ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
AK-Sell
26 March 2016
Ребят, кучу сообщений прочитал но так до конца и не понял.
FF2 1.6 115 л.с. 2010г.в. X9FPXXEEDPAA33475 пробег 90000
Хочу поменять ГРМ и остальные ремни. Нужно ли менять помпу, сальники на таком пробеге?
помогите составить список запчастей с кодами которые необходимы.
Заранее благодарю!
Nickoliaber
26 March 2016mobile
Привет Всем! У меня 2 вопроса:
1. Жрется резина спереди у левого колёса и только с внутренней стороны, сделал сход-развал, проверил подвеску-все ок. Шумов вроде нет. Может кто сталкивался с таким?(фото)
2. И из первого вопроса вытекает какую летнюю резину лучше купить, чтоб цена качество было? (Фф2 рс 2010,1,8-125)
ФОКУС_ПОКУС
26 March 2016mobile
AK-SellРемень ГРМ в этой теме все есть.
Помпу, если в норме оставляют при вашем пообеге и сальник если не течет не трогают.
Offmax
26 March 2016
руль бьет от ямок, кочек. На скорости и торможении все норм. Это у всех фокусов такой информативный руль? (электрогидроусилитель)
Nickoliaber
возможно тачка была бита и косячно восстановлена геометрия кузова,если сх/разв не помогает,то жрать будет всегда,отсюда вывод ставить самую дешевую резину.
Nickoliaber
Что показывают замеры по диагонали? Уводит ли руль при прямой езде?
Nickoliaber
26 March 2016mobile
serega836
При мне нет, все началось с того что поменял задние рычаги
Nickoliaber
26 March 2016mobile
AL-DL
Все в зеленой зоне, ездил в 2 места по сход развалу в обоих говорят все отлично.По-моему нет, но завтра перепроверю, если будет уводить что это значит?
Nickoliaber
Мне кажется они диагонали не измеряют. Если уводит в сторону и приходиться подруливать, то тогда будет жрать резину. Т.е. это равносильно, что вы все время едите не по прямой, а по большому кругу.
Nickoliaber
27 March 2016mobile
AL-DL
А как в таком случае нужно проверить диагонали, если будет уводитт или с каким бубном потанцевать вокруг машины?
Nickoliaber
отвечу на второй вопрос. из опыта друзей и себе такую взял (Pirelli Formula Energy ) и отзывы очень положительные . как Вы сказали цена-качество
serega836
на 3D развале сразу будет выявлена неправильная геометрия
LedZeppelinFan
27 March 2016
Всем привет! Какая-то непонятная проблема появилась - из-под днища доносится какой-то стрёмный звук-стук, когда двигатель попадает на определенный уровень оборотов, а именно в районе 1500. Т.е. это происходит и на нейтралке при подгазовывании (звук появляется и пропадает, когда стрелка тахометра проходит в районе 1500), а также при движении на малой скорости также в районе этих оборотов. С чем это может быть связано, насколько проблема серьёзна?) ФФ2 1.6 бенз механика, пробег уже перевалил за 180к. Заранее спасибо!
LedZeppelinFan
На яму,подъёмник загоняешь, один человек под машиной(выявляет) второй в машине ищет на оборотах этот момент(газуй 1500 и более) и только так 100% определишь. Остальное это гадание на кофейной гуще.
Машина Ford Focus 2 рестайл
Купил себе Диски 7J R16 5x108 ET52.5 DiA=63.3
Можно ли на них поставить шины R16 225/55?
или лучше 205/55 ?
Egor13
27 March 2016mobile
Всем доброго дня!Мужики такой вопрос,разобрал внутреннюю гранату.Взял трипоид ,покрутил его подшипники,вроде все хорошо,перекатываются игольчатые подшипники плавно,без заеданий,а вот если пытаться шатать его ,то есть совсем незначительный люфт,вот и вопрос ему хана?ил как точно определить что трипоид под замену?читал темы,но у всех явные признаки неисправности трипоида
ФОКУС_ПОКУС
27 March 2016mobile
Egor13Обычно выработка в стакане, вследствие чего появляется вибрация под нагрузкой. Вибрация есть, значит хана.
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Дублирую из темы про ЭГУР (там не помогли)
Cобираюсь ставить эгур, смотрю-выбираю, и вот вопрос: на ебее есть вроде подходящий эгур, но он
1)из Англии, следовательно на праворульный FF;
2) он на 2005 FORD фокус C Max/
Подойдет ли на ФФ2-1,8л 2008г.в. хотя номер артикула тот же.
Поэтому хоть там и дешевле чем у нас, но и просто так купить-выбросить не хочется. Помогите, спасибо заранее.
om-mobile
27 March 2016mobile
Всем привет.Форд Фокус 2 рест,1,6 100 л.с,2010 год. С конца января начал расти расход,с 8,1 и на данный момент 11,5 Поменял свечи-не помогло,решил поменять топливный фильтр и появилась проблема-как же он выглядит.Одни продавцы мне суют металл.колбу с двумя концами,другие белую пластмассовую.Так как же он выглядит и менял ли кто-нибудь его самостоятельно?Спасибо.
Egor13
27 March 2016mobile
ФОКУС_ПОКУС
стакан как новый!я так понял не париться и менял трипоид?
om-mobile
Причем здесь расход и топливный фильтр? Какая средняя скорость по бк? Не знаю как у 1.6 по топливным фильтрам, на 1.8 и 2.0 надо бензобак снимать ,так как топливный фильтр одно целое с бензонасосом.
Egor13
А у вас вибрация идет на скорости или хрустит?
om-mobile
27 March 2016mobile
Andreizzzz
Обычно,при росте расхода,меняют фильтр,свечи,чистят форсунки.
Среднюю скорость не смотрел(
Всем еще раз привет!
Все искал форды 2 российской сборки, вот подвернулась сборка Германия, стоящая вещь? Не будет проблем с запчастями, есть какие-то нюансы?
tamagotchi34rus
27 March 2016
Добрый день, фокус 2 1.8 2006г. Был сегодня у двух мотористов, приговорили распредвал. При оборотах 2100-2800 отчетливо слышно треск снизу двс. Было ли такое у кого нибудь? и на сколько я попал примерно)
27 March 2016
om-mobileКак выглядят топливные фильтры мы можете узнать в этой теме -
Полетел бензонасосalexesei3dПроблем с запчастями не будет, в германской или испанской сборке нет ничего особенного, за некоторыми нюансами. Так же она не добавляет качества.
Egor13
27 March 2016mobile
Andreizzzz
вибрация при разгоне!
vudi210
27 March 2016mobile
Народ всем привет, проблема такая фф2+ задние тормозные колодки стучат, дисковые тормоза колодки новые ,ручник щелкнишь один раз едешь тишина,отпустишь опять стучат,что делать
Подскажите кто чем может-на 2500 оборотах и от 40 км/ч какой то гул или звук появляется непонятно с района двигателя
Машина на 15 дюймовых штамповках на зиме. Собираюсь купить летние шин. Имеет смысл покупать 16 дюймовую штамповку, или остаться на 15 дюймовых? Литьё дорого
6 people online
