ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Romich811
25 April 2016
xmDmitriy
Ага, а минусами будет детонация + опять все минусы стокового софта Лить, так нормальный чип и забыть про проблемы.
xmDmitriy
25 April 2016
Romich811
залил в феврале свежую прошивку от 2.0 (по-моему F версия) - вообще идеально.никаких претензий ни по расходу, ни по устойчивости. Детонация? Не, не слышал. Бенз - как и положено по паспорту, 95-й
Mutant78
25 April 2016mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, что делать если немного плавают обороты на холодную. Двигатель 2,0 автомат второй рестайлинг.
Romich811
25 April 2016
xmDmitriy
Ну сейчас лето наступит, жара будет, и услышите детонацию. Вы ж не первый
Crawer333
25 April 2016
Люди добрые! Помогите! Focus 1.4 дорест 11.2005 Столкнулся со сложностями замены помпы! В машине установлен YS6G8501A1A ,но каталог по VIN выдёт 1778516, а она идёт длиннее чем моя! Фотки ниже! В итоге сервисмэн говорит что болты подходят, но будет ли ролик натягивать ремень-незнает! На фото: сверху-снятая помпа YS6G8501A1A, снизу- новая 1778516, слева-старый натяжной ролик.
PS. он тоже непонятный...купил новый а он без этой металлической прибамбасины!
vesely_tuschkan
25 April 2016mobile
Ребят, у кого машинки затонированы, прошу совета. Сделали вчерась тонировку на моем универсале, да только вот сегодня заметил, что на боковых маленьких и на задке где есть шелкография, пленка не плотно прилегает по всему периметру, т.е. светлая полоска по контуру стекла где точки от шелкографии. Вчера темновато было вечером, не заметил. Вот и задался вопросам у всех так? Или это косяк и добиваться, чтобы устранили? Спасибо.
serg1983
25 April 2016
vesely_tuschkan:
Если так или так то это нормально, но то что прилегает неплотно этого не должно быть так!!! Подождите суток 2-е 3-е тонировка тока за это время нормально садится
vesely_tuschkan
25 April 2016mobile
serg1983
Да, вот такая же полоска, как на фото.
serg1983
25 April 2016
vesely_tuschkan
не партись и ездийте, у всех такая, можете спустится во двор и посмотреть у любой тонированной машины
shum70
25 April 2016
aludov
двигатель бензиновый.
Вадим1107
25 April 2016mobile
Друзья, помогите!!!
Сломался болт переднего сайлентблока переднего рычага...
Как быть? Может кто сталкивался или может у кого какие мысли появятся...
bvb2009
25 April 2016
xmDmitriy:
xamaster
в любом специализированном фордовском сервисе тебе могут поставить прошивку от 2.0 - она подходит и мастера не ругаются. Плюсом будет устойчивость работыи прибавка динамики. Так что просто найди хороший сервис с официальным софтом
не подходит прошивка от 2.0 на 1.8
будет тупняк при переключениях и звон в жару
пробовал лично
serega838
25 April 2016
Mutant78
Это конечно редкость, чтоб на 2,0л плавали обороты. для начала попробуй заслонку помыть.
puzano
25 April 2016
Вадим1107
Маленькая болгарка и новый рычаг нужны.
serega838
25 April 2016
Вадим1107
брать дрель и высверливать, выход только такой
Whiteangelslis
25 April 2016
xmDmitriy
прикол в том что я контакты чистил с верху и на скорости и на резгих поворотах руля отвечает он отлично. но в данный момент весь день за рудем и ошибка ни разу не выскочила. напряжение не меняется. приборка работает и работала при этой ошибки. мультиметр говорит при прозвоне что разрыва провода нет и контакты пердают ток в количестве с геной.
korden68
25 April 2016
Всем привет! Появилась проблема, начали плавать обороты хх. Вплоть до того что при запуске ДВС обороты хх подскакивает до 2000 ( примерно) потом плавно падали и движок глохнет, приходилось делать перегазовку при старте. Почистил дроссельную заслонку, двс глохнуть перестал, но проблема не ушла обороты хх плавают в районе 800-1200, делается как холерик. Ваше мнение???
korden68
25 April 2016
Да, еще, джекичан молчит, при считывании сканером ошибок нет, но жалуется на качество смеси.
korden68
25 April 2016
Извиняюсь, фф2 рестайлинг 2008гв,115 ЛС, 1,6л. Хетчбэк.
Nerd74
26 April 2016
Snezhnii
спрашивал про лючок.
вчера поставил себе. лючок сам точно подходит с седана. встал как родной.
FilMiha
26 April 2016
Мужики вечер добрый! Подскажите как снять лампу с ближнего света D1S??? Что только не пробовал,боюсь сломать ее!
[/QUOTE]
DjeR
26 April 2016
FilMiha
Просовываешь пальцы за блок и там нащупываешь кольцо,его против часовой крутишь и вытаскиваешь лампу
26 April 2016
korden68
Есть вероятность подсоса воздуха.
nemami
26 April 2016mobile
Offmax
Что за перчаточный еще ящик?
26 April 2016
nemami
Пользуйтесь поиском - Охлаждаемый перчаточный ящик
Sprand
26 April 2016
Добрый день.
Не могу найти тему "подбор запчастей", такая темя есть на ветке ФФ1, странно что такой же темы нет в ветке ФФ2
MaximGG
26 April 2016
2008 г. АБС, ЕСП. Какой датчик можно поставить вместо 1 356 184?
26 April 2016
Sprand
puzano
26 April 2016
MaximGG
Ate 24.0711-5133.3
Вадим1107
26 April 2016mobile
puzano
serega838
Спасибо за советы!
Болт обломился у самой резьбы, поэтому рычаг легко вытащился, а вот с братом пришлось повозиться...
Пытался приварить гайку и выкрутить - не идет.
Потом с помощью гравёра проточил болт под отвертку - сломал 3 отвертки... Позже с использованием горелки отвертки и чьё-то матери сорвал болт и выкрутил!!!
Гравер кстати пришлось ради этого купить)
4 people online
4 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
Модернизация аудио ч.4
