Информация по смазкам для тормозных механизмов
Видео-пособие по замене колодок
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость
20 June 2010
446,7K
pitbull
11 May 2016
C
creofun:
Во мужики - куска нету (видимо камень попал, об суппорт саданулся, и куска диска нету).
Критично ли?
это технологическая выемка, тут нет никаких повреждений.
Вот так почистил суппорта и потом мазал их. Пойдет?
норм.
creofun
11 May 2016
pitbull
Ничего страшного если не убрал с выемки ржавчину (по всей боковине убирал, кроме как на самой выемке)?
11 May 2016mobile
creofun
На самом деле зря с неё ржавчину не убрали, теперь этот очаг коррозии быстро перекинется на остальной диск, к тому же при вращении диска будет возникать опасная разбалансировка. Шутка. Пофиг, конечно. Можно было и остальную ржавчину не трогать.
creofun
11 May 2016
PiterFF2:
Да тут прям писали где-то что вот надо бы убрать - в итоге сидел молотком убирал)))
Старые думаю лето бы еще откатали)
Надо ли внутри полости поршня ржу убирать? Я отверткой немного убрал - но много еще осталось в том числе в контакте усиков колодки и поршня.
11 May 2016mobile
creofun
Убрали и убрали. Всё равно обратно быстро нарастёт. От ржи внутри поршня тоже ничего страшного не должно случиться. По крайней мере, я не вижу в этом смысла, кроме косметического. У себя не трогал, всё прекрасно работает, уже 70 000 км.
creofun
11 May 2016
Вот так было
Воронец
12 May 2016
C
creofun:
Критично ли?
Это технологическая балансировачная заводская проточка!
l2v
12 May 2016
creofun
я вообще при замене старые колодки вынул - новые поставил, ничего не смазывал и ничего не чистил. Так, поковырял грязь немного там где колодки ходят и все. Главное чтоб колодки растормаживались, а грязь новая быстро нарастет...
Tim013
12 May 2016
Всем привет! Я вроде не чайник в авторемонте, но вопрос возник: заказал на замену передние диски с колодками, хочу смазать смазкой для суппортов поршни. Как их извлечь из суппорта?
AL-DL
12 May 2016
Tim013
Кто вас надоумил такой идеей. Там все смазывается ТЖ. Главное, что бы чехлы были целые, не попадала вода и не ржавело.
CapiC
12 May 2016mobile
Скажите, за счёт чего отводятся колодки?
У меня справа немного греется диск при движении, старый комплект колодок именно справа сильнее износился.
Заменил на новые два штифта и их резинки. Нагрев уменьшился. Но всё равно по сравнению с левым правый диск немного теплее после движения.
12 May 2016
CapiC
CapiC
12 May 2016mobile
В Мурзилке тоже прочитал)
А никто не менял это кольцо? Не могу найти описание процесса замены.
Tim013
12 May 2016
AL-DL
Т.е. смазывать только направляющие? И в поршень не лезть?
AL-DL
12 May 2016
Tim013
Надо проверить целостность чехла поршня. Если он еще новый, то можно (если очень хочется) заглянуть за него, посмотреть состояние поршня- не ржавый ли. Если чехол старый, то заглядывание за него его попортит, начнет поступать влага. А вообще, если поршень легко утапливается, значит его состояние внутри хорошее и лучше чехол не трогать.
Tim013
12 May 2016
AL-DL
Не новый ессесно . Пробег 182т.км . Утапливается нормально, с закрытым бачком, с помощью отвертки. А остаток колодок - внутренняя в ноль, внешняя с остатком 40% - это о чем говорит? Направляющие чистить в два раза чаще?
AL-DL
12 May 2016
Tim013
То, что по разному стачиваются, виноваты закисшие направляющие пальцы.
Tim013
12 May 2016
AL-DL
Понял, спасибо
Tim013
16 May 2016
Всем привет! Забрал сегодня заказанные колодки ТРВ. Что за стрелки на них? первый раз такое вижу
Как на колесах - направление вращения колеса вперед? Стрелки только на внутренних колодках, на внешних нету.
16 May 2016
Tim013
Там в инструкции должно быть про стрелки. Это направление вращения.
Tim013
16 May 2016
Инструкцию пробежал быстро и не углядел короче стрелки вниз должны быть спасибо
semyon_chu
20 June 2016
Всем привет. Очень много страниц читать, поэтому решил спросить у вас сразу. Я заменил передние тормозные колодки, сделал все так же как написано здесь, но вот одна проблемка, уже около 2х тыс проехал, а они как скрипели после замены так и скрипят. В чем может быть проблема ? всегда скрипят по разному, каждый раз от разного усилия, а бывает что вообще не скрипят ( но оч редко ). Кто что знает ?
rsn777
20 June 2016mobile
semyon_chu
Возможно просто колодки такие. Какие брали?
semyon_chu
24 June 2016
TSN, красная коробка и сверху в левом углу написано TSN
mixajlovich
13 March 2017
парни, кто смазвал поршень суппорта и чем?
SerP
13 March 2017mobile
semyon_chu
Фирма то не лучшая, поэтому удивляться нечему
mixajlovich
Поиск рулит, не один десяток страниц написано и копий сломано!)
snikeee
13 March 2017mobile
Здравствуйте. Когда нажимаю на тормоз на маленькой скорости, издается щелчек. Перед этим менял передние колодки, все чистил и смазал направляющие и пальцы(смазка mc1603). Что может быть?
l2v
17 March 2017
mixajlovich:
теоретически его его нужно очистить от грязи (от ржавчины тоже, но лучше в этом случае его заменить), затем смазать тормозной жидкостью и собрать все как было. если он не кривой и не заржавел до рытвин, то этого вполне достаточно будет.
Hokusaj
21 April 2017
подскажите в чем беда.
поменял передние тормозные диски и колодки. поставил все Ate.
недавно при ревизии обнаружил, что на левом переднем колесе, внутренняя колодка износилась сильнее, чем все остальные(около 2 мм осталось, на остальных порядка 5-6 мм). Три оставшиеся колодки с примерно одинаковым износом. На правом колесе износ на глаз одинаковый у внешней и внутренней колодки.
Иногда при торможении активном замечал как руль тянуло влево. С развалом все в порядке.
На левом тормозном диске износ больше чем на правом, появился небольшой буртик по внешнему диаметру диска. Прилегают колодки ровно, диск без задиров. Систему прокачивал осенью (на всякий случай), воздуха обнаружено не было.
Еще по тормозам наблюдал такую картину, тормозишь, по ощущениям педаль тормоза уже в самом низу, а тормозят колоса не так сильно, как должны бы, отпускаешь, жмешь еще раз, педаль схватывает выше. Причем в сырую прохладную погоду такого почти не наблюдается на коротких поездках. В жару, или длительных поездках, такое наблюдается чаще.
При запускании двигателя педаль тормоза опускается, по книжке так вакуумник вроде проверяется.
Уровень тормозной жидкости менял в бочке, от середины до выше максимума, разницы в поведении вроде не заметил.
Направляющие при установке колодок все чистил от грязи.
В какую сторону смотреть, как диагностировать неисправный элемент?
фф 2,0, 2007 г.в. дисковые тормоза сзади.
l2v
21 April 2017
H
Hokusaj:
у меня на ум приходит только одна мысль - суппорт закис и не растормаживается как нужно при отпускании педалей. Проедтесь где-нибудь во чисто поле минут пять и остановитесь без применения тормозов (накатом). Потом потрогайте диски тормозные. Если какой-то будет сильно горячий, то 99,99%, что колодки "залипли". Не помню как этот момент называется правильно технически.
