Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
racamacafon
27 May 2016
MrKazak
briz19
У меня тоже было написано 27 дней ждать, итог что эта что ограничитель крутящего момента 10 дней, эта должна была прийти 10 июня. Цены видимо зависят от регионов
briz19
27 May 2016mobile
alexnasa
на порте вообще 6400
briz19
27 May 2016mobile
а такую никто не ставил? как качество? 05280-METALCAUCHO
alexnasa
27 May 2016
B
briz19:
как качество? METALCAUCHO
Крепление, опоры движка (сообщение #17607895)
badlip48
27 May 2016
всем здрасте, есть что ни будь по этой опоре? чет ни где нет отзывоф? http://www.meyle.com/nc/ru/spare-parts/search.h...30+0006
focusz
27 May 2016
B
badlip48:
Совершенно точно ничего хорошего. Уровень Febest и прочих изделий низкого качества.
focusz
27 May 2016
R
racamacafon:
Через 2 недели в отпуск на машине, поэтому решил не тянуть и заказывать то, что есть в наличии. Жаль, нет в Спб, только в Мск.
Кочевник78
27 May 2016
B
badlip48:
Meyle - качественный заменитель. Данный номер для 1,8 и 2,0 двигателей. И цена по клубной карте в 2600 рублей радует. Чёт задумался взять
MrKazak
Если ориентироваться на цену, то глянь другие з/ч Meyle. Цена от лемфа не намного меньше. У меня Meyle задние нижние поперечные рычаги 60 т. км отбегали и могли ещё 10 прослужить, но менял весь зад и заменил
12345qwert
28 May 2016
Друзья а что происходит с запчастями ? кто ни будь в курсе ? почему нельзя купить самые ходовые запчасти из Европы ? вроде санкции не касаются запчастей или я не прав ?
12345qwert
28 May 2016
а может кто ни будь вкратце обьяснить подушка двигателя с демпфером и без - в чем отличие ? что лучше ? спасибо.
Volod
28 May 2016
B
briz19:
Сегодня заглянул под капот на свою 05280 (1.6/115). Пробег с ней почти 2 года, более 20тк. Не легла, зазор порядка 4 мм на глаз. На холостых оборотах ничего не вибрирует, не трясется, хотя на стенках и под опорой видно, что она их касается при напряге, ну так это, имхо, нормально.
racamacafon
28 May 2016mobile
Поменял, эффект просто супер, не узнаю машину. Вибраций 0. Старая уже легла, дырки на фото
briz19
28 May 2016mobile
Volod
Вот и я подумываю ее заказать. А то по сравнению с Хатчинсон цена нижу почти в 2 раза
Volod
28 May 2016
B
briz19:
05280
здесь в теме не только я ее ставил, но вот отзывов мало
ArT 31 rus
30 May 2016
Прошу знающих подсказать. При замене опоры КПП, той что слева, под аккумулятором взаимозаменяемы ли номера указанные в теме:
Ford 1798908 последний финис, идет с демпфером
Ford 1684927 подушка мкпп от FOC3
У меня второй рестайл, 1,8.
Вопрос обусловлен разницей в цене в регионе проживания почти на полторы тысячи рублей в пользу подушки от ФФ3.
ArT 31 rus
30 May 2016
Или стоит вообще присмотреться к заменителю MAZDA BP4N39070D, цена за последний 3800. Что предпочтительней в плане качества из указанных трех деталей?
Веталь76
30 May 2016
ArT 31 rus:
Да,они взаимозаменяемые,не зависимо от мотора.
Веталь76
30 May 2016
ArT 31 rus:
Что форд что мазда ,все качественные,все зависит от цены.
Посмотрите эти две Hutchinson 538A21 с демпфером - идет в оригинал Hutchinson 538A20 без демпфера - идет в оригинал.
Что по цене устраивает,ту и берите.
ArT 31 rus
30 May 2016
Веталь76
Спасибо за совет.
