16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
U_tox
4 April 2016
Спасибо за исчерпывающую инфу.Вот тож поделюсь,разогнал до 500000.Начальные составляющие - PL2303HXA и PIC18F25K80.Произведена замена PL2303 на FTDI FT232RL снизу штампик есть.Так же замена кабеля USB,проложен кабель с экраном максимально короткий.Драйвера брал с оф.сайта и устанавливал в ручном режиме,сами не ставились.Во время теста скорости ELMConfig доходил до 256000.
поставил перемычки вместо сопротивлений,получилось
конфигурация стандарт
после пайки стало
Вобщем китай бывает разный,но чудеса случаются!
jamirza
4 April 2016
Bari:
Было такое с Китайским адаптером, сдал обратно
Ещё программа Focccus выводила что чип клон и не поддерживается, при этом с другими программами подключался нормально.
Этот адаптер пойдёт для считывания ошибок и смотреть показания некоторых датчиков, но не как не для конфигурации и прошивки Форда .
Так и оказалось. Поменял на другую модель. Все заработало.
Lablador
4 April 2016
Focus хэтчбек II 1.6 2005г.в. дорестайл.
Вопрос по адаптерам:
В планах прикупить адаптер вопрос какой?
Нужен для считывания ошибок и стирания их.
В планах перепрошивать, включать, отключать опции -нет.
Нужен ли для моего авто с переключатель CAN-шины ?
Да и по выбору адаптера какой выбрать ELS27 или вполне хватит ELM327?
elkin71
4 April 2016
Помогите советом! Имею ELM327 c USB на чипе FTDI. При подключении прочитал все модули кроме PCM.При попытке любой работы с PCM выдает ошибку Rum-time error '429' Activex component can`t create object
nail34
4 April 2016
А вот вопрос.Если поставить галочку в конфигурации на пункт подстройка октанового числа,лучше не станет?просто нет нет,а 92 заливаю.
4 April 2016mobile
nail34
Говорят ни на что эта галочка не влияет.
nail34
4 April 2016
Жаль,я то думал хоть периодически подстраиваться будет(((
serg1983
5 April 2016
L
Lablador:
Модули, подключенные к высокоскоростной шине
1. Модуль ABS/ESP (BCM),
2. Модуль управления двигателем (PCM),
3. Модуль автоматической коробки передач (TCM),
4. Приборная панель (HEC)
5. Модуль ЭГУР (EHPAS),
6. Модуль адаптива/автокорректора (HCM).
Модули, подключенные к среднескоростной шине
1. Модуль GEM
2. Модуль подушек безопасности (RCM)
3. Климат-контроль (EATC)
4. Передние дверные модули (DDM, PDM) на дорестайлах также задние дверные модули (RDDM, RPDM)
5. Предпусковой подогреватель (AHCM)
6. Парктроник (PAM)
7. Магнитола (ACM)
8. Модуль Bluetooth (SRM)
тут вам решать нужен ли вам переключатель. Паяиться он за пол часа с перекурами, вчера паял себе
Главное елм не сильно китайский купить, а то он вообще ничего не откроет
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
serg1983
5 April 2016
Ребята помогите плиз, на руках елм 327 на чипе СН, перепаянный. Сегодня подключил к машине и получил такое.
операционка такая
В чем может быть проблема? Гем модуль читается и открывается нормально!
Почему не считать ПРОШИВКУ И ТИП МОДУЛЯ?
Сильно помидорами просьба не кидаться
razand
5 April 2016
serg1983
А все файлы программы распаковали ? В каталоге ELMConfig\data должны лежать файлики и frw.dat тоже. Посмотрите.
Acquiring
5 April 2016
serg1983
запускать елм только из папки куда распаковал, ни в коем случает не через ярлык на столе(( почему то не работает тогда)
serg1983
5 April 2016
razand
да распокавал все в папке Data лежин он
Acquiring
да запускал через ярлык на столе. Завтра утром попробую запустить именно с папки!
razand
5 April 2016
serg1983
Просто на рабочем столе я вижу не ярлык ELMConfig, поэтому мне кажется и не видит он этот файл.
Acquiring
5 April 2016
razand
Открою тайну, что на некоторых виндах знак ярлыка может и не отображаться)
razand
5 April 2016
Acquiring
Только вот чуть ниже Image Viewer с этим знаком )) Так что не ярлык это.
sanhcila
5 April 2016
есть фокус 2 рестайлинг и ноут,не хватает( я по крайней мере так понял) проги и адаптера чтобы протестить своего федю .Если чет не так поясните.прошивать не собираюсь так протестиь ошибки поснимать.да и сколько стоит адаптер
serg1983
5 April 2016
razand
Acquiring
Не выдержал утра сбегал в машину. И вот оно чудо запустил через папку где распакован елм и все заработало! огромное спасибо
serg1983
5 April 2016
razand:
Acquiring
это был ярлык я его с папки вытащил , как оказывается зря
mag106
5 April 2016
serg1983
Если ты из папки вытянул - то это не ярлык а управляющий фаил *.exe
metel
5 April 2016
serg1983
serg1983
5 April 2016
mag106
metel
Спасибо! как говорится век живи век учись!
mzt
6 April 2016
serg1983
6 April 2016
mzt
qg23gg1
6 April 2016
Добрый день, кто может подсказать, стоит ли брать елм327 на чипе CH340T для доработки под HS MS шины? Похоже все продавцы на али предлагают адаптер именно на этом чипе, может кто подскажет где взять адаптер на хорошем чипе у проверенного продавца?
vitas69
6 April 2016
qg23gg1
Возми проверенный, клубный адаптер.Диагностический адаптер ELS27
Bari
6 April 2016
Q
qg23gg1:
Купил ELM327 USB, на сайте продавца было описание что чип FTDI v1.5, а пришло ELM327 USB v 1.5a с чипом CH340, естественно он нечего прочитать в Форде Фокусе не смог, подключался и выводил "Получен не корректный ответ" или "Время ожидания истекло" и тд.. сдал обратно.
Сейчас заказал и оплатил на ffclub ELS27 за ₽2700, жду Клубням скидка ₽800
qg23gg1
6 April 2016
Bari
спасибо, китайцам совсем нельзя доверять)) цена на els27 кусается немножко, но видимо надо готовиться его купить, потому что кругом обман)
papazoll
6 April 2016
serg1983:
Ребята помогите плиз, на руках елм 327 на чипе СН, перепаянный...
в смысле, он у тебя с впаяным тумблером или еще с какой-то перепайкой?
serg1983
6 April 2016
papazoll:
да он с самым обычным переключателем(тумблером),
