ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 декабря 2012
Не знаю в какую тему написать, пока оставлю это здесь. У меня постоянная ошибка в PCM "параметры шин и мостов вне допустимых пределов" или как-то так. Параметры чётко соответствуют тем колёсам, что у меня стоят (205х55х16), в чём может быть проблема? Свой вид не правил, шил прошивкой коммерческой, но такая же прошивка у родственника на точно таком же фокусе, у него ошибок нет.
civil-zz
Что стоит не помню, не менял. Напишите для ib5 правильные значения, сравню. КК разве будет работать с не верными значениями ГП?
vovhik25
7 июня 2016mobile
что такое актуализация программного обеспечения?? И почему где то стоит да а где то нет??
Serj_brk
7 июня 2016
Вышла новая версия Forscan для Android
Скрытый текст07 июня 2016 - Выпуск FORScan Lite v1.2.3, FORScan Demo v1.2.3 для Android
- "переезд" на ядро v2.3.2
- добавлена поддержка "родных" драйверов USB для чипов USB-to-serial FTDI и Prolific (которые были заменены библиотекой USB Serial в предыдущей версии)
- добавлена проверка обновления базы данных и предложение пользователю очищать кэш
- исправлена критическая ошибка при открытии потока данных в случае, если нет файлов
- исправлена ошибка некорретной идентификации для некоторых моделей
http://forscan.org/download.html
x
MOORP
7 июня 2016
Совсем забыл выложить, год назад еще снимал отчет как перепаивал я под две CAN-шины, собственно может кому пригодится.
И еще записал как установить ElmConfig и настроить на Win7
MOORP
а на win 10 есть где нибудь материал как настроить?
MOORP
а на видео про переделку у вас на ftdi чипе адаптер?
briz19
Десяткой не пользуюсь, потому не искал.
Сейчас уже не помню, но вроде на CH340
MOORP
я почему спрашиваю. открыл свой адаптер а там только плата и подключение usb провода. плата совсем не такая как у вас.
briz19Гляньте шапку темы там есть разные варианты плат и их перепайка.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
MOORP
понял. завтра пороюсь))
civil-zz
Вчера вечером глянул, оказалось ровно 4, перешил с 4,06 никаких ошибок, спасибо.
а такими кто нибудь пользовался?
briz19
'этот работает люди брали не рас
юганец86
который elm или Ford vcm?
Подскажите ребята, купил на али elm327 USB(чип 7523(он же CH340)) Установил дрова и runtimePack, через ScanMaster заходит а вот ELMconfig пишет "не корректный ответ от адаптера на запрос AT PP S" что может быть? Машина фф3
9 июня 2016mobile
ruslanasusДа всё то же, адаптер кривой. Также для ФФ3 стоит использовать прогу focccus -
Программы и приборы для диагностики и прошивки.
Пробовал focccus тоже не читает, а как проверить его можно еще?
ruslanasus
Попробуй подключиться Forscan'ом, он умеет определять плохие клоны ELM 327.
ruslanasus
CH340 та же беда, форскан ругается на кривой клон. Забавно, что не работает даже ELM-Master, шедший в комплекте на диске. Адаптер видит, но начинает читать с машины и все ... часики. Машина фф2 . Действительно купить нормальный адаптер становится все труднее, первый Порча России пролюбила, второй CH340 . Похоже клубный адаптер это судьба
suppazКоллеги, а вы понимаете, что форскан ругается не на чип usb ch, ftdi, prolific и т.п. а на кривой клон чипа elm327? Если интересно, можете посмотреть в википедии что это, а потом на официальном сайте сколько он стоит
pashkin56
11 июня 2016mobile
Да ценник на оф.елм всегда был не мал! А сейчсс и подавно!
Serge95:
Можно попробовать внутренний порт USB модуля bluetooth |
К сообщению
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #12220173)Попробовал, порт USB не работает, скорее всего дело в прошивке модуля.
JohnnyK
У меня тоже внутренний порт не работал,но после скрещивания с FTDI и удалением модуля блютуза соединился на 500000.
