Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
Snezhnii
2 June 2016
Laiyet
Откуда у тебя пины в разъеме если перемычки нет?
electromexanik
2 June 2016
L
Laiyet:
если мы при наличии родных пинов паяем на них, а при отсутствии их покупаем? Какая то неясность...
Snezhnii правильно сказал, что родных пинов в разъёме вы не найдёте. А на фото они приведены для справки, чтоб вы видели родные размеры.
Laiyet
2 June 2016mobile
Snezhnii
Если родные пины есть в разъёме С96, то перемычку припаиваем к ним.
(с) Электромеханик
Кажется я понял) пины втыкаются в колодку, а на них напяливаются мамы, так?
И как я понимаю пины вставляются снизу?
electromexanik
2 June 2016
Laiyet
Давайте не будем мусолить одно да по тому. Читайте внимательно для рестайла потребуется там всё предельно ясно расписано, что куда втыкается.
Snezhnii
2 June 2016
Laiyet
Пины - это большая и малая мамы, продаются в магазине и кусок провода сечения 0,75 мм уже с большой мамой, остается припаять маленькую и обжать. Далее вставить в разъем, потом разъем защелкнуть в колодку и отверткой додавить пипы, обычно маленькая мама не до конца заходит когда она нашего вида.
Laiyet
2 June 2016mobile
Snezhnii
Спасибо, именно это я и хотел услышать. А из поста "Что требуется для рестайла" выходит, что нам нужны малая и большая мамы ИЛИ родные пины, вот о чем я. Либо либо. Прошу прощения за дотошность, но прежде чем что то делать, всегда разбираюсь до мелочей, сколько, чего и куда, что бы потом не тупить при наличии лишних деталек.
feddmi
8 June 2016
А как подключить сигнал о не пристегнутом ремне безопасности к свету. Когда поехал без света пищит )
sergefilm
23 June 2016mobile
Кому-нибудь удавалось запитать скандинавский, чтоб он работал тогда, когда включается эгур? Чтоб по эгуру был контроль работающего двигателя?
Евгений Георгиевич
18 July 2016
Ребят подскажите пожалуйста, хотел сегодня сделать скандинавский свет, но не получилось, релюха свободно втыкается к гнездо, как оказалось под ним ничего нет!! Это я такой счастливый или такое встречается?? И что делать!! Машина рестайлинг 2008г. испанец, титаниум!! Пытался искать поиском нечто подобное но не получилось, иначе бы не спрашивал.
AL-DL
18 July 2016
Евгений Георгиевич
Такое встречается, если внимательней изучить тему, можно найти примеры решения проблемы. В ГЕМе разводка есть, надо только впаять туда контакты.
NickFocus
22 July 2016
Товарищи, вопрос относительно перемычки, можно ли впаять в провод перемычки резистор?! и каких характеристик он должен быть?! если
20 м 0.48 ом
5.55 м 0.13 ом
12 м 0.29 ом
Потому что перспектива перемычки длиной в 6 метров, меня очень и очень смущает
electromexanik
23 July 2016
NickFocus
Перемычка длинной 6 метров это самый правильный и легковыполнимый способ снизить напряжение на лампах. Если вас пугает такая перспектива, то поставьте просто короткую перемычку и чаще меняйте лампы.
Ну если и ставить резистор вместо перемычки, то мощностью не менее 50 ватт, а то он будет греться как чайник, так и до пожара недалеко.
Вот 50-ти ваттный советский ПЭВР, для примера. Оцените габариты.
А по омикам, берите резистор номиналом 0.2 - 0.3 Ом, этого будет вполне достаточно.
NickFocus
23 July 2016
electromexanik
я правильно понимаю, чем больше мощность резистора в ваттах, тем меньше нагрева, чем больше ом, тем тусклее светят. То есть стоит искать не менее 50 вт, примерно на 0.3-0.4 ома?!
NickFocus
23 July 2016
electromexanik
http://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-lot-0-22-OH...adf643c
такой?
electromexanik
23 July 2016
NickFocus
Резистор по ссылке - то что нужно.
А теперь сравните цену резистора и куска провода, ну и прикиньте варианты размещения в салоне того и другого.
NickFocus
23 July 2016
electromexanik
резистор размером 5 см, с корпусом в виде радиатора, очень даже интересный вариант, да их придет два, каждый по 230 рублей плюс стоимость доставки, но простите меня, раскидывать 5 метров провода, при этом не сворачивая его, как-то смущает эстетическая перспектива.
По данному резистору меня волнует лишь вопрос, а 50 вт хватит?
NickFocus
23 July 2016
electromexanik
очень глупый у меня вопрос, а если светодиод туда засунуть?
и мы считаем, что при сечении провода 0.75 5.5 метров, а если увеличивать сечение?! Я формулу не могу припомнить.
electromexanik
23 July 2016
NickFocus
Лампа у нас 55 ватт, резистор 50, мощности сопоставимы,будет греться конечно но не критично. Светодиод сразу отпадает, лампа потребляет примерно 5А тока, светодиод при таком токе просто сгорит, а вот если взять обычный кремниевый диод на соответствующий ток, то такой вариант вполне имеет место быть. Только нужно не один а столбик из 3-4 диодов. Падение напряжения на диоде равно 0,45 - 0,5V и четыре диода дадут нам падение в 2 вольта, что и дает провод длинной 6 м. А увеличение сечения провода снижает потери в линии. Можете сами посчитать по ссылке.https://bast.ru/support/voltage-drop
NickFocus
23 July 2016
electromexanik
кремнивые диоды как цепляем, параллельно же и на 12в диод нужен?? сила тока 5а?
NickFocus
23 July 2016
electromexanik
такой диод?
http://xn--80aucfji6g.xn--p1ai/internet-magazin...ktivnyy
electromexanik
23 July 2016
N
NickFocus:
такой диод?
Да то что нужно. Диоды нужно собирать последовательно.
NickFocus
23 July 2016
electromexanik
сколько точно таких диодов понадобится? 4 или лучше 5?
electromexanik
23 July 2016
NickFocus
Хватит четырёх.
NickFocus
23 July 2016
electromexanik
да начнется веселье))) в ближайщие дни постараюсь сделать. Кто-нибудь до меня пытался такое делать?
NickFocus
25 July 2016
если нет пин 1 и 26, то просто вставляем туда перемычку, а откуда контакт берется на них, ничего рядом к чему бы они цеплялись я не видел
NickFocus
27 July 2016
electromexanik
реализовал через птф, но возникла проблема, птф не гаснут, при срабатывании датчика света
electromexanik
27 July 2016
NickFocus
Это не проблема, а штатный алгоритм работы освещения. При срабатывании датчика света, реле R15 не отключается (соответственно не отключаются противотуманки), просто реле ближнего света,шунтирует провод-резистор и переводит лампы ближнего в режим полного накала.
NickFocus
27 July 2016
electromexanik
как малой кровью это исправить? при запуске авто горит только птф, срабатывает датчик ближний на полную горит и надо чтобы птф погасли
fiash79
27 July 2016
NickFocus
В шапке есть установка скандинава на туманки. Там как раз туманки горят без ближнего и наоборот
NickFocus
27 July 2016
fiash79
именно так и сделал, но при сработке туманки не гаснут
