Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
1,9M
9,1K
redboll
14 April 2016
Кто знает ,
как определить тип реле-регулятора для генератора 120А ( IN6601 реже встречаются IN6343)?
redboll
14 April 2016
Не разбирая генератор
DmitryST
14 April 2016
redboll
По цвету корпуса
redboll
14 April 2016
DmitryST
Я тоже так предположил )Это верно ?
DmitryST
15 April 2016
redboll
Вернее будет только визуально вскрыв гену
Viktor_Pavlenko
15 April 2016
sanhcila
развалился подшипник в обгонной муфте. Муфту заказали на exist стоит 1650. Теперь другая проблема - там нужен спец ключ, а он стоит дороже муфты и его не просто найти.
Витальсоныч
15 April 2016
Viktor_Pavlenko
Разбираешь генадия, ротор зажимаешь в тиски. Делаешь пропил болгаркой сверху по всему диаметру, потом в пропил вставляешь чего нибудь ( мне под руку попался кусок уголка полметрового) и отворачиваешь. Одеваешь новый и как можно сильней затягиваешь руками. И никуда он не денется, на моторе уже сам подтянется.
Vini23
16 April 2016
ford focus 1.8 tdci,проблема с зарядкой,генератор купил новый поставил зарядка идет все ок,вспомнил про фильтр и дмрв поставил подключил зарядка пропала,начитал что они как то связанны на фордах.кто сталкивался подскажите куда копать?
Vini23
16 April 2016
генератор denco 150a
jAWEl
20 April 2016
Доброго времени суток. Снова я в этой ветке. В январе на гене сгорел мост. Починили,ездил 4 месяца бед не знал. На днях стоя долго в пробке загорелась лампа акб. Газанул,лампа погасла,машина не тупила. Вчера сия ситуация повторилась.Стоя в пробке заглушил,вошел в тест режим,13.6-14.2 при горящей лампе акб.Включены фары+птф с магнитолой.Потом она потухла. В январе меняли мост,регулятор и щетки. Мб было у кого похожее.
На заглушенную выдает 12.2
Заведенная 13.6-14.2
Боюсь ездить,а то встану где нить.
alexnasa
21 April 2016
jAWEl:
лампа погасла
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р) (сообщение #17534574)
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р) (сообщение #16353189)
DmitryST
21 April 2016
alexnasa
цитата (jAWEl)
лампа погасла
Управление генераторами фф1 и фф2 отличается, Вы привели не ту схему
У генераторов установленных на фф2 все пины разъема используются!
DmitryST
21 April 2016
jAWEl
посмотрите сообщение ниже или тоже самое в шапке про плавающее напряжение и моргающую лампу зарядки.
Напряжение бортовой сети (сообщение #15195924)
alexnasa
22 April 2016
DmitryST:
у меня тоже. Поэтому я смотрю на этот пин как на подключенный (в моём случае)
Shnaps
22 April 2016
Всем доброго вечера.
Подскажите, прочитал много всего и понял, что подшипники можно поменять только если снимать диодный мост. То есть просто располовинить гену не получится, сняв шкив, крышку и щёточный узел.
Или всё таки можно? Гена 105 ампер италия.
serg1983
22 April 2016mobile
Shnaps:
Предпоследняя ссылка в факе.с тел ссылку не сделать( Что и как все описано подробно. По другому никак
serg1983
23 April 2016
Shnaps
Неисправности генератора (сообщение #17454073)
разбирается там все довольно просто, главное шкиф открутить в отчете описано как я откручивал.
Shnaps
23 April 2016
Парни, не обижайтесь))) Задал простой вопрос. Можно ли поменять подшипники не снимая диодный мост. Зачем давать ссылки которые я и так все видел и смотрел)))
Просто не охото с паяльником морочиться.
По всем отчётам видно что обмотка статора сидит в передней половине корпуса гены или всё-таки нет? Вот в чём вопрос.
23 April 2016
Shnaps
мост снимать и если он стоит родной, то там не паяльником работать, а кусачками.
Shnaps
23 April 2016
Ясненько.
roosh
30 April 2016mobile
Моя история закончилась максимально эпично! Прозвонил все провода, обрыва нигде не обнаружил. Напряжение прыгало когда шевелил сам регулятор напряжения на гене(не фишку). Мысленно уже приготовился к демонтажу и ремонту гены, но на последок решил снять защитную крышку с гены и подергать еще раз регулятор... И о чудо!!! Ошибки исчезли, напряжение стало 14,1-14,2 В. На самой защитной крышке из нутри есть тонкий пласиковый ( незнаю как его назвать) усик что ли, он заходит в отверстие между регулятором и корпусом гены. Всем спасибо за помощь.
roosh
30 April 2016mobile
Регулятор напряжения
electro_on
10 May 2016
Проблема загорелась лампа АКБ на холостых. С увеличением оборотов лампа гаснет . Пробег 250 т.км.
Решение - замена щеток . Генератор 105А
Вот так вот выглядят щетки при пробеге 250т.км. неработоспособный размер.
jAWEl
10 May 2016
electro_on
блин,у меня тоже при нагрузке лампа загарается,газу прибавишь тухнет. Но гена чиненый,мост,регулятор,щетки. Неужто налюбили. Хотя мне все детали отдали
electro_on
10 May 2016
jAWEl
мост у меня целый был даже намека нет. Выработка на кольцах коллекторного узла есть но не критичный. подшипники что передний что задний, качественные франция , в идеале! даже смазка есть! заменил передний только из-за того что разбирал. В вашем случаи я бы взял токовые клещи и проверил ток от генератора. ( если конечно напряжение на клемах акк. уже проверяли)
jAWEl
10 May 2016
electro_on
ничо еще не проверял,некогда. Напряжение по сканеру показывает не стабильное,13-13.9,14.2 не показывает,грешу на регулятор. ЗП получу,опять полезу. Хотя 4 месяца отработал после ремонта без нареканий в морозы под 20 градусов
11 May 2016
jAWEl
у меня 14,2 показывает когда морозы. щас рисует 13,5. т.е. мозги, в зависимости от температуры окружающей среды сами че-та выбирают. не парюсь.
jAWEl
11 May 2016
352
я б тоже не парился. но когда стою в пробхе,не хх загорается алмпа акб,когда включаю климат,независимо еду или стою,лампа тоже загорается
DmitryST
11 May 2016
jAWEl
А что при этом происходит с напряжением?
DmitryST
11 May 2016
jAWEl
Лампа загорается в 2х случаях, когда пониженное напряжение (генератор не исправный либо плохой контакт питающего провода) и когда проблемы по цепи управления генератора, при этом генератор без разъема управления стабильно выдает 13.5-13.8В по умолчанию
5 people online
5 people online
