Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
deniq
23 March 2016
-3
Ремонтировал генератор Гену. Denso 120 A
Кому надо, тому совет - не пытайтесь паять щетки сами, это гиблое дело. Лучше купить замену от Тойоты - щеточный узел, код в Exist - 27370-58460 (Toyota), в шапке есть.
Хотя, разобрав в конце -концов щеточный узел (не сломав), смог его запаять с новыми щетками. Кому нужен, велкам - deniq74@mail.ru
НЕДОРОГО!
Витальсоныч
24 March 2016
anikitin
У 120 амперного выводы под обмотка (красный круг) звонится будут вместе. В снятом состоянии естественно.
ayaks1
24 March 2016
Всем привет! Проблема собственно вот в чём: форд фокус 2, 1,8 л. 2006 год. Генератор 120 А. Две недели назад утром замигал свет, обороты начали плавать и загорелась лампа аккума на приборке, померил напряжение тестером: от 10 до 14 скачки. Сняли генератор: щётки стёрты очень сильно. Поменяли. Регулятор не стали трогать. Поставили обратно: лампа загорается на приборке через 10 сек примерно, в борт сети 13,4 Вольта. Поездил так неделю, всё так и осталось. На контакте 31 напряжение есть. Поменял регулятор в гене, эффект тот же-лампа горит. Вчера подключил ELM: в борт сети 13,5 вольт, а на ЭГУРе 14,7 Вольт. Что это может быть?
AL-DL
24 March 2016
ayaks1
Провода разъема проверяли. Бывает они обламываются внутри, пропадает контакт.
ayaks1
24 March 2016
AL-DL
пока не проверял. Не могу найти куда какой провод идёт. Схемы нет ни у кого?
ayaks1
24 March 2016
Нашёл схему:
На предохранитель идёт питание, на ЭГУР то же. Дело не в проводке.
ayaks1
24 March 2016
А может быть уменьшение напряжения из за щёток не оригинальных?
24 March 2016
ayaks1
нет.
Viktor_Pavlenko
24 March 2016
Привет. Нужна ваша помощь. На высоких оборотах загорается лампа АКБ, треск в районе генератора. Поменяли щетки, подшипники целые. Генератор проверили все нормально. Что делать не знаю.
AL-DL
25 March 2016
Viktor_Pavlenko
Не написали какое авто. Может там есть муфта, она стрекочет.
spooki
25 March 2016
Всем ДВС!Проблема с зарядкой,идет перезаряд 15в по бк,после отключения фишки с гены 13.8в,знающие подскажите,причина в рр?
spooki
25 March 2016
Фокус2,дорест,1.6.
Viktor_Pavlenko
25 March 2016
AL-DL:
Viktor_Pavlenko
ФФ 2 1,8 2010 рестайлинг
spooki
25 March 2016
Еще ошибка есть Р1632
Gastroler
25 March 2016
spooki
У меня такая же проблема, разве что напряжение подскакивает выше - до 16,5-17В. Здесь пишут, что как правило, это из-за плохого контакта где-то в цепи генератора - на контактах предохранителя F31, на клеммах АКБ, на силовом проводе от самого генератора.
У меня после очистки контактов предохранителя и его держателя проблема пропала на неделю, потом опять появилась. Сейчас езжу со скинутой фишкой, будет потеплее полезу чистить контакты.
Politik32
25 March 2016
Подскажите пожалуйста, поиском ничего не нашёл.
Такая проблема - имеется фокус 2, хэтч, 1.4. При включении обогрева зеркал немного проседает свет и звук идет как будто подшипник в генераторе стучит. Может это и не подшипник, но звук похожий. И вибрации иногда идут.
Кто то мне сказал что на мой 1.4 подойдёт генератор более мощнее от 1.6 большей мощности.
Прошу у вас совета и помощи)
ayaks1
25 March 2016
Моя проблема решилась: приехал к грамотному электрику, он посмотрел-пощупал и сказал, что провод отгнил синий от клеммы генератора. В итоге заменил пины в клемме и два провода в жгуте, те которые шли на ЭБУ. Всё заработало: 13,8 - 14,2 Вольта
Кстати, в своих поисках неисправности я поменял регулятор напряжения и поставил UTM - лампочка на приборке не горит!!!
лллоооммм
26 March 2016
Politik32
если при повышении нагрузки шуметь начинает то возможно диодный мост.а так надо снимать и смотреть
лллоооммм
26 March 2016
Politik32
сначала надо узнать какой у вас стоит а так 105а на 120а кто то в теме отписывался что подходит с мелкой доработкой. воспользуйтесь поиском
spooki
26 March 2016
Приветствую,мотор 1.6?
spooki
26 March 2016
Gastroler
У меня раньше еще одна ошибка была(1620если не ошибаюсь) напряжение было 13.7,почтстил контакт на предохранителе напряжение стало 15 и подпрыгивает до 17ти(ошибка 1620пропала)Скинул фишку,на холодную 13.8,на прогретом 14,без ближнего света,со светом на 0.2в меньше!
Подскажите знающие,на какие пины фишки мозгов приходят эти два провода с гены?Фокус2 1.6(100л/с)10.07г
26 March 2016
spooki
Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки) (сообщение #17411409), но это на двух литрах 120 амперник, может и совпадают.
spooki
26 March 2016
чет не понимаю я ни хрена. от гены(разъем с тремя проводами)идет три провода,красный на предохранитель под капотом,серый и сининий на эбу двигателя(большой прямоугольный разъем,один),интересует на какие пины этого разъема приходят серый и синий провод?
26 March 2016
spooki
вынь разъем с гены, вынь разъем с эбу, прикинь цвет проводов, возьми тестер и звони. тем более у тебя оказывается один разъем на рсм.
spooki
26 March 2016
352
Может он и двойной,но с виду один!Поеду сниму проводку и по проводу пойду от фишки до фишки,д3маю та4 надежней.
Shady23
26 March 2016mobile
Ребятки писал не так давно. Что горит лампа акб, но заряд в норме, причина сбой в мозгах. Появилось время заняться этим вопросом) что нужно сделать? Сбросить компьютер или же процедура более углубленая и нужно ковырять какойто отдельный модуль отвечающий за ток генератора? Может перепрошиваться надо? Никто таким не занимался?
Просто на сервисе дороговато, от 3 до 5 диагностика и плюс за работу...
Ласкер
26 March 2016
форд фокус 2 115. загорелась лампа акб на 167т. с приключениями добрался до сервиса(сел акк на мкаде,так что аккуратней).сняли гену,заменили реле напряжения и вуаля.за все про все 4к.+1ч делов.реле подошло,ошибку не показал.в Москве в районе сабурово.могу порекомендовать(не сочтите за рекламу).парень ловко все сделал,да и по теме просветил))
chsg1979
27 March 2016
помогите пожалуйста не могу понять что происходит две недели назад пропала зарядка снял генератор оказалась что перегорели диоды в диодном мосту заменили поставил всё ок . Проездил неделю опять такая же беда снова снимаю генератор опять диоды поставили мощнее ставлю генератор завожу всё норм зарядка как и должна быть отработав минут 15-20 услышал какой то щелчок и запах из под капота со стороны генератора и снова нет зарядки. Машинка 2011 г. пробег 103 т. двигатель 1,8 комплектация ТИТАНИУМ.
27 March 2016
chsg1979
менял целиком мост или диоды по отдельности?
chsg1979
27 March 2016
только диоды.
Установка АКПП на ФФ2
