17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Igor2015
15 June 2016
запуск из папки...порт от нас определяет...
razand
15 June 2016
Igor2015
на 236 странице по этой ошибке уже обсуждалось.
Депутат
15 June 2016mobile
razand
умиляют такие ссылки, ставьте на пост. Количестуво сообщений на странице разное может быть.
15 June 2016mobile
Депутат
razand
У меня в мобильной версии вообще страниц нет. А в полной версии - только 178...
Ну и дабы не слишком флеймить, дам ссылку по теме искомой ошибки Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17637076). Но вряд ли её решение поможет запустить ELMConfig в виду наличия второй ошибки.
razand
15 June 2016
Депутат
Igor2015
Тогда повторюсь - работать ELM327 с ошибками AT PP S и AT D0 не будет, так как криво скопирован PIC-контроллер.
Вот ссылка на сообщение где эта тема обсуждалась Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17676264)
noxx
15 June 2016
Ребят подскажите делеме...
Поменял приборку на "с большим очком" но видимо что-то упустили...
при низком уровне омывайки загораетсо жёлтый воскл.знак но не пишет что низкий уровень жидкости...где галку поставить?
и второй вопрос...при выключении зажигания можно ли поставить какой нить логотип как у дорестайла а то пустой посередине экран не
смотритсо
buly
16 June 2016
noxx
Может просто сообщения отключены? Правда точно не помню можно ли их отключить?-полазь в настройках компьютера.Если значок загорается ,значит галочка на датчике в модуле приборки стоит.
noxx
16 June 2016
Другие сообщения типа открыта дверь и мощность эпвс есть
Евген2115
16 June 2016
noxx:
НЕС - Конфигурация - Страница 1
Обратите внимание что это сообщение будет появляться только при запуске автомобиля, а через несколько секунд пропадет.
Увидеть его можно будет, только если зайти в меню приборки в раздел "сообщения".
zzpop
16 June 2016
Парни! Так елм 327 с виндой 8.1 работает?
zzpop
16 June 2016
И тут же Vgate ELM327 USB мультипротокольный OBD-2адаптер это для двух шин уже, ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud)
ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud) это FTDI? Извините за тупость
noxx
16 June 2016
Евген2115
понял спасиб...а логотип на выключеной приборке можно какой-нибудь поставить чтоб не пустое место было?
Евген2115
17 June 2016
noxx:
Евген2115
Нет.
Dreik
17 June 2016
всем привет, после подключения елм usb загорелся чек, подключиться не удалось пока... выдает ошибку превышено время ожидания
Вопрос с чего загорелся чек? и совет по скорости тоже можно, но главное чек..
Marsik_Sad
17 June 2016
когда первый раз подключил перепаяный elm 327 приборка немного потухла, загорелась ошибка что нет масла и климат контроль включился и начал работать, хотя до этого был выключен. это нормально? для фокуса 3 также настраивается через ELMConfig?
Marsik_Sad
17 June 2016
паял по этой схеме
Marsik_Sad
18 June 2016mobile
ivan62region
Такая же ерунда с климатом
razand
18 June 2016
Marsik_Sad
Для фокуса 3 настраивается в FoCCCus.
vladkvladk
18 June 2016
vladkvladk:
Спасибо, попробую вернуть китайцам и куплю ELS наверное, жалко поздно разобрался. И правда пора в шапку, а то тема необъятная .
Добавлю, китайцы попросили снять видео, я наснимал чего-то в машине, как подключаю, ит.п. Вернули почти все деньги, адаптер у меня остался. Хоть и дурят, но не наглеют. Причину возврата я указал- не полностью поддерживает протокол ОБД2
k1mano
19 June 2016
Подскажите пожалуйста как програмно отключить второй лябда зонд? Хочу заменить катализатор на пламегаситель.
-Skrat-
19 June 2016mobile
Перепрошить под евро2
k1mano
19 June 2016
-Skrat-
Просто залить прошивку, допустим "Ледокол" и все, автоматом отключает катализатор и датчик кислорода второй?
19 June 2016mobile
k1mano
Катализатор программно не отключить, только контроль заднего ЛЗ.
ruslanasus
19 June 2016
I
Igor2015:
помогите подключить...благодарю
Проблема в адаптере, у меня тоже самое было не мог подключиться через ELMconfig ошибка AT PP S, Forscan тоже не подключался - выдавал что не качественный клон, runtimePack ставил, только через ScanMaster заходил. Razand тебе ссылку на мой вопрос кидал, вообщем открыл спор на aliexpress и через 5 дней вернул деньги.
И еще вопрос, подскажите, у какого продавца можно заказать рабочий или с определённым чипом чтобы подключался через ELMconfig или Focccus? Машина фф3
k1mano
19 June 2016
Ну то есть в прошивку под евро2 встроено отключение заднего ЛЗ? Или это нужно делать отдельно?
-Skrat-
19 June 2016mobile
k1mano
Сам кат удаляется физически, а второй датчик кислорода отключается программно прошивкой евро2.
briz19
19 June 2016mobile
-Skrat-
а если прошиться с отключением заднего ли и егр,но кат не удалять. чем чревато?6
mag106
19 June 2016
briz19
Не узнаешь когда кат умрет! Вторая лямбда отвечает за контроль катализатора проще говоря!
likes
20 June 2016
zzpop:
Работает.
По второму вопросу ни чего не понял.
zzpop
20 June 2016
likes
Ну как бы не хотелось паять тумблер, вот и весь вопрос. ЕЛМ с фтди, вот и думал, что две кан-шины посмотрит, но не судьба.. Видимо придется паять.
