ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Мужики,скажите,а чем смазать петли дверей на фокусе?Ну или не петли,а тяги,которые при открытии двери из неё выходят?А то при открытии двери,какой-то звук,я уверен от тяги этой.
rolik37
На заглушенном двигателе.
Помогите разобраться, пожалуйста! Машина Focus 2, дорест (2006 год), мотор Duratec HE 2.0, на МКПП. В памяти горит ошибка "датчик детонации. обрыв цепи." Чека нет. Его нет даже если лямбду отцепить (загорается ESP не доступна, от чего я вообще в шоке). Лампочка "чека" на месте, никуда не запитана, не на давление масла, не на генератор (как любят делать "мастера"). Пока из всего перечисленного хочу разобраться с датчиком детонации. Как его проверить? В каких пинах проводка от датчика детонации в PCM. Не может ли это быть звонком к поломке PCM?
P.S. Нет катализатора. Специально прошивал на заводскую прошивку, чтобы перестраховаться от кривизны прошивки.
Вечер добрый!
Подскажите, какие лучше фильтра покупать для очередного ТО? я имею ввиду фирмы.
масляный фильтр, воздушный. и посоветуйте масла. Заранее благодарю.
Виталий1989
Масляный брал себе оригинал, разница в цене не велика. Воздушный так же. Салонник брал бошевский угольный. Он дешевле. Масло залил так же оригинал. 5w30. Не жрет. Все хорошо пока. Пробег 160 тык. По заменителям фильтра MANN хороши, MAHLE. Льют еще мотюль с фордовским допуском. 8100 eco-nergy. Слышал положительные отзывы. Не жрет его. За другие масла/фильтра не скажу.
Ребят, есть у кого свежий файл Speedcam.ru под Навител 9.6 под WinCE по России, интересует максимально информативный со стационарными камерами и с засадами, нашла в сети, но может есть у кого проверенный.
Еще хотел спросить кто-нибудь знает finis главного тормозного цилиндра для фф3 105л.с. механика
chupacabra
Знают, но тема по ФФ2.
сколько всего тут написано, не пойму все прочитвть. Выяснил что за прикуриватель отвечает предохранитель в салоне №109 20А. так вот где его взять? где купить оригинальный? есть у него вообще какой-нибудь finis.
chupacabra
В магазине, набор предохранителей на все амперы и цвета, рублей 100, без всяких Финисов.
leha6868
13 June 2016mobile
Виталий1989 фильтра я ставлю ток оригинал. Масло фордовское 5w30
Санек90
14 June 2016mobile
serega836
Спасибо, попробую
chupacabraцитата: |
сколько всего тут написано |
Нужно писать год машины. Есть отличия дорестайл и рестайл, переходная модель.
Выбрать нужную раскладку предохранителей в зависимости от года выпуска. В мануале есть картинка где он стоит и номинал. Можно купить у дилера или в магазине типа Авто49. Такая маленькая пипка с двумя ножками.
electromexanik
14 June 2016
etis:
Пока из всего перечисленного хочу разобраться с датчиком детонации. Как его проверить? |
Датчик детонации находится на блоке цилиндров между 2ым и 3им цилиндрами. К нему напрямую от блока PCM идет экранированный двужильный провод, жилы провода коричневого цвета, одна с желтой, другая с черной полосами, экран провода коммутируется к массе автомобиля.
Вот нужный вам кусок схемы.
Как проверить датчик детонации.
ребят может эта тема изъезжена, но все же спрошу, я вот зимой лил масло formula f 5w30 до замены ни грамма, летом залил его же ( смотрел по форумам что бы не нарваться на подделку) через 1000 км долил 300 гр. т.е начался жор масла масло уже на 2 тыс стало черное (зимой такого не было), вот хочу поменять его на Motul 8100 Eco-Energy или же Ford Motorcraft 5W30 Synthetic Blend (ко второму склоняюсь больше) может кто сталкивался с этими маслами? или есть дельный совет по другому маслу.
Mits
да я уже понял что маленькая пипка желтого цвета на 20А :-))) год машины 2010. Только вот у дилера что-то не хочется покупать, скорее всего заломят заоблачную цену. Я хотел узнать finis чтобы заказать по интернету.
14 June 2016mobile
etis
Насколько я помню, при неисправности в цепи датчика детонации чек может и не загореться, просто мозгами регистрируется ошибка, как у вас. С ЛЗ странно, что чек не загорается, но возможно на это требуется время. То, что без ЛЗ загорается ESP - это нормально. Хозяйке на заметку: ESP в том числе работает путем ограничения тяги двигателя, а ЛЗ обеспечивает нормальный мощностной режим. Нет ЛЗ, нет нормального мощностного режима, нет корректного управления тягой двигателя, нет ESP. Если хотите получить чек - отсоедините фишки с клапанов IMRC, должен загореться сразу. К тому же, можно программно посмотреть состояние лампы Chech Engine. Если её состояние On, а она не горит - значит что-то не так то ли с лампой, то ли с приборкой.
chupacabra
Купите в любом гипермаркете типа Ленты этот пред, нафиг его заказывать и в любом случае переплачивать. У меня уже несколько лет стоит пред в прикуривателе из Ашана, проблем нет.
GROM32
14 June 2016mobile
Руслан1983 силиконовой смазкой спрей или вд 40
Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить проблему. На ходу стал глохнуть двигатель на доли секунды, машина дергается, слышно как щелкают релюшки под бардачком, и потом снова заводится. Иногда включаю свет или поворотник и отключается магнитола, как при выключении зажигания. Автомобиль ФФ2 рестайлинг, стоит сигналка с автозапуском старлайн А91. Может у кого было такое? да и вообще любой совет будет полезен. Спасибо
LadyCAR:
Ребят, есть у кого свежий файл Speedcam.ru под Навител 9.6 под WinCE по России, интересует максимально информативный со стационарными камерами и с засадами, нашла в сети, но может есть у кого проверенный. |
mapcam.info заходи регистрируйся и качай что хочешь
moros2006Вот
тут у человека недавно глохла машина на ходу, может у вас тоже что-то из этой области.
сейчас почистил клеммы, электроды на аккуме, прокатился километров 20 по городу (в том числе по неровной дороге), включал различные потребители - никаких болячек не вылезло, буду надеяться что проблема была в плохом контакте массы.
Старик147
14 June 2016
Привет всем может кто сталкиваля фф2 двигатель 2,0 зависают обороты- на нейтралке газнул на две тысячи оборотов сбросил газ а обороты ещё держаться через сикунды две падают- ошибок нет- заметел еще такое если выжать сцепление то обороты не подвисают - кстати пока машина холодная обороты не подвисают
Всем доброго дня!
Нужна помощь, не могу найти беду )
Машина фф2 дорест 1.6 100л.с. АТ седан
Проблема такова, что при заведенной машине на холостый, происходит подергивание какой-то , чувствуется что от движка идет это, а не с АКПП. Было замечено что даже на холстых машина работыет, подходишь в выхлопной трубе и когда происходит это подергивание, идет пребой выхлопных газов из трубы. ТАк же при резких разгонах замечается от скорости 80 км/ч и выше тоже происходит передергивание. И так же на холостом если резко давать газу тоже через раз происходит этот перебой, как бы толчок.
Я грешу либо на свечи , или ВВ провода или катушку. Хочу услышать дельный совет с чего копать и что может быть?
GraMM92
Желательно проверить нет ли пропусков зажигания.
nail34
как это сделаь своими руками?
