Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
Andreytushin
21 March 2016mobile
Добрый вечер. Стук следующего характера: при проезде крупных препятствий ( лежачий полицейский, ледовые валы), появляется одиночный стук где то сзади? На мелкий неровностях не замечаю.
Sanoches
22 March 2016
Andreytushin:
Я бы проверил стойки стабилизатора
Andreytushin
22 March 2016mobile
Sanoches:
Вроде стойки характерны на мелкой неровности. Тут почитал ещё, про тормозные колодки писали. У меня так же получается: выезжаю задом с парковки, потом двором еду через ухабы. Вот тогда и стук этот.
Серегга
25 March 2016
Такие шайбы кто-нибудь еще ставил? Стуки в подвеске (сообщение #9543984) Подойдут? Или другие делать?
Кстати, отзыв об "усиленных" стойках Мондео TRW JTS536. Вчера правая стойка благополучно скончалась. Пробежав чуть больше 10 тысяч. Печальбеда.. Но в защиту могу сказать что дорого в городе нет, все разбито.. Пару раз залетел в яму.
Буду снимать, ставить старую родную, она живая еще была.
ejik78
25 March 2016
С
Серегга:
Родную стойку стаба можно ставить только в паре с родной , у мондео немного другая длина , будет перекос .
Серегга
25 March 2016
ejik78:
ну обе родных значит поставлю, спасибо за совет.+1
Кочевник78
25 March 2016
С
Серегга:
Стойки стабилизатора не так чувствительны к качеству дорог, как аммортизационные стойки. И скорее всего сделана она качественно, за исключением наличия смазки в шарнире и герметичности узла. Вполне возможно пыльник плохо прижимался кольцом к корпусу и пальцу. Всегда проверяю эти моменты (смазку и герметичность) при установке изделий с шаровыми шарнирами. При необходимости устраняю недостаток. Даже у популярных брендов такое случается.
А в старой смазку обнови
Серегга
25 March 2016
Кочевник78:
Стойки стабилизатора не так чувствительны к качеству дорог, как аммортизационные стойки. И скорее всего сделана она качественно, за исключением наличия смазки в шарнире и герметичности узла. Вполне возможно пыльник плохо прижимался кольцом к корпусу и пальцу. Всегда проверяю эти моменты (смазки и герметичность) при установке изделий с шаровыми шарнирами. При необходимости устраняю недостаток. Даже у популярных брендов такое случается.
Принял к сведению. Спс.
Про аммортизатор прочитал и что-то внутри подсказывает проверить лучше, скорее его в ямах убил, чем стойки стаба.
Будем на выходных смотреть
alexey_i48
25 March 2016
Посмотрел, стойки стаба мондео и фф2 на 0.9мм отличаются, неужели это мжет повлиять? А то я тоже недавно только одну заменил.
ejik78
25 March 2016
alexey_i48:
от мондео 1377849 - длинна 300мм.
наша родная 1 223 792 - 298мм.
alexey_i48
25 March 2016
Вот заказывал от мондео
Ricctail
25 March 2016
Добрый день уважаемые форумчане, все беспокоит стук в передней подвеске (Мондео 4 2010г) точнее с права, глухой такой стук хорошо себя проявляет по мелкой неровности, при тихой езде, так вот, приехал я значит в салон форд, те мне давай накидывать про то что нужно заменить стойки стаб. Думаю ладно меняйте, заменили и пропал небольшой люфт в рулевом колесе, но стук так и не пропал, по читав форум решил что это все таки передняя стойка, решил съездить к экспертам, те подняли по крутили, попытались что то отломать, вроде говорят норм, стали шариться в стойке, нашли порванный пыльник и подтеки на стойке, говорят во, стойки менять нужно, стал вопрос о цене в итоге мне насчитали стойки не оригинал 5700 за одну, далее опорный подшипник 1000, опора стойки 1700, пыльник 1000, развал схождения 1000 и работа 2000 в общем = 18100, может посоветуете что нибудь? Сильно дорого? За ранее спасибо за ответ!
Кочевник78
25 March 2016
Ricctail
Как владелец ФФ2 скажу, что дорого, т.к. цен на з/ч для Мондео не знаю
Если они (цены) равнозначны ФФ2, то немного дороже. Пыльник вообще космос по цене! Рекомендую поискать качественные заменители и обратиться в профильную ветку Мондео.
Макси
25 March 2016
Сегодня проезжая лежачего полицейского накатом скорость 5 км/ч объезжая глубокие ямы, съезжая с "мента" задним правым колесом провалился в яму и сильный удар, подумал как будто порогом. 3 года езжу на фф2 первый раз такое слышу. Да и подвеска какая то уставшая как будто, то ли я придираюсь пробег 60тыс км. У отца служебный фф3 пробег под 100 тыс км и как то он добросовестнее подвеска отрабатывает.
