ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Nomad_pro
16 June 2016
Мужики, доброго дня! Совсем недавно стал автовладельцем, и вот у купленного мной форда застучала подвеска, в общем её всю под замену надо. Я как часто бывает сначала сделал, потом подумал: заказал детали фирмы Febest (задние поперечные рычаги, линки, тяги и т.д.), а потом почитал что это полное фуфло. Теперь сижу в расстройстве, 11 килорублей жалко, но я думаю попробую отказаться от заказа, т.к. только вчера заказал и ехать ещё какое то время будет. Поделитесь пожалуйста опытом, какой фирмы лучше покупать не аналоги? Спасибо.
electromexanik
16 June 2016
Nomad_pro
Берите Lemforder, TRW, RBI.
Больше ответов в теме Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Alex31rus
16 June 2016mobile
А ещё забыл сказать,это ребята на сервисе,когда машину с подъемника опустили,руль туда сюда резко болтали,и там откуда то что то подъстукивало,это тяги так работают или рейка действительно стучит?
yura746
16 June 2016
подскажите пожалуйста, ездил спокойно, потом на рейке появился люфт со времени, поехал делать, руль крутился нормально до ремонта, рейку сделали забираю машину руль тугой, мне говорят у тебя ещё насос ГУРА умирает, я засомневался думаю как так до ремонта всё нормально было, приезжаю на след день меняем насос, сначала нормально было когда завели потом поездил и опять такая же фигня руль практически не крутиться на холостых, что может быть куда копать? я им сказал что может они рейку перетянули они же говорят типа с ней всё нормально, сейчас ещё поеду дальше их ...
жидкость при ремонте залили не оригинальную, может быть в этом дело?
Snezhnii
16 June 2016
KaBaH
Мелкие повреждения ЛКП
HIM0202
16 June 2016
yura746
Приветствую! У меня была такая же фигня! Они рейку затянули до упора из-за этого туго крутиться. Нужно ослабить маленько рейку и все будет хорошо! Насос тут не причем!
HIM0202
16 June 2016
yura746
А насос можно проверить самому. Стоишь руль туго крутиться если добавить газу то руль начинает крутиться легко-это тогда насос, а если и при газе туго то тогда только рулевая затянута.
16 June 2016mobile
vetaslub
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #17681476)
MaximGG
Попробуйте поискать в теме Неисправности климат-контроля
HIM0202
16 June 2016
912as
Если клапан сразу и быстро не прочистить, то можно насос угробить. Нужно смело снимать и чистить и не забудьте масло поменять!!
yura746
16 June 2016mobile
HIM0202
Смотри получается отдали машину после ремонта рейки руль без газа вообще не крутился, вчера поменяли насос гура, когда машина холодная нормально, как только прогреется без газа не поворачивает или с усилием
yura746
16 June 2016mobile
HIM0202
Получается у меня в насосе что-ли дело? Может быть такое что брак? А там же есть какой-то редукционный клапан?
HIM0202
16 June 2016
yura746
Если газ накидываешь легче крутить?
Las42
16 June 2016
Здравствуйте может кто подскажет сильный гул с переди после 40 и возрастает при наборе скорости, что может быть? Поднял перед покрутил колеса проверил шаровую на одном колесе есть небольшое люфт что может быть? Возможен ли такой гул из за резины (bridgestone turanza er300)
serg1983
16 June 2016
Las42
возможно загудел ступичный подшипник
Apostol1
16 June 2016
Доброе время суток всем вопрос тем кто давно пользуется форд фокус 2 - итак у меня форд фокус 2 2008г автомат мне кажется слишком завышен расход топлива по компьютеру показывает 15.6 на 100км да и вроде как даже больше заливаю 15л бенза и хватает максимум на 70 - 80км может кто подскажет что можно сделать как уменьшить расход
electromexanik
16 June 2016
Apostol1:
Ищите неисправности в системе управления двигателем, негерметичности в топливных патрубках.
Повышенный расход топлива
Apselon88
16 June 2016
Добрый день! С утра обнаружил что чем-то ковыряли дверную ручку водительскую (на вид как-будто отверткой скрябали и поддевали справой стороны ручки), ну не могли так ударить соседней дверью припаркованной машины , стоит только иммубилайзер, могли бы Вы подсказать какую лучше поставить сигнализацию, а то как то страшноватенько становится...
koltinov
16 June 2016mobile
Добрый день, подскажите, иногда вылетает первая скорость при начале движения, например, подъехал на светофор, включил первую, отпускаю сцепление - вылетает. Не часто, но бывает, 1 из 5 раз примерно. И задняя иногда с хрустом включается. О чем это говорит? Ремонт коробки или кулисы как то настроить можно?
Коробка lb5, 1.8, 125лс, 2007г.
yura746
16 June 2016mobile
HIM0202
Да
HIM0202
16 June 2016
yura746
Тогда или клапан или насос. Сначала проверь клапан(нужно почистить его). А напоследок оставь насос. начни с меньше затратного. У меня также было-это насос был не исправен, мало выдавал, а когда я давил на тапку все было хорошо.
electromexanik
16 June 2016
Apselon88
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
Сигнализация с автозапуском...
Самостоятельная установка сигнализации
FeodorY
16 June 2016
koltinov
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Вероятно стерлась вилка включения 1/2 передачи, со стороны 1-й.
quatrott
16 June 2016
может кто в курсе как бюджетно подключить альпайн к штатным кнопкам на руле (лепесткам) ?
nail34
16 June 2016
quatrott
Там вроде через CAN-шину управление идет.Ваша магнитола имеет данные выходы?
quatrott
16 June 2016
nail34
Alpine CDE-9882Ri
nail34
16 June 2016
quatrott
Нет,не получится.
quatrott
16 June 2016
nail34
тобишь только адаптером залечивать да
yura746
16 June 2016mobile
HIM0202
А где клапан находиться?
HIM0202
16 June 2016
Я в сервисе делал
Thuman
16 June 2016mobile
Восстанавливают 3д. После ДТП. Может есть у кого контрольные точки? Никак не могу найти на просторах инета. Примного благодарен за внимание
20 people online
20 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
