Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
Веталь76
31 March 2016
Ч
-черный-:
Веталь76
Спасибо за помощь!
Не вопрос
Вот,можешь у ребят все узнать,1,8 или 2,0 мотор ,не имеет значения
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #17432925)
Или в хорошем сервисе,чтоб все грамматно промыли и прокачали систему,чтоб не было воздуха,это губительно для эгур.
Dr0nUs
31 March 2016
Так что выставляй на продажу красную,она дорогая,если скинешь чутка,то купят, а так тебе надо 2 л.зеленой.
Простите влезу в ваш разговор.
Хм, а 2 л это с учетом промывки?
Я заказал лишь 1литр.
Можно ли промыть ЭГУР более дешевой жидкостью, например Febi?
А потом залить уже чистую зеленую?
-черный-
31 March 2016
Dr0nUs
Я брал с учетом промывки. По поводу febi не подскажу,но я бы не рисковал. ЭГУР дорогая запчасть, и выкраивать какую-то сумму на промывке думаю не стоит.
ispanez2005tdci
31 March 2016
Ч
-черный-:
Dr0nUs
Привет, всем знатокам. Добавлю свою "ложку дегтя" в прекрасное будущее данного ЭГУР. Не факт, что промывка спецжидкостями не окажет влияния на то, что разделяет металлические детали насоса и системы рулевого управления (не говорю "прокладки", чтобы меня не назвали здесь их любителем ;-)) Сальники тоже изготавливают из разных материалов в расчете на свой тип жидкости. Вы придаете столько значения "красная или зеленая", а потом промываете чуть ли не кислотой?! То что чистить надо - факт. Черный цвет говорит о наличии металлической пыли в масле. Если машина имела "отдых" полгода и более - эта пыль отложилась на поверхности бачка, насоса, а где-то сформировала комочки. Просто промывка, тем более одноразовая вряд ли смоет этот налет, мне пришлось все разобрать и щеточкой, тряпочками пройтись (дальше ЭГУРа не пошел, этого хватило с головой), плюс 2 литра на 3 смены масла. Теперь она прозрачная и уровень хорошо видно. Промывка на сервисе - необходимо сильно доверять специалистам этого сервиса, чтобы отдать такую деталь на промывку.
-черный-
31 March 2016
ispanez2005tdci
Я имел ввиду что брал 2 литра жидкости с учетом промывки-1литр на промывку,1 литр после промывки залить.По поводу других жидкостей не знаю,всегда промывал тем же что и заливал .
ispanez2005tdci
31 March 2016
hyp:
ispanez2005tdci
А как проверить каналы циркуляции гидравлики?
Привет. Самый надежный способ манометром сразу после насоса и в рейке. Хотя вам скажут, что давление создаваемое насосом пробьет любую пробку. Но всегда есть исключения, у меня на работе в относительно толстых воздушных магистралях при 8 атмосферах капелька воды "выключает" пневматические вентили. А если насос уже чистили и не соблюдали чистоту - при удалении герметика, весь рабочий стол покрывается твердотельными частичками этого материала. Попадет один в бачок, потом насос вгонит его в магистраль, и он на изгибе сделает свое гнусное дело.
ispanez2005tdci
31 March 2016
Ч
-черный-:
ispanez2005tdci
все зависит от степени загрязнения. Первый литр залить, денек "погонять" по системе активно, и поменять на второй литр. Если после недели катания жидкость не прозрачная - промывка хочет повториться. У меня 2 литра хватило на три смены, просто первая промывка была частичной (не насиловал рулевую, не нашел подъемник). Вторая совпала с заменой подшипников в моторе, после недели "на всякий" случай поменял третий раз (раз уже осталась жижа, чего ее хранить).
metalurg74
2 April 2016mobile
Люди добрые, подскажите пожалуйста.
У меня гур или эгур? и Какова цвета жидкость?
Форд фокус 2 2008г. 2л.
rsn777
2 April 2016
metalurg74
Эгур, зеленая
Веталь76
2 April 2016
R
rsn777:
metalurg74
Эгур, зеленая
Да,так и есть
metalurg74
2 April 2016mobile
rsn777
Веталь76
Спасибо за помощь. Сегодня взял на замену литр зелёной.
Avtoman800
2 April 2016
ребят подскажите как правильно должен работать эгур на 1,8 если стоять возле бампера то слышно как он жужит и через какоето время отключается потом снова включается это нормально или нет
kostya228
4 April 2016
почитал много страниц не нашел ответа - ФФ2 2006, 1,6 -100, ГУР на непрогретой машине работает - чуть проехал перестает, остановился на 5 мин - заглушил машину - завел - опять работает...проехал 100 м - опять не работает. масло меняли, рейку перебирали, гур другой ставили. что смотреть/менять?
xmDmitriy
5 April 2016
kostya228
систему прокачивали? Уверены, что в рейку ничего не попало? Может в датчике руля проблема?
kostya228
5 April 2016
систему прокачивали, в рейку ничего не попадало, перебирал ее тот же мастер что и гур ставил. насчет датчика хз, надо поговорить с ним.
