Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
Pjotr
15 March 2016
Dmitrii83
что за машина?
JONIX1
15 March 2016
Dmitrii83
P0607 - действительно указывает на неисправность РСМ. Именно про неё и пишут, что надо менять РСМ, но сначала попробуй сделать сброс блока в ФорСкан (вкладка сервисные процедуры), некоторым помогало и попробуй откатиться на стоковую.
P2110 - указывает на подсос воздуха или на неисправность в дросселе. Проверить подсос легко: на работающем двигателе принудительно закрыть заслонку (руками прижать диск ДЗ до упора) если заглох подсоса нет, ковыряй ДЗ. Если нет проверяй впускной коллектор.
Вы скорее залили прошивку другого вида, но для своего блока откатись на сток.
Dmitrii83
15 March 2016
Машина Focus 2 рестайл, 2008 г.в. ESU-411 лил клубным адаптером,заливал прошивки от ADT Tuning e2,затем стоковые 7m51vj,сечас стоит родная 7m51ve
Dmitrii83
15 March 2016
Pjotr
Pjotr
15 March 2016
Dmitrii83
До этого Вы что-то уже прошивали? Не могли Вы где- нибудь ошибиться при заливке?
Отпишитесь плиз при любом результате
JONIX1
15 March 2016
Dmitrii83
1. Нажимаешь вкладку "РСМ" на шине HS-CAN
2. Нажимаешь вкладку процедуры
3. Нажимаешь кнопку "Перезагрузить модуль"
И всё.
Romich811
15 March 2016
JONIX1
Это тоже самое что и вкл\выкл зажигание.
Pjotr
15 March 2016
Romich811
Если в графе на рис выше выбрать не тот блок, псм прошьётся? Если да, то чем это чревато?
Romich811
15 March 2016
Pjotr
Не прошьется.
Pjotr
15 March 2016
Допустим шьём 411-й блок, а в графе выбрали 131-й?
JONIX1
15 March 2016mobile
Romich811
А в форскане?
Pjotr
15 March 2016
Romich811
спасибо
Romich811
15 March 2016
Pjotr
Будет ошибка и ничего дальше не пойдет.
JONIX1
А в форскане?
Перезагрузить модуль это просто "передернуть на нем питание".
Dmitrii83
15 March 2016
Перезагрузил,не заводится,пишет Двигатель не исправен
Dmitrii83
15 March 2016
Pjotr
Да заливал,единственное что в начале неправильно сделал,залил без вид блока и не сохранил стоковую,вид блок восстановил через as built,а стоковую скачал с интернета,в первый раз когда заливал машина ездила две недели без проблем,затем ошибка двигателя,потом двигатель не исправен,залил другую,ездил день,на утро двигатель не исправен,залил стоковую 7m51ve которая и была,скинул клемму с акб,проездил три недели двигатель не исправен,троит,ошибки p2110 p06067
JONIX1
15 March 2016
Dmitrii83
Здесь почитай: НСД и РОС
да ...ю какой квизер ,ничего не будет,кроме ошибки по дросселю и расколбаса двигателя, читаю и охота, не подошел один, пишется другой и все работает как надо. для 131 блока либо 402 либо 403. других мне не попадалось.
Квизе походу поменять надо, хотя у рестайла он один.
GISDFRE
15 March 2016
Dmitrii83
VID не слетел?
JONIX1
15 March 2016mobile
GISDFRE
Да нет, у него ДЗ мосх парит. Очень похоже на ннеправильный квизер.
Dmitrii83
15 March 2016
GISDFRE
GISDFRE
нет вид нормально показывает
ln379397
15 March 2016
где в Москве можно прошить, для решения проблемы плавающих оборотов ХХ?
nail34
15 March 2016
Всем привет!Подскажите подойдет ли мне эта прошивка 7M51-AGF TUN E2 или 7M51-ALE TUN E2?Мои данные:
Или может посоветуете какю-лучше с этого сайта?Буду благодарен!!)))
int24h
16 March 2016
Зачем гадать ставь такую же как твоя, она там есть. 1.6 100 л.с. АКПП, да?
Romich811
16 March 2016
nail34
Так на том сайто-помойке и спросите, какое палево вам подойдет. Логично ведь?
А в этой теме вообще тюн прошивки не обсуждаются, кстати.
Роман163
16 March 2016mobile
Romich811
Полностью согласен) nail34
Там спроси, а вообще очень жалко что сименс не убиваемый, а то бы потом интересно было на тебя посмотреть :-D
nail34
16 March 2016
Romich811
Так я поэтому и спрашиваю вашего мнения.хорошие они или гавно?А вы сразу бросаетесь.Поржать я и над ВАМИ могу!!!
John29rus
16 March 2016
Ребята подскажите пожалуйста, купил у вас адаптер, начал прошивать. Все прошилось, ну после прошивки горит чек. Номер ошибки Р1639. В итоге не могу ее стереть. При прошивки через Elmcomfig начал копировать старую прошивку, вышла ошибка и на бортовом, высветилась ошибка двигателя. Я стал прошивать, прошилось за 7 мин, когда начал скидывать CAM опять вылезла ошибка. В итоге горит чек и не стирается. Прошивал на авто скорости. Адаптер клубный els27. Подскажите что не так сделал и почему такие ошибки вылезли? Дальнейшие действия? Блок 411 машина форд фокус 2. 1.8 2010г. Коробка МТ Прошивка от ледокола esu 411/418, MT B5/iB5. Вид блок в качестве текущего нажимал нет.
mohmad77
16 March 2016
John29rus
Прошил без VID блока?или с чужим.Свой бэкап хоть сохранил?
John29rus
17 March 2016
Мой не сохранился, вышла ошибка. Загорелась на приборке не исправность двигателя. При повторе тоже самое было. Дальше стал прошивать, вид блок при запросе не сохранял.
John29rus
17 March 2016
Вернее в качестве текущего VID нажал нет.
Роман163
17 March 2016mobile
John29rus
Восстанови свой вин и прошивай с ним
