ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
electromexanik
9 April 2016
DeeP73
Ошибок куча и почти все по дроссельной заслонке. Осмотрите внимательно её разъём, разъёмы на блоке PCM, на вашем авто он находится в правом подкрылке, место не самое удачное для его расположения. Сейчас весна, там постоянная сырость - возможно окисление разъёмов. Так-же проверьте предохранитель F 138 (датчика положения педали газа и блока PCM).
Snezhnii
9 April 2016
DeeP73
Блок РСМ находится с левой стороны по ходу движения.
DeeP73
9 April 2016mobile
Где блок знаю.
Как раз нашел тестер пойду звонить проводку до мозгов.
Визуально контактв на дросселе в поряде на педаль газа реагирует
DeeP73
9 April 2016mobile
Что еще посмотреть пока тестер есть на руках
Offmax
9 April 2016
что это за рычажок?
Санек90
9 April 2016
electromexanik
Спасибо за ответ.
Ramman
9 April 2016
Ребят, подскажите в чем дело? После замены в сервисе рулевых тяг и наконечников, теперь при повороте руля слышен скрип (похоже на металл об резину). По ощущениям скрип идет чуть ли ни из под самого рулевого колеса. Проблемы в рулевой рейке?
serega836
9 April 2016
Offmax
автокоректор от ксенона вроде бы.
Offmax
9 April 2016
serega836:
Offmax
он зади, а это спереди справа. Рукой крутится, с внутреней стороны какая то коробочка пластмассовая с проводами
если это тоже коректор, то какие роли у обоих? Передний что ли обломан?
segaFF
9 April 2016
может подскажет кто ?! Вибрация при торможении ! началось месяца 2 назад, чувствовалась на небольшой скорости км 40 и меньше, создавалось впечатление "овального колеса" !!! фокус 10го года. подвеска родная 75000 км (кроме стоек стаб.),сход-развал был сделан зимой (первый раз за всю историю)), колеса раз в месяц полюбому балансирую (зимой, ибо говна налипает много и появляется дисбаланс), шины контики зима-лето (без грыж-порезов итд), торм. диски+колодки были заменены месяца 3-4 назад (ставил все хорошее, точно сейчас не скажу фирмы). вчера экспериментировал с торможением, при оттормаживании на скорости выше 120 км.ч появляется сильная дрожь на руле, да и в целом по кузову вроде. ниже 120 норм ! переобулся на лето, ничего не поменялось ! поехал на подьемник, ребята помазали направляющие левого переднего суппорта (сказали что хуже отходит чем правый), мол подклинивает и диск торм. подпаленный. Ок, разгон, 160, торможение до 120 - опять дрожь !!! ... блят !!! взял брембо торм. диск, поставили - ... куй там ! ... что может еще давать вибрацию ??? спасибо за помощь !
AL-DL
9 April 2016
DeeP73
заметил что коллектор раскалился до красна
Раскаляется, если не сгорает топливо в цилиндрах. Надо смотреть зажигание: катушки, свечи.
DeeP73
9 April 2016mobile
AL-DL
Свечи я первым делом поменял,катушки прозвонили все показания в норме. Проверили провода от заслони до мозгов тоже норм.
AL-DL
9 April 2016
DeeP73
Не хочется думать о худшем, например, прогорели клапана, сгорело ЭБУ. Все равно искру надо четко проверить.
DeeP73
9 April 2016mobile
AL-DL
Да вот и не пойму до этого никаких непоняток небыло масло вроде не сильно уходит. Тяга на верхах и низах есть. Просто подъехал к дому как обычно а с утра "привет"
ЭБУ как проверить ? Сканер его видит и читает.
DeeP73
9 April 2016mobile
Snezhnii
Все проверил криминала ненашел
AL-DL
9 April 2016
DeeP73
Я бы начал с катушек. Редко встречается внутренний пробой и искра теряет мощность. В воздухе искра должна легко пробивать зазор 1,5 см.
Alexandr48
9 April 2016
Добрый всем вечер. Знакомый купил Форда 7года комплектацич джия, и на задней подвеске стоят прямые рычаги и г образные стойки стабилизатора. Прежней хозяен утверждал что на сервесе ему сказали что все взаимо заменяемо .Вопрос может уже звучал но найти тчжко. Что грозит подвеске?
DeeP73
9 April 2016mobile
AL-DL
А как быть с ошибками по заслонке?
На катушках замерили сопротивление и первичку и вторичку показание одинаковое во всех
Snezhnii
9 April 2016
DeeP73
Значит смотри блок предохранителей под капотом и РСМ где-то вода попала.
Snezhnii
9 April 2016
Alexandr48
Стабилизатор разный, стойки другие не поставить.
Snezhnii
9 April 2016
Offmax
Рычаг корректора обломан.
electromexanik
9 April 2016
DeeP73:
Мотор заслонки получает питание от блока PCM. Раз проводка до заслонки в порядке, стоит проверить стабильность питания самого блока PCM.Проверьте предохранители F33(подогрев датчиков кислорода), F34 (катушки зажигания),F35(форсунки, клапана IMRC, EGR, датчик скорости),F36 (питание PCM от батареи).
aleksei045
9 April 2016
segaFF
тормозной диск был перегрет,в результате диск деформировался
AL-DL
9 April 2016
DeeP73
Когда сразу выскакивает много ошибок, то это не датчики виноваты, а скорее всего отходят контакты в проводке (может и отсырели), или напряжение питания блоков пропадает.
segaFF
9 April 2016
aleksei045
... заменил его на новый brembo сегодня, не помогло !
Milverton
9 April 2016
Парни, продублирую сюда вопрос из соотв. темы про кондеры, тут народу побольше:
Вопрос по кондеру: покупал машину зимой, кондер не проверял, т.к. морозы были, продавец утверждал, что все работает. По теплу обнаружил, что не вкл, т.к. нет давления в системе. просунул руку и обнаружил лопнутый пресловутый шланг на трубке кондера. Сейчас заменил трубку на новую и поехал к мастеру по заправке. Он поспрашивал меня что и как и говорит, что нужно обязательно менять осушитель, т.к. ему скорее всего хана, а так просто заправлять он не советует, типа соляная кислота образуется и разъест все. Прав ли он? Можно ли попробовать заправить, тк. неизвестно еще, как там с подшипником муфты, компрессором и т.д.?
Offmax
9 April 2016
segaFF:
колодки новые бы тоже.
Когда поставил brembo и суппорт, рукой покрутил хотя бы и посмотрел примерно на глаз как бьет диск о колодки
Offmax
9 April 2016
Milverton:
по менуалу нужно хотя бы раз в неделю на несколько минут включать кондей. чтоб смазывалось
briz19
9 April 2016mobile
парни подскажите на холостых в районе 2000 оборотов чувствуется вибрация по сиденью. куда копать что смотреть? до 2000 и выше все ок
FeodorY
9 April 2016
briz19
Если двигатель 1,8/125 - это конструктивная особенность.
Система охлаждения
