойки амортизатора то вряли там м12 ставят Под ключ 13 ,а резьба м8
shmen
3 July 2016
С месяц назад поехал отдавать авто на покраску. Ехал спокойно решил притопить. Выжал педать в пол, и получилось так что на приборной панели показания тахометра равны 4200 и сработала отсечка. Забил забрал вчера. Подумал что прошивка PCM, перешил. Каталика нет с сегодняшнего дня. Проблема не ушла. Снял осцеллографом через FORScan осциллограмму
Со своей машины:
С авто на автомате:
Напряжение выходит тоже самое. Только вот при 50% нажатия на педаль сигнал якобы 100% нажатия.
При половине педали нажатия газа, заслонка открыта полностью!
Помогите где копать?
Ошибок не выдает!!!
Buzz LightYear
3 July 2016
какой год,пробег(реальный),владельцев до Вас?
Опора двигателя правая, не дописал в первом сообщении
Выполнив тест в ForScan отсечка в норму не пришла. Поехал прокатится. Через 10км. Дал газу. Теперь до 8000 крутит)
SlimBro
3 July 2016mobile
Помогите пожалуйста,я хочу купить FF2 с пробегом,и все которые я смотрю примерно с пробегом в 100 000 км,подскажите какой ресурс у движков FF2,стоит ли брать машину с таким пробегом? Какие есть нарекания по машине есть в общем? Подскажите какие то моменты по поводу FF2?
Други, подскажите как выставляется передний подрамник или киньте ссылку.
kuzma-68-1973
У нас на сервисе специальные направляющие для подрамника,думаю по диаметру можно подобрать штыри
Серый:
kuzma-68-1973 У нас на сервисе специальные направляющие для подрамника,думаю по диаметру можно подобрать штыри |
Добрый день, а куда они там втыкаются.
Evgen144
3 July 2016mobile
Пришло время менять сцепление,1.8 движок,что посоветуете
kuzma-68-1973
Проходят сквозь подрамник в отверстия на кузове
Ребят подскажите, или киньте схему, хочу замкнуть стоп сигнал на спойлере, чтоб при нажатии на педаль тормоза он мигал? Вообще это осуществимо на фокусах?
Shady23:
замкнуть стоп сигнал на спойлере |
я думаю, чтоб мигал спойлер, нужно дополнительное реле типа поворотников и запитать его от стоп сигнала
