ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
Cotnik
25 March 2016
-черный-
Клапан - это крестовина, а на ней с низу диск мягкого эластичного пластика. Центр диска с низу прикреплён к пересечению крестовины. Когда бензин течёт из трубы края диска под напором отгибаются. Когда машина на боку или крыше (не приведи Господь !!!) диск прижимается бензином к крестовине и не пропускает бензин потоком. Вся эта конструкция как пробка вставлена в трубу. 1. Снять хомуты. 2. Загнать покручивая патрубок на трубу до половины патрубка. 3. Отвести трубу в сторону. 4. Снять патрубок с трубы. 5. Аккуратно вынуть клапан и увидеть что мешает протекать бензину свободно. Так как я клапан по хамски вынимая сломал, так я его и выбросил и вот уже 34 000 км и 3,5 года без клапана. С уважением, Сотник.
Zamok
25 March 2016
Alex31rus
Перегорела лампа ближнего света, снять фару. (сообщение #5719362)
malinad
26 March 2016mobile
Очень давно стал барахлить брелок. А именно кнопка открывания, её раз 30 приходилось нажимать. А кнопка закрывания легко срабатывает, с первого раза почти всегда. Заменил сегодня батарейку. Подошёл к машине и та же ситуация. Стоял долго жал на кнопку, но она не срабатывала, нажал два раза на закрыть-сразу сработало. Затем раз 20 на открыть и открылось. В чем проблема подскажите?
Alevar
26 March 2016
Подскажите.бархатные вставки на передние одинаковые.фокус2 и с-мах.
Student 88
26 March 2016mobile
Кто менял кукурузу на выхлопной системе фф2 2005г 2.0 от каких отечественных подходит либо может знает кто размеры
focusII
26 March 2016
focusII
ездил к дилеру не может тоже найти данную деталь
PyshkinAndrey
26 March 2016
Добрый день,подскажите пожалуйста. Усилитель бампера заднего на фокус 2 рестайл и до рейстайл одинаковые? И еще усилитель у седана и хетчбека не различаются, они тоже одинаковые?
vesely_tuschkan
26 March 2016mobile
Приветствую! Просвятите, пожалуйста, в фф2 снят аккум, двери заперты. Я так понимаю замки электронные и без установки на место источника питания двери не открыть?
Romich811
26 March 2016mobile
vesely_tuschkan
Открыть ключем.
26 March 2016
PyshkinAndrey
Усилитель один и тот же.
RADIST60RUS
26 March 2016
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема . Ситуация такая: При езде на маленькой скорости по кочкам и неровностям, идёт бренчащий звук из задних колёс, когда поднимаю ручник и продолжаю движение, звук пропадает.
unnamened
26 March 2016mobile
Ребят подскажите пожайлуста может кто сталкивался фф2 хетч поменял задние рычаги все оригинал меняли в сервисе выехал проехался все норм как только попался лежачий полицай или ямы зад подпрыгивает и идут удары (на старой токого не было) так обидно столько это денег стоило и все безтолку только хуже на ветке о задней не чего так и не ответили спасибо(
ФОКУС_ПОКУС
26 March 2016mobile
unnamened
В первую очередь нужно проверить правильность установки 'серпов'
unnamened
26 March 2016mobile
ФОКУС_ПОКУС
А как проверить? Как должно быть?
Andreizzzz
26 March 2016
unnamened
Где то было уже такое, писали здесь, в итоге серпы не правильно поставили.
serega838
26 March 2016
RADIST60RUS
колодки брякают.А тормоза барабанные?
RADIST60RUS
26 March 2016
serega838
Нет у меня диски
FeodorY
26 March 2016
unnamened
Серпы должны стоять полукругом вниз, иногда "рукастые" сервисмены ставят их наоборот и серп бьет в кузов.
26 March 2016
unnamened:
100% серповидные рычаги неправильно установлены
dimon__86
26 March 2016
Доброго вечера. вот хотел спросить у опытных,я так думаю это хроническое у фокусов. фф2 седан, постоянно выходит из строя подсветка номера,эти усики на которых лампочки держатся прогнивают и отламываются. усики нигде похожие найти не могу, только блочком покупал год назад по 300р китай. может кто подскажет что нибудь похожее подобрать от чего нибудь может подходит.
26 March 2016mobile
dimon__86
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Ivan_IV
26 March 2016
RADIST60RUS
задние колодки надеваются пружиной на паз в поршне - скорее всего, сломалась одна или выскочила:
Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #2014307)
RADIST60RUS
26 March 2016
dimon__86
У меня такая же ситуация была. Разобрал старые аккумы 12вольт7ампер и проблема решена?
RADIST60RUS
26 March 2016
IVavIV
Да в том то и дело, что колодки прошли 5 тыс, и дребезг идёт как с правого,так и соевого заднего колёса.
Ivan_IV
26 March 2016
RADIST60RUS
колодки такие, значит. Ручник их поджимает просто.
до замены не бренчало?
RADIST60RUS
26 March 2016
IVavIV
До замены было все супер. У меня ещё заднии диски умирают))) думаешь колодки плохие?
serega838
26 March 2016
RADIST60RUS
У тебя пружинки стоят на супорте?
RADIST60RUS
26 March 2016
serega838
Сзади да есть пружина.
unnamened
26 March 2016mobile
Ребят спасибо за советы заехал на эстокаду кароче серпы не правильно поставили)
ФОКУС_ПОКУС
26 March 2016mobile
unnamened
Еще насколько помню, той стороной, что с удлинением к продольному рычагу крепится серп, это тоже нужно учесть.
Так сложно запомнить и поставить как было, о проставке в 113 мм они наверное тоже не знают.
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
