ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
nail34
14 June 2016
Диагностическое оборудование.либо в сервис.Проверьте разъем катушки.Там частенько провода обламываются.
LadyCAR
14 June 2016mobile
Snezhnii:
LadyCAR
Последний Навител - http://mega-tor.org/torrent/505954/navitel-navi...android
Стоит уже последний Навител 9.6, в комплекте был файл Speedcam.txt , но на карте почему-то не отражаются камеры, хотя файл лежит и в программе всё включено в настройках, вот и пробую другие файлы, может родной кривоватый.
nail34
14 June 2016
LadyCAR
В настройках предупреждений поставьте голосовое оповещение.Обо всех имеющихся камерах в карте вас будет информировать голос.
Санек90
14 June 2016
Всем привет! У кого дребезжит зеркало заднего вида в салоне? Как избавится от этого?фф2 дорестаил Гия.
LadyCAR
14 June 2016
nail34:
LadyCAR
В настройках всё включено, но всё равно и не отображает, и не оповещает.
Romich811
14 June 2016
Snezhnii
LadyCAR
Это не последний, последний всегда тут (в этой теме)
Все о Navitel (сообщение #17679185)
GraMM92
14 June 2016
nail34
оборудование впринципе есть.
Провода вроде смотрел как только началось это беда все целое
Walek777
14 June 2016
Всем привет)))возможно ли снять порог на форд фокус 2 дорестайлинг хэтчбек???ну я имею ввиду не пилить болгаркой или что то потом приваривать)))просто порог погнулся ровнять не хочу его хочу пластик приклеить накладку но она не приклеится если его чуть чуть не выровнять
gordon81
14 June 2016
Walek777:
попробуй ремонт вмятин без покраски, сейчас в любом городе полно мастеров предлагают такую услугу)
Cmapuk66
14 June 2016
Всем доброго времени суток. ФФ2 2007 гв дорестайл движек 1.8 мкп. Может кто сталкивался с такой проблемой? Если едешь ровно и без насилия движка все нормально. Как только нажимаешь резко на газ, и доходит до 3000 оборотов, движек начинает реветь как будь-то нет глушителя. Причем если раньше машина резко ускорялась в этот момент, то сейчас вяло разгоняется. Грешу на электромагнитные клапана. Менял кстати недавно. По форуму пару часов полазил, ничего не нашел.
etis
14 June 2016
Cmapuk66
Каталик в порядке?
Cmapuk66
14 June 2016
etis
Хз, не знаю как проверить.
etis
14 June 2016mobile
Cmapuk66
Ну посмотреть диагностикой параметры, которые выдает 2й датчик кислорода. Выкрутить обе и заглянуть через отверстия эндоскопом, если есть такая возможность. Без каталика, если не вваривали ничего в банку, подъезжая к стене или в помещении, звук глушителя звонкий при повышении оборотов. Как зил 130, только тихо))) У некоторых и громко.
Но суть не в отсутствии, а в Вашем случае, как один из вариантов, не забит ли он.
GraMM92
14 June 2016mobile
Ребят какое сопротивление в пределах нормы на ВВ проводах должно быть?
И при какой температуре надо мерить сопротивление катушки зажигания на фф2 1.6 ? И тоже какое в пределах нормы сопротивление должно быть на катушке?
14 June 2016
GraMM92
Мерить при комнатной температуре. Сопротивление катушки: первичная обмотка 1-2 Ом, вторичная - 8-9 кОм. Сопротивление проводов что-то в районе 2-5 кОм. Чем длиннее провод, тем выше сопротивление.
leha6868
14 June 2016mobile
GraMM92было тоже самое, в итоге был забит фильтр на бензонасосе. Заменил насос и все нормально.
FeodorY
14 June 2016
Cmapuk66
Очень похожи симптомы на неисправность клапанов IMRC.
GraMM92
14 June 2016mobile
А как померить первичную и вторичную?
