12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
-BRUNO-
6 May 2016
Metkid
вован2
6 May 2016
electromexanik:
вован2
Это трубка системы рециркуляции картерных газов.
Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Что произойдет если забыл прикрутить трубку к корпусу фильтра ?
PRiME.wts
6 May 2016
вован2
в принципе ничего не должно случится, но в двиг может попасть пыль/песок/насекомые.
6 May 2016mobile
вован2
Ничего особенного, кроме того, что можете маслом подзасрать подкапотное пространство, особенно если любите втопить на высоких оборотах. Ну и через открытую трубку теоретически под клапанную крышку может грязь попасть.
вован2
7 May 2016
PiterFF2:
вован2
а как проверить , про грязь ? снимать надо крышку ?
electromexanik
7 May 2016
вован2:
Вобще ничего страшного для двигателя не произойдёт. В этой трубке никогда не создаётся отрицательного давления и чтоб что-то в неё засосалось, невозможно, в принципе.
вован2:
Ничего снимать не надо, присоедините трубку на место и катайтесь дальше, спокойно.
7 May 2016
electromexanik
Я бы даже сказал, что в условиях земли в принципе невозможно достичь отрицательного давления, максимум какого-нибудь глубокого вакуума. Но понятно, что речь идёт о разрежении. А по поводу невозможности засасывания, я бы не был так уверен, например, вот эти опыты подтверждают возможность засасывания чего-нибудь под клапанную крышку:
Очистка PCV (вентиляция картерных газов) (сообщение #8530966)
Очистка PCV (вентиляция картерных газов) (сообщение #8333463)
Ну и в режиме принудительного ХХ такое явление тоже может наблюдаться.
electromexanik
7 May 2016
Признаю, был не прав. Совсем упустил из виду что на Дуратеках система вентиляции картера двухконтурная.
Плюс, Вам Анатолий, за внимательность.
вован2
Даже если и возникает в этой трубке разряжение, насосёт через неё пыли под клапанную крышку, ничего криминального не случится. Пыль эта смоется маслом и благополучно осядет в маслофильтре. Если вас эта ситуация парит, смените масло пораньше, для успокоения души. А крышку снимать, всё-же не стоит. Ничего вы под ней не увидите, кроме того что там должно быть.
denkich
7 May 2016mobile
Всем привет. Полазив по форуму и по сайтам так и не нашел внятный ответ на мою маленькую проблему: сломал на одном разьеме катушке зажигания защелку. Навремя затянул пластиковым хомутом. Вопрос: может кто знает номер разьема или где можно глянуть (кроме разборак). Полазив на АЛИЭКСПРЕС нашел защелки но не знаю подойдут они или нет...
7 May 2016mobile
denkich
Разъем катушки зажигания (сообщение #15700372)
igor1974
7 May 2016
denkich
Капля силиконового герметика Момент и всё, в моём случае.
вован2
8 May 2016
denkich:
А как ты переделывать будешь ? . у меня уже 2 защелки сломалось
вован2
8 May 2016
PiterFF2:
electromexanik
подумал сейчас ведь этот поролон стоит просто в коробке фильтра , на самом низу, где при замене постоянно небольшие кучки песка и пыли . как так задумано было ,чтоб оттуда допускалось маленько чтоб сосало через поролон ?
igor1974
8 May 2016
вован2
Поролон для повышения давления на выходе ситемы вентиляции картера. Если без поролона будет маслянная эмульсия лететь в фильтр в большем количестве.
fargus666
10 May 2016
ребят вопрос такой - при резком ускорении на 2-3-4 (похоже на малых оборотах - например при 60 на 4 той если нажать - идет звон) - идет звон клапанов (или пальцев - машина ускоряется - звон через пару секунд пропадает. что бы это могло быть? тянет нормально. фф 2.0 2006 г.в.
10 May 2016
fargus666
Обычно этот "звон пальцев" является детонацией.
fargus666
10 May 2016
PiterFF2:
fargus666
т.е. бенз плохой или..?
lancome
10 May 2016
Добрый день.
К моему сообщению выше (Машина дергалась и глохла на ходу).
Был сегодня у мастера - проблема оказалась в подгнившем проводе на массу над блоком управления двигателем (под воздушным фильтром). Когда мне ставили охранную систему 3 года назад, то к тонкому штатному проводу, идущему на массу привернули еще один от охранки, но уже более толстый.
Как сказал мастер - штатный тоненький провод перегревался от повышенной нагрузки, в результате чего возникла коррозия и разрушение. При кочках контакт пропадал, и машина сбоила и иногда глохла.
10 May 2016
fargus666
Бенз конечно тоже может играть роль, и ещё другие могут быть причины, если это всё же детонация, но для начала просто попробуйте привести нагрузку в соответствие оборотам, то есть иметь передачу пониже при ускорении или обороты побольше. Обычно помогает. Ну и тема на всякий случай - Детонация.
Fritzzz
11 May 2016
Есть такая вот фигня: холодный двиг нормально работает- обороты высокие, все норм. где-то с 65-70 гр, когда обороты уже практически хх, движку колбасит очень неприятно. с 80 опять нормально работает. дроссельная мыта недавно, свечи в поряде. куда копнуть, может подскажет кто?
alexnasa
12 May 2016
F
Fritzzz:
У меня так было. Купил новую катушку и ставил день за днём её на 1, на 2, на 3-ю свечки. На четвёртый день стало ясно, что катушка 4-й свечи кривая. Так и езжу 3 года счастливо, с новой катушкой на 4-й свече.
Fritzzz
12 May 2016
alexnasa:
спасибо. осталось найти, где дернуть катушку, для проверки
alexnasa
12 May 2016
Fritzzz В магазине. Она 1500 что ли. Если не она виной- всё равно иметь с собой всегда как эталон и запаску в дороге.
tymophey
12 May 2016
fargus666
А бензин какой заправляете?
fargus666
12 May 2016
tymophey:
fargus666
95 только
tymophey
12 May 2016
fargus666
Попробуйте 98 залить, если не поможет я бы зазоры клапанов проверил и положение датчика коленвала или как там его, который внизу у колеса стоит.
Demux
13 May 2016
Fritzzz
У меня такая же беда была. Ездил на 3 разных диагностики, переменял и катушки, и свечи, и кислородный датчик.. а оказалось датчик положения дроссельной заслонки
Fritzzz
13 May 2016mobile
Demux ну есть две ошибки по дроссельной, удаляю, опять появляются. Значит надо дроссельную поставить другую и проверить
MSZ1989
13 May 2016
Подскажите пожалуйста, мотор в исправном состоянии, новые свечи оригинальные, никаких ошибок нет, только что поменянный клапан управления заслонкой впускного коллектора, но на ХХ немного потряхивает мотор... вроде где то читал что это проблема 2 литровых моторов и ничего не сделать, или говорят что прошивка может решить это... Может кто подскажет?
