ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Извиняюсь. Спидометр завышает!
19 June 2016mobile
Панкрушов
Странно, обычно спидометр специально завышает, для безопасности. На FF2 точно завышает.
ПанкрушовПринято считать "минимальной" погрешностью при GPS-измерении скорости +/-1,6 км/ч (минимально 1 км/ч) , но там куча оговорок (типа 4 спутника, так как скорость измеряется по доплеровскому методу, прямолинейное движение на ровной поверхности и т.д.). Так что измерять скорость надо с помощью старой доброй трубки Пито-Пранделя.
GPS по серпантину в Сочи такое показывал... стоя на месте подбросьте GPS-приемник вверх и посмотрите на скорость с которой Вы якобы двигались прямолинейно.
OffmaxСпасибо. Опечатался.
PiterFF2:
Панкрушов Странно, обычно спидометр специально завышает, для безопасности. На FF2 точно завышает. |
Блин, опечатка!
Конечно спидометр показывает больше скорость, чем ЖПС!
ZamokПонятно, что все обычные (бытовые, скажем так) навигаторы имеют определенную погрешность. Наверное, военные имеют большую точность. А подбрасывать навигатор не обязательно. Достаточно стоять на месте и следить за скоростью. На предыдущей работе все машины были оснащены ЖПС-трекерами. И машины, стоящие без движения по трекеру наезжали от 30 до 70 км в месяц. Шеф был в ярости!!!
ПанкрушовНаши военные отдают предпочтение ГЛОНАСС, курвиметрам и машинам топогеодезической привязки.
С калькулятором я налажал
Если вместо 205/55/16 установить 195/65/15, то при показании спидометра 100 км/ч фактическая будет 100,47 км/ч (погрешность 0,47%).
Развалилось зеркало
Видимо предыдущий владелец пытался склеить. Но сделал это плохо..
Судя по метке на левом зеркале снизу, стоят фордовские.
Кто подскажет финис на зеркала с подогревом, электроуправлением и с поворотником? Можно без подсветки
Писал в теме прозамену зеркал, но там ток отминусили вместо помощи
19 June 2016mobile
LD76Видно не в тему спросили... Есть спец. тема по поиску оригинальных запчастей
Странно. Вроде про зеркала речь. Опять же хотелось поставить рестайловые, чтоб боковые стекла меньше загрязняло..
За ссылку благодарствую - посмотрю потом с компа
Может кто знает аналог резистивной платы датчика уровня топлива форд фокус 2 хетчбек 2005г.в.
А то видимо протерло дорожки,снял почистил,подогнул контакты не помогает,а покупать весь бензонасос из за датчика?!!
danilss2
так спецом сделано,разница показаний спидометра и реальной скорости. По БК даже если следить,там скорость на 10 км выше показана,чем на стрелках
19 June 2016mobile
Lablador
Датчик и отдельно продается от бензонасоса, правда ценик порядка 8000 р.
Так может есть плата с другой марки авто с теми же параметрами (сопротивлением)?
Спасибо, Вам большое.
Перерыл весь город нету нас таких крышек. На заказ 28-35 дней 3500 (Сам через емех) до 9900 за 15 дней на рынке на заказ.
В итоге на шроте нашел от 1 фокуса европейца полностью бачок сам один в один ни каких отличий кроме того, что разная резьба под крышку (на американце резьба более мелкая). За 6000 купил бачок с крышкой. Крышка такая на емехе стоит 800.
Поставил, бачок, прогрел машину. Проехался 20 км вроде все в порядке, неделю буду еще внимательно смотреть и следить за антифризом.
Еще раз спасибо.
Ах да цены в тенге.
chupacabra
19 June 2016mobile
А как отключить черный коннектор от корпуса воздушного фильтра, имеется ввиду картерных газов, а то так и не понял. Боюсь сломать.
Всем привет! У меня возник такой вопрос, отсоединил я + клему на форд фокус 2 рестайлинг хечбек, чтобы зашумить пол (потому-что отсоединялось всё что попадалось под руку), клема была отсоединена примерно 1,5 суток, когда вернулось всё назад, я столкнулся с такой проблемой, как: у меня не открывается багажник,от брелка не закрываются двери,при езде горит подсветка ног,на щитке приборов не показывает,что открыта какая либо дверь,не показывает что включён поворотник, в заведённом положении на приборке горит красная снежинка, ручной тормоз (хотя он находится в нижнем положении и тормозная жидкость по уровню), горит чек и постоянно работает вентилятор. Кто знает в чём причина подскажите пожалуйста!
163samara163Причина скорее всего описана вами в вашем вопросе:
163samara163:
(потому-что отсоединялось всё что попадалось под руку) |
Что-то не подсоединили, как вариант проверьте разъемы к ГЕМу в ногах пассажира.
chupacabra
который на maf?
20 June 2016mobile
briz19
Который на клапанную крышку.
chupacabra
С боков сжимаешь, защёлки открываются и вытаскиваешь трубку.
фф 1.6 115 рест
Добрый день.(утро) бегу спотыкаюсь написать о своей новой проблеме, появилась сегодня( машина с климатом. без кондея работает идеально и разгон и приемистость.включаю кондей -капец,могу тронуться только при 3000 оборотах( в чем беда? раньше такого не было-тупила конечно маленько но ехала и трогалась нормально, а сейчас по городу вообще не выносимо. посторонних звуков ни каких не появляется при включении, морозит отлично
Веталь76
20 June 2016
lexx7381:
фф 1.6 115 рест Добрый день.(утро) бегу спотыкаюсь написать о своей новой проблеме, появилась сегодня( машина с климатом. без кондея работает идеально и разгон и приемистость.включаю кондей -капец,могу тронуться только при 3000 оборотах( в чем беда? раньше такого не было-тупила конечно маленько но ехала и трогалась нормально, а сейчас по городу вообще не выносимо. посторонних звуков ни каких не появляется при включении, морозит отлично |
Радиаторы мой полностью ,со съемом и перезаправкой кондея,так же с частичной заменой антифриза. У меня такое было,проблема в этом.
Иначе мотору будет плохо. Не хватает охлаждения при полной нагружке,вот мотор и не тянет. Чем быстрее тем лучше. Перегреешь мотор и кольца,масло потом начнет кушать,известная проблема.
Я тебе про это говорил
Веталь76
Сейчас жена машину забрала. сказать чтобы не трогала кондей?
lexx7381
главное чтоб движок не перегревался, а то еще и печку надо будет врубать!
lexx7381может пригодиться
Самостоятельная очистка радиаторов (сообщение #16516494)еще если на горячую тупит, то бензонасоса давление проверь
Полетел бензонасос
Санек90
Многие обматывают фомлентой колечко уплотнительное и вставляют этот датчик обратно, говорят помогает, а я заказал датчик самый дешёвый аналог, снял от туда кольцо уплотнительное вставил в свой и всё отлично уже 2 года.
Короче сейчас машина вернется и поеду значало давление замерю, а потом буду с радиаторами разбираться. спасибо друзья
Alex386712
20 June 2016mobile
Форумчане посоветуйте какое масло лучше заливать фф2 двиг 1.4