Или это исеетс ввиду выходы на 3-2 провода вв и 1-4
GraMM92
14 June 2016mobile
leha6868
Ты бензонасос полностью менял или сетку бензонасоса? Так то бензонаос работает хорошо
leha6868
14 June 2016mobile
GraMM92
Полностью бензонасос, так-как был забит фильтр а он не меняется.
sazanov
14 June 2016
добрый вечер! случайно залил в гур обычное мало шелл хеликс, чем это может быть опасно? машина форд фокус2, 2006 год, хетчбек, движок 1.6
IRET
14 June 2016
в гур обычное мало
Долил или полностью сменил? Ну точно скажу, что не заржавеет. Но при смешивании последствия не предсказуемы. Мало ли как присадки взаимодействуют - могут комки образоваться. Скорее всего ничего страшного не будет но вообще - вязкость другая, и сальники на это не рассчитаны, и насос. Опасно тем, что может выдавить и может рейку неожиданно заклинить. Точной гарантии ни кто не даст.
15 June 2016
GraMM92
Сопротивление первичной обмотки проверяется между контактами разъема, к которым подключается фишка. Сопротивление вторичной обмотки - между выводами, к которым подсоединяются ВВ-провода.
sazanov
15 June 2016
добавил бкувально миллитров 200, машину еше не заводил, т.е масло не перемешалось еще
mancity124
15 June 2016
Многоуважаемы посетители данного форума, надеюсь на вашу АКТИВНОСТЬ!
Ситуация следующая, давно хотел приобрести себе авто с эмблемой FORD на капоте и вот я готов это сделать.Для себя решил что это будет FORD 2, но какой же выбрать???
Близкие знакомые никогда не ездили на этом авто, да и не сталкивались с ним в плотную.
Так что приходится надеяться на вашу помощь...На что нужно обратить внимание при покупки, на какой авто (в каком оснащении) стоит приглядеться тщательнее ...Зранее благодарен Вам за советы.
electromexanik
15 June 2016
mancity124
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
В этой теме есть ответы на все ваши вопросы. Закидывайте сюда ссылки на понравившиеся вам авто, обсудим, что не ясно подскажем.
GraMM92
15 June 2016
leha6868
ТЫ на какой менял? Оригинал или аналог?
leha6868
15 June 2016mobile
GraMM92
Взял бош. Оригинал дороже.
xorRisont
15 June 2016
Всем привет!) Парни, где то натыкался на форуме, что разъем у пассажирской двери (под бардачком, сбоку) чуть ли не одноразовый, и что сняв его однажды, то музыка пропадает, то машина не заводится, то еще косяки какие бывают.
Так вот, несколько месяцев назад приходилось мне его разъединять, после чего то машина не заводилась, после повтороного разъединения/соединения, завелась, но пропала музыка. Повторил операцию и вроде все ок. все играет, все заводится. Но перегорает предохранитель на пассажирскую дверь, при опускании/поднятии окна (пассажирского). Перегорает не всегда, а через раз-через два. Никакой закономерности. Проводка в самой двери - в отличном состоянии. Моторчик стеклоподъемника менял - безрезультатно. Может ли быть это из за этого разъема? )
p.s. плюсом ко всему добавлиась недавно ошибка "fuel computer data error". Но тут грешу на реостат на датчике уровня топлива...(
GR.Stanislav
15 June 2016
Всем привет. Focus 2 1.8
Поменяли значит мне прокладку клапанной крышки, промыли там все, колодца под свечи и т.д.
А так же почистили дроссельную заслонку.
Теперь машина едет как мопед. Нормально набирает только после 3.5 тысяч оборотов. А до этого вообще еле еле.
Раньше вполне можно было на 3 передаче по городу ездить как на автомате, уверенно себя чувствовать и не париться, с 1.5 тыс уже бодро шла. А сейчас ни о чем. Капуста гребанная.
Что могло случиться? И что делать?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