сегодня целый день катаюсь все норм.работает. посмотрю еще пару дней. спасибо.
hyp
5 April 2016
xmDmitriy
kostya228
господа похожая проблема, 1,6, 115, 2005 г., а что вы имеете в виду под "датчиком руля"? И как его проверить.
kostya228
5 April 2016
hyp
я хз что это такое, в любом случае планировал переадресовать вопрос мастеру, который менял.
kolya_wrc
5 April 2016mobile
Подскажите пожалуйста. Дело вот в чем. Был очень сильный дождь и я влетел в достаточно глубокую лужу, после длительной поездки, приехал, поставил машину, через пару часов сел поехал как ни в чем не бывало, и буквально через 4 километра как остановился услышал странный коротящий звук в районе насоса ЭГУРА, я заглушил, услышал щелчок, завожу - ошибка " НЕТСПРАВНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ". Как думаете, насос? Потому, что жидкость на уровне, протечек не вижу, а руль хрен прокрутишь теперь одной рукой. Подскажите пожалуйста. Спасибо!)
we1cometo
6 April 2016
Ребят подскажите. рестайл 10г 2.0
Во время поворота руля (на месте или в движении) появляется свист больше похожий на гул (не громкий) и прекращается через секунд 10 после того как перестать крутить руль. Жидкость не менял. Вопрос - это нормально?
edelveis35
6 April 2016
В ближайшее время планирую менять подшипники в ЭГУР.
Тему почитал. Как я понимаю, сначала выбивается нижний закрытый подшипник. Затем выбивается верхний открытый.
Вопрос.
Каким образом выбивать верхний подшипник снизу, если перед верхним подшипником стоит сальник?
Все пишут, что сальник повреждать нельзя.
Внутренний диаметр и сальника и подшипника одинаковый.
Не пойму никак.
SerfRider
6 April 2016
K
kolya_wrc:
Но усиление всё таки есть? Когда руль крутите слышно писк моторчика ЭГУРа? Чтение ошибок ответило бы на многие вопросы.
Nvf79
6 April 2016
anterior
бачок нужно было до упора насаживать! Я тоже мучался когда его одевал.Одели его всё таки в двоём,до щелчка и обжали хомутом без герметика.
Nvf79
6 April 2016
W
we1cometo:
Почитав данную ветку на форуме,думаю что это не нормально.Тоже такая же проблема возникла.Поменял подшипники,свист этот или гул не пропал,думаю это не нормально.Планирую уже финансы на новый ЭГУР ,или с разборки б/у(((
Nvf79
7 April 2016mobile
W
we1cometo:
Ещё на драйве читал ,что звук этот может у кого то громче у кого тише,на всех машинах по разному. Писал человек у которого фокус st. Может и у меня он тоже был,просто не обращал внимания. Люблю музыку гроимко слушать. А тут не давно по грунтовке ехал и решил подвеску послушать,выключил магнитолу и услышал этот вой при повороте руля. Вот тоже не знаю что и думать. Нормально это для работы ЭГУРа или нет???
ispanez2005tdci
7 April 2016
hyp:
xmDmitriy
kostya228
скорее всего проводка виновата. От разъема к датчику провести временную проводку и посмотреть, на реакцию.
ispanez2005tdci
7 April 2016
K
kolya_wrc:
чуть раннее в этой ветке описана подобная ситуация - вода попала внутрь системы управления э/мотором. Скорее всего сгорел один (или пара) транзисторов.
ispanez2005tdci
7 April 2016
Свист или гул характерен для э/двигателей с высоким числом оборотов. ЭГУР работает как и все авто - руль ровно="нейтралка" (около 4А ток и малые обороты - гула почти нет), руль крутнул = э/мотор дает "копоти" разгоняя жидкость для высокого давления и создавая гул.
ispanez2005tdci
7 April 2016
edelveis35:
Вопрос.
Не пойму никак.
сальник лучше менять, если добрались до подшипников - это не должно быть проблемой. Сам "вытягивал" подшипники анкерными болтами. Когда вытягивал верхний, сальник даже не затронул, хотя потом его довольно небрежно извлек и заменил на новый. Не думаю, что при наличии износа подшипника, сальник будет неповрежденным.
edelveis35
8 April 2016
ispanez2005tdci
Да, сальник уже прикупил фирмы Corteco
А можно поподробнее, как вытягивать подшипник анкерным болтом. Что такое анкерный болт - я знаю.
Можно в личку
rsn777
9 April 2016
появился подтек с шланга обратки, по коду 1476630 как я понял идет комплект. оригинал слишком дорого, аналоги только китай. есть ли отдельно только эта трубка?
и можно ли его починить? где подтек отметил на картинке
