Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
Pjotr
23 March 2016
По сути должно быть так (имхо): КАМ приводит настройки топливной смеси в норму и "проблемы" должны чувствоваться только с "нуля" т.е после сброса КАМ и сразу после смены прошивки если кам не сбросить. И то, только некоторое время, пока КАМ не наберёт свои настройки. На самом деле у меня это совсем не подтвердилось:
1)прошил тюн, КАМ не сбросил- машина "полетела" (стало лучше, чем на стоке), и всё было отлично несколько тысяч км.
2)Потом сбросил КАМ: Стало хуже, чем на стоке: на оборотах > 3000 под нагрузкой и при разгоне- машина "овощ" и пальцы местами пытаются звякнуть. Пробег в 2 тыс. км. НЕ вернул в норму. Могу даже сказать, что положительной динамики не было вообще, как будто ничего не настраивалось там (в КАМ).
3) Прошил сток: 10 минут на холостых и сразу стало всё отлично, то есть намного лучше, чем в п.2 (ощущения даже похожи на то, когда прошил тюн. и кам не сбросил!, "полетела" машина вообщем !).
Так и езжу, всё отлично!
Кто-нибудь бы рассказал алгоритм работы этой КАМ?
ПС
salenli72
24 March 2016
Друзья выручайте!!! Попытался активировать КК на Си-МАХ 1,8 PCM 121, все прошло без ошибок,слилось,залилось! После запуска машины выскочил чек, постоянно горит значок ручника и не пристегнутого ремня, сам запускается кондиционер!
salenli72
24 March 2016
Раньше был уже опыт активировать КК, все проходило без проблем! Выручайте
Romich811
24 March 2016
salenli72
А чем выручать-то? Прочтите ошибки для начала.
Надеюсь про свой вид-блок тоже не забыли.
Мало инфы. Нечем выручить.
mohmad77
24 March 2016
salenli72
VID на месте?
salenli72
24 March 2016mobile
Сейчас откатился на сохранённую прошу без изменений, все нормализовалось, может блок не поддерживает КК? Повторять нет желания!
salenli72
24 March 2016mobile
mohmad77
Ладно бы в первый раз пробовал, опыт уже имеется,
salenli72
24 March 2016mobile
Romich811
Ошибку не списал, на словах с бензонасосом проблема, с роликами натяжителя ремня безопасности.
Romich811
24 March 2016
salenli72
Ну как я понимаю вы сначала слили свой бекап полностью, потом поставили галочку круиза в вид-блоке и залили обратно.
Если так, то программа и не была изменена, ибо вид-блок к ней относится посредственно.
Что-то фантастика какая-то, особенно с роликами Сумбурно вы выражаете свои мысли.
Если хотите получить ответ, то советую написать четко по пунктам что делали, причем желательно в вашем случае со скриншотами.
salenli72
24 March 2016
Romich811
Все делал как указано в шапке, сделал бэкап,поставил галочку слил,залил, на первый вопрос программы ответил НЕТ, на второй ДА. весь процесс прошёл без ошибок. Скрин уже сделать не смогу, уехал человек. А вообще возможно такое что блок не поддерживает КК? На эту мысль меня над толкнула галочка на мгновенном расходе который на БК не отображается!
Romich811
24 March 2016mobile
salenli72
А что на первый вопрос НЕТ??? Первый же вопрос звучит как Имеется непустой VID блок, использовать его в качестве текущего? Да.
вы же свой бекап грузите. Вид блок там ваш. Вот вам и косяк.
121 поддерживает круиз.
Romich811
24 March 2016mobile
salenli72
Щас с мабилы пишу, причем на светофорах. До компа доберусь напишу как можно было сделать максимально все просто.
mohmad77
25 March 2016
Romich811
Да зачем снова всё раскладывать?Всё расписано,разжёвано!Мне кажется всё просто как 2Х2.
Romich811
25 March 2016
mohmad77
salenli72
Да все правильно ты говоришь. Не собираюсь я ничего разжевывать, Дима написал очень внятную инструкцию, которая есть в шапке.
Я про другое.
Если в машине стоковая (не тюненая) прошивка, то зачем ее сливать? Зачем на это тратить время? В ней ни-че-го уникального.
Все они еть в этой табличке http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
А то тут очень много любителей слить бекап - нафиг это не надо, если прошивка сток.
Достаточно только прочитать свой VID-блок и сохранить его (на всякий случай). И даже это не критично, если его все же продолбали, то всегда можно восстановить из As-Built или набрать руками (если машина младше 2007г и его нет в базе билда).
На этом ESU-121 наверняка ж была стоковая прошивка? Ну вероятность очень большая, ибо старый блок и тому подобное.
Если она была стоковая, то просто подключились к машине, прочитали номер прошивки, загрузили из таблички такую же .phf в елмконфиг, прочитали с машины вид-блок, выставили галку круиза и нажали запись в блок. Все. Никаких лишних манипуляций.
Вообщем надеюсь ход моих мыслей понятен.
civil-zz
25 March 2016
salenli72
а какой номер прошивки у Вас? просто если ее в таблице нету, я бы с удовольствием добавил
bas083k
26 March 2016
при нажатии кнопки прочитать, потом вылазиет ошибка.
опять же нажимаю прочесть... и ошибка
адаптер снизил до скорости 256000, может что то еще надо настроить? порт, скорости...
mohmad77
26 March 2016
Тип PCM правильно выбран?
bas083k
26 March 2016
вроде да...
mohmad77
26 March 2016
bas083k
скорее всего в настройках адаптера что то не так.
Kalina_52
26 March 2016
bas083k
У меня выскакивала такая ошибка, но я пробовал читать на заведёном двигателе. Заглушил и всё прочиталось без проблем. Там и пишется: не выполнены необходимые условия.
zver73rus
30 March 2016
испанец фокус 2, 100лс АТ. кто и что шил?
chiva
30 March 2016
я прошу прощения если спрошу глупость. Есть возможность приобрести руль с кнопками, но вроде слышал что на 1.4 невозможно установить КК. Так ли это?
mag106
30 March 2016
chiva
Да вроде бы мотор без разницы, gem только бывает без круиза
Alexej2384
30 March 2016
доброй ночи форумчане,скажите почему я не могу загрузить из As-Buit? сильно не пинайте
Romich811
30 March 2016
Alexej2384
Потому что машина изготовлена 02.06.2007
Не все машины того времени занесены в базу.
Alexej2384
30 March 2016
Romich811
Скажи плиз где можно скачать текущую кофиг. Vid-блока?
Romich811
30 March 2016
Alexej2384
Вот ваша
Alexej2384
30 March 2016
Romich811
Огромное спасибо!!!
Pjotr
31 March 2016
Ромича хлебом не корми, дай только кому-нть помочь
Romich811
31 March 2016
Pjotr
