ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Подскажите господа.
Когда завожу двигатель,в момент запуска на пол секунды моргает лампа масла.
Это нормально?
Фф2 2.0мт рест
13 April 2016mobile
MetkidПри заводке у людей всякое наблюдается. В этой теме
Датчик давления масла больше инфы.
Добрый день! Focus 2 2008 1.8 125 л.с. перегрев мотора в пробках на солнце. Так во время движения ведет себя нормально. Подскажите, что это может быть?
Привет у меня форд фокус 2, 2007 года 2 литровый ! подскажите вылазит ошибка неисправен элек, усил,руля! В чем может быть причина? в сервисе говорят одно менять. но я не готов отдать 29 тысяч за не го!
13 April 2016mobile
KrolyaПроверьте включается ли у вас вентилятор.
ford959Конкретный номер ошибки есть?
Тема для решения проблем с ЭГУР -
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Krolya
у меня было такое это вентилятор не срабатывает!
PiterFF2 не выдает кода ошибки в это и дело
13 April 2016mobile
ford959
Так не бывает, если выдает сообщение про неисправность ЭГУР, значит есть конкретная ошибка. Её надо считать диагностическим оборудованием из модуля ЭГУР.
приехал в сервис подключи комп говорят ну нет ошибки не выдает ее ! они залезли в угол поворота руля резко заработало 2 дня ездил все отлично сегодня снова перестал работать вылезла ошибка руль фиг повернешь
Krolya
13 April 2016mobile
Спасибо! Проверю. Если что, менять вентилятор?
unnamened
13 April 2016mobile
Ребят поможет кто? Проблемма мной описана ранее
Krolya:
Спасибо! Проверю. Если что, менять вентилятор? |
Для начала загляни между радиаторами. Если там много грязи, то нужно все это вычистить. А вентилятор проверить просто: включи кондиционер( если он рабочий). Если при включении кондиционера заработал вентилятор, то с этой частью все в порядке!
Krolya
13 April 2016mobile
Спасибо! Буду чистить и проверять!
sergefilm
13 April 2016
electromexanik:
Вынужден вас огорчить, недожигает именно катализатор. Выхлоп непосредственно из цилиндров "нюхает" первая лямбда, именно по её показаниям регулируются параметры длительности впрыска и соответственно качества смеси (бедная-богатая). Вторая лямбда "нюхает" выхлоп после ката, с одной целью, оценка работы катализатора. Она и была введена в систему управления двигателем только по экологическим требованиям. Сравнивая показания первой и второй лямбд PCM определяет эффективность работы ката, и зажигает чек при низкой его эффективности. Если нет ошибок по второй лямде и по составу смеси ( ошибки от Р0150 до Р0175), то приговор однозначный, кат отравился. |
Проявилась сегодня катушка!!! При запуске триот и работает около 20 секунд не ровно, показалась Обрыв цепи В на катушке зажигания.
Через 20 секунд работы двигатель ровнее заработал, заглушил, стер ошибку, поехал - больше ошибка не прыгала. Спасибо за участие, но полагаю , что может быть и каталик нужно смотреть - но вроде не критично. Потерплю, машина выжала кошелек на подвеске - заднюю подвеску обновил по сайлентблоками и передних рычагов задние сайленты менять на выходных.
Да, кстати, судя по всему катушка на холодную мучает меня - вопрос в чем модет быть дело
13 April 2016mobile
ford959
Попробуйте сменить сервис. Либо действуйте методом перебора, проверяйте проводку, датчики, и т.д. Плюс ищите инфу в вышеуказанной теме.
ford959:
PiterFF2 приехал в сервис подключи комп говорят ну нет ошибки не выдает ее ! они залезли в угол поворота руля резко заработало 2 дня ездил все отлично сегодня снова перестал работать вылезла ошибка руль фиг повернешь |
У них плохое поверхностное диагностическое оборудование, раз не выдает видят ошибок. Вообще мне друго тогда помогал - он не то что Ошибки ЭГУРа видел, он в него по вин коду в Машине калибровки заводские заливал - эгур был с разборки.! я бы проверил разъемы на ЭГУР первым делом.
unnamened
13 April 2016mobile
Да и может ли это быть из за замены подшипника и в следствие этого зазор между шлицами шрус и подшипника?
Бойцовый_Хомяк
13 April 2016
Решил проблему (
http://ffclub.ru/topic/380438/go_post/17454568/): проблема оказалась в проводке.
Куда копать подсказали:
Экспресс и
electromexanik , за что им огромное спасибо.
Что сделал:
1. освободил этот
жгут проводов от хомутов и гофры.
В этом
месте находится скрутка проводов
один из которых (коричневый) идет на фишку датчика.
2. срезал коричневый и, на этом же уровне, белый провода, идущие на фишку датчика.
3. разобрал фишку и вытащил из нее пины (металлические штырьки которые одеваются на контакты датчика). Разборка фишки: острым предметом вытаскиваем желтую вставку; шилом (или чем-то подобным), рядом с пином, отжимаем его фиксатор и вытаскиваем за проводок пин из гнезда (вытаскивается легко, поэтому, если приходится прикладывать большое усилие, значит фиксатор вы не отжали).
4. срезал под корень проводки с пинов.
5. припаял новые проводки той же длины к пинам и к местам среза (к белому проводку и к скрутке проводов), заодно пропаяв хорошо саму скрутку. Места пайки заизолировал в две термоусадочные трубки.
6. собрал все как было.
Бойцовый_ХомякА вот так если не знать,что такое бывает,а бывает оно у многих(у меня такая же канитель была),то можно по незнанки как я поменять,термотат,датчик ОЖ,саму жидкость,крышку бочка..и долго ещё что можно было менять...А проблема очень легко и просто решается.
Бойцовый_Хомяк
13 April 2016
ЭкспрессНу 1400 все же улетело на ветер
Экспресс
13 April 2016mobile
Бойцовый_Хомяк
Да там и топливо тоже улетало,обороты завышены постоянно почти,обрати внимание на расход теперь.
Ребята добрый вечер! Подскажите пожалуйта пыльник внутреннего шруса на правое переднее колесо какой можно поставить? А то оригинал 4000р стоит((( 2008г.2.0.АТ пробег 160000. Спасибо!
MR.BARMEN
13 April 2016
Друзья,ткните носом еа инструкцию,как снять длинную накладку с подсветкой номера на багажнике седана.а то ржа полезла под ней
Все знают что подлокотник двигается взад,вперед!?
Ivan61
13 April 2016
Offmax:
у меня не двигается |
Может от комплектации конечно зависит,но я тоже думал что не двигается.Пока не увидел в инстркукции что у некоторых он еще и половинится,и решил дернуть посильнее...и фокус покус открылся
всмысле сдвинулся
bull95
13 April 2016
Доброго времени суток, у меня фокус 2 рестайл 1,6 2008 г.в. Недавно помыл машину и она простояла около недели (плюсовая температура - днем и около/ниже нуля - ночью). Сегодня хотел поехать и заметил, что задние колеса (барабанные тормоза) заблокировало, ни вперед, ни назад вращаться не хотят. Подскажите, как исправить, чтобы хотя бы до сервиса доехать.
bull95
у меня тоже такое было после мойки и недельной стоянки ,барабаны от воды чуть заржавели внутри вот и колёса не крутятся.я просто сорвал поехал потихоньку.
Парни менял внешний шрус переднего колеса после вылезла ошибка абс и еспи. Подскажите пожалуйста как решить проблему?