Ricctail
26 March 2016
Кочевник78
Спасибо за совет
AK-Sell
2 April 2016mobile
Ребят, подскажите пожалуйста. Появился стук в передней подвеске и появляется только в сырую погоду. Когда все сухо - полнейшая тишина. Вибростенд никаких результатов не дал. ff2 2010г.в
chiva
4 April 2016
chiva:
Тяжко читать всю тему, посмотрел поверхностно но не нашел похожего. Появилось два посторонний звука.
1. Когда после движения вперед останавливаешься, включаешь заднюю, начинаешь двигаться назад, нажимаешь на тормоз то в этот момент происходит гдето внизу бум. Если продолжить движение назад то при последующих торможениях все тихо. Если поехать вперед, то при первом торможении тоже будет небольшой бум, а потом все ок. Дальше в движении хоть по кочкам хоть как угодно, все нормально.
2. При быстром съезде с лежачих полицейских раздается какой то такой звук как разжались старые пружины. При движении по ухабам звуки не проявляютя.
Подскажите куда смотреть если кто стлкивался. пробег 78000
Отвечу сам себе по первому пункту может кому интересно. Всегда при замене ставил колодки моторкрафт. По случаю достались на шару клодко Фродо. Поставил. О чудо, видно люфтбыл колодок который издавал звук.
laperuz92
5 April 2016
Всем привет.
ФФ2 2008г.
Появился стук в передней подвеске, приговорили стойки стаба.
Стойки поменял, стук ушел на сутки.
На следующий день ехал, сначала застучало одиночно, через метров 500 уже постоянно при проезде неровностей.
Чуть позже выяснил, что стук проявляется даже на стоящей машине при боковой раскачке.
На яму только в выходные, пока хотел хотя бы примерно оценить стоимость ремонта.
Стук по ощущениям ближе к центру, не возле колес.
Пока под подозрением втулки стабилизатора.
Единственное, что смущает, вроде тут пишут, что они практически неубиваемые.
Как думаете, что еще может быть по симптомам?
Кочевник78
5 April 2016
laperuz92
Плохо затянули крепление стоек стабилизатора.
laperuz92
5 April 2016
Кочевник78
Спасибо за ответ.
Я конечно проверю, но уже когда стук появился, снимал колеса, дергал за стойки, люфта не было.
Правда колеса в этот момент вывешены были, возможно под нагрузкой они и не люфтят..
laperuz92
7 April 2016
Кочевник78
Получилось загнать сегодня на яму - действительно оказались недотянуты стойки стабилизатора, хотя руками не "прощупывалось", смогли понять только когда попрыгали на пороге
Подтянули, теперь все ок)
Пока прыгали, заодно услышали хлюпающую стойку, тоже под замену теперь.
unnamened
13 April 2016mobile
Ребят вопрос такой может кто сталкивался на не большой горке сдаешь назад и происходит щелчек в переднем правом колесе щелчек железный такой случилось такое после замены подшипника и стойки стаба и заметил еще что стойка стаба на неровностях опять постукивает может она? Фф2 до рестайлинг 1.4 спасибо)
unnamened
13 April 2016mobile
И да после замены подшипника может появился зазор между шлицами шрус и подшипника?
alexey_i48
13 April 2016
unnamened
Если ставил не оригинал, может появиться, у меня так было.
unnamened
13 April 2016mobile
alexey_i48
А что делать с этим?
alexey_i48
13 April 2016
unnamened
Есть вариант заклеить анаэробным фиксатором резьбы, либо смириться. Прмоему даже здесь на форуме есть про это тема.
Milverton
16 April 2016
Появился неприятный стук справа спереди. Решил посмотреть, вывесил, взялся за колесо, а оно шатается вправо-лево,если взяться по бокам. Снял колесо, также вся конструкция шатается. Что это - шаровая, рулева тяга или еще что?
Andreytushin
16 April 2016mobile
Milverton:
Если взяться за рулевую тягу и качать, будет люфт или стуки, то под замену. А шаровую: качаете колесо и смотрите на шаровую, если ось шаровой смещается, то под замену.
Andreytushin
16 April 2016mobile
Andreytushin:
Разобрался с этим стуком, оказалась защита помята было и задевала за рычаг.
Milverton
16 April 2016
Andreytushin
Я не спец, но мне показалось, что стучит из-за шаровой, там будто люфт. Люди пишут, что из-за шаровой вверх-вниз, а горзонтально из-за рулевой тяги, но она кажется не люфтит, руками тянул. Еще заметил, что при обычном торможении если попадаешь в ямку. то срабатывает АБС на сухом асфальте, может это как то связано.
4 people online
4 people online
Шум сцепления