12345qwert
30 May 2016
кому интересно ! сегодня купил в емех MEYLE 7141300002 ограничитель крутящего момента .(соединяется с нижней подушкой ). все очень качественно ! не знаю насколько хватит . оригинал с завода 120 тыс. ! упаковка -толстый целлофан с синими знаками .запечатан . надписи везде германия . ввезен через Литву ( кстати сейчас часто вижу на упаковках ) в нижней части затерт какой то знак или лейбл .не разобрать . получается что эта деталь поставляется на конвеер . вот только кому ? из своего опыта - покупал запчасти феби (свег) и фебест . претензии нет .
Кочевник78
30 May 2016
12345qwert
Уточню, что это на автомат.
Нашёл интересный с/б, может быть подойдёт в данный кронштейн, только на механику. Но может быть и на автомат.
Размеры d*D*L, 10*39*57. У кого есть возможность сделать замеры на нашем с/б? Сдаётся мне, что очень близко к нашему.
Номера
Boge 87060A
VAG 893199415A
Lemforder 1013101
И ещё масса аналогов.
12345qwert
30 May 2016
фебест -FDAB-007 - вот артикул сайлентблока
Кочевник78
31 May 2016
12345qwert:
Спасибо. Но качество у этого производителя абсолютно не соотносится с ценой на с/б. А ещё его нужно запрессовать.
yTk_Svd
31 May 2016
Кочевник78
Точка Опоры 3-06-1800 или тот же, но полностью залитый 3-06-063
Оба с\б подойдут в оригинальный кронштейн по размерам. Да и отзывы очень положительные =)
ArT 31 rus
31 May 2016
Поменял на выходных правую и нижнюю опоры двигателя. Правую поставил Вольво 31375739, нижнюю кортеко. Причиной замены стало возлежание гидроопоры, как следствие изменение звука работы двигателя, редко возникающие затруднения включения 4 передачи. Что меня смутило по результатам. После замены правая гидроопора также легла на свою раму, сверху сразу вздулся пузырь. Но заведенный двигатель работает ровно. Потому - буду смотреть. Нижняя опора на мой взгляд еще ничего, но поскольку была приобретена - поменял и ее. Предположил просто усталость резины. Из опыта. Правая опора отходит около 100 000 км. Впервые мне меняли ее официалы в рамках расширенной гарантии на пробеге 100 000 км, сейчас у меня пробег 195 000. Машина в одних руках, режим эксплуатации - нормальный, без экстрима.
слева - старая опора, справа- новая вольво.
где старая, где новая опора - думаю ясно и так.
Полагаю, что теперь целесообразным будет заменить и опору под аккумулятором, поскольку она еще родная.
Кочевник78
31 May 2016
yTk_Svd:
Кочевник78
Спасибо, этотт вариант я знаю и это в кронштейн, который к подрамнику крепится. И то отверстие с лыской, а с/б круглый. Там или подминается с/б или надо отверстие закруглять. Но это мелочь, поправимо))
Только меня интересовал с/б в кронштейн КПП и про него речь шла
S_milodo_N
31 May 2016
ArT 31 rus
нижнюю кортеко.
нижней опоре corteco следует уделить особое внимание т.к она очень мягкая и предположительно плохо влияет на другие опоры двигателя. Лучше в данном случае заказать что-то нормальное типа Hutchinson или Lemforder или Mazda.
Вот что стало с опорой corteco после 25 тыс - Крепление, опоры движка (сообщение #17539582)
krll
31 May 2016
B
briz19:
METALCAUCHO
У меня на дизеле Metalcaucho 05279. Сейчас пробег с ней где-то тысяч 18, зазоры все на месте.
Кроме того, у Metalcaucho есть отдельная позиция подушка буфера, без металлической рамы, соответственно дешевле. Сам-то кронштейн не изнашивается...
briz19
31 May 2016mobile
krll
Боюсь сам я операцию по замене отдельно подушки не осилю. Так как негде этим заниматься. Спасибо за ответ)
krll
1 June 2016
B
briz19:
Не понял. А опору целиком осилите?
Подушка (по крайней мере, на 1,8TDCi) держится в кронштейне на одном винте.
Снять-поставить минутное дело:
