ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Orion-459
20 April 2016
Crawer333
Струна, лезвие для срезки старого герметика, обезжирка, присоски.
FeodorY
20 April 2016
Crawer333
Повреждение и замена лобового стекла
jokerkv
20 April 2016
Доброе время суток.
Форд Фокус 2 Ghia 2007 года. 1,6 АКПП. При движении (не зависимо от скорости) периодически справа из под капота начинает включаться какая-то шляпа и гудит так что чувствуется даже в салоне. Спустя некоторое время перестает.
Подскажите что это и критично ли при езде?
Заранее спасибо.
alexesei3d
20 April 2016
Всем большое спасибо.
Кстати на немецкой сборки если бы не вибрация, то все понравилось, у нее кузов с 2 мелкими очень жучками, но видно, что руль стерт как говорят на 150 или от 150 точно не скажу
Snezhnii
"1) Скорее всего правая опора двигателя лежит на кронштейне.
Крепление, опоры движка"
А на сколько это критично, можно починить и сколько может стоить? И это надеюсь такое не из-за ударов каких-то?
Snezhnii
20 April 2016
alexesei3d
Можно реанимировать если опора не порвана, в шапке темы есть.
MR.BARMEN
20 April 2016
Привет всем,подскажите-надо ли менять жидкость гур?и какой промежуток времени или пробега для ее замены?
Snezhnii
21 April 2016
MR.BARMEN
Надо, тысяч через 40 точно не помешает.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
RZH.OL
21 April 2016
Благодарю за ответ, который к сожалению не очень радует.
А может имеется какой-либо проверенный вариант установки пружин от каких-либо производителей или от других авто, который может изменить жёсткость подвески.
Очень уж не нравится мне то, как работает сейчас у меня.
Ice Storm
21 April 2016
RZH.OL
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12737798)
lexx7381
21 April 2016
добрый день. друзья извините за глупый вопрос. сейчас пойду масло в двигателе менять. сколько залить лучше ? по какой метке лучше? сенедину между рисками? фф 2 рест 1.6 115. спасибо большое. не закидывайте камнями
Панкрушов
21 April 2016
lexx7381
Налей до середины между рисками Макс и Мин. Заведи машину, пусть поработает минут 5. Проверь уровень и долей до максимума.
lexx7381
21 April 2016
Панкрушов
это примерно 4 литра же?
Murtos
21 April 2016
Snezhnii
Да вроде бы как обычно хранил: в пакетах друг на друга положил вымытые и накачанные
Панкрушов
21 April 2016
lexx7381
Да, я обычно заливаю 3,5 - 3,8 л. А остаток остается на доливку. Иногда требуется!
lexx7381
21 April 2016
Панкрушов
спасибо. пошел менять)
Offmax
21 April 2016
lexx7381:
я тоже буду скоро менять, буду делать так: залью примерно на середине, дам поработать,заглушу, через 2 часа долью до MAX, чтоб не хватало 1мм
Orion-459
21 April 2016
lexx7381
На 115 ровно 4 л до отметки мах.
Milverton
21 April 2016
Появились потеки масла на крышке ремоня грм и металлических датчиках по бокам, не знаю как они правильно называются
21 April 2016
Milverton
Электромагнитные клапана муфт ГРМ.
Milverton
21 April 2016
Спасибо, а причина - клапанная крышка или может сальники р/валов? или эти клапана сами уплотняются чем-то?
FF784
21 April 2016mobile
Ребят привет.Такой вопрос который меня волнует при езде в темное время суток замечаю маргание какой то красной лампочки под бардачком. При чем маргает когда едешь по нашим замечательным дорогам-при хорошей тряске.что это может быть?
21 April 2016
Milverton
Клапана тоже уплотняются:
Стрекочет муфта VCT (сообщение #13976339)
Вот тут Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #17503619) у человека похожие следы, можете попробовать у него поинтересоваться нашёл ли он причину.
FF784
Фотка есть местоположения лампочки?
StrongType95
21 April 2016mobile
Здравствуйте! У меня такой вопрос: Можно ли поставить 6 ступенчатую акпп от форд мондео 4 на форд фокус 2 2.0 с 4-х ступенчатой акпп?... Просто акпп на подходе кажись (с первой на вторую и со второй на первую слегка пинается и делает рывки), хотелось бы поставить что ниьудь с большим количеством ступеней, чем ремонтировать родную акпп.
IRET
21 April 2016
StronType95
Даже если она подойдет механически, что делать с мозгами двигателя и коробки ?
И в каком она будет состоянии? В контрактные обычно переводят то что на издыхании.
Однозначно лучше свою ремонтировать.
StrongType95
21 April 2016mobile
IRET
Контрактные можно найти на аварийных авто, с небольшим пробегом.. А вот вопрос можно ли поставить его фокус 2.. до сих пор меня интересует). Видел акпп от тойоты камри 90х годов на таз: ВАЗ 2112-ый поставили. Мало ли кто-то проводил подобный опыт на фордах)
FF784
21 April 2016mobile
Фото к сожалению нет но объяснить могу.Если садишься на пассажирское место и вытягиваешь ноги полностью то ближе к левой ноге и загарается эта лампочка
21 April 2016
FF784
Чё-то я пока придумать не могу что там может мигать. Может от нештатной сигналки что-то... Подождём что другие скажут.
FeodorY
21 April 2016
Подсветка ног (имхо), у меня у товарища там красные лампочки воткнуты на рестайле - в тон всей подсветки
Snezhnii
21 April 2016
FF784
То скорее всего лампа с бардачка либо от прикуривателя.
Crawer333
21 April 2016
Друзья, можно вопрос? прокручиваются болты в защите картера , какие детали для замены требуются?
6 people online
6 people online
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
