Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
26 February 2016
lawless
нормально, только разъем другой
lawless
26 February 2016
Разъем переделывать согласно отчету? Есть пару вопросов: 1. Разъем в бензине будет? 2. Достаточно ли термотрубкой изолировать контакты?
26 February 2016
lawless
про отчет не понял.
1. в бензине, так и верхние голые контакты то же в бензине.
2. можно не изолировать. когда будешь брать жигулевский мотор, возьми сразу и разъем к нему, будет меньше колхоза.
lawless
26 February 2016
352
отчет
Разъемы к нему значит тоже продаются, так?
iPod35
26 February 2016
александр.:
Подскажите,знающие люди,при езде около 40 км.ч,газ в пол...срабатывает кикдаун,включается пониженная передача,начинается ускорение...я бы сказал не особо резвое.слегка отпускаю педаль газа,передача остается та же,но начинается очень резкое ускорение,с последующем переключениями в штатном порядке.что это?забиты топл.фильтры?так же бывает при движении на 80 км.ч,переброс передачи на пониженную и вялое ускорение,при отпуске газа резвый подхват и ура.АКПП.2.0.и так уже было как купил.я второй хозяин
а сколько пробег уже? и прошивку не меняли? У меня тоже такое бывает, но немного не так. Она то бодро едет, то тупит. Грешу на туповатую акпп))) ну и фильтр на 180тысячах родной еще) Всё не соберусь поменять
александр.
27 February 2016mobile
iPod35
Пробег 138.т.км.не особо уверен что родной.знать бы что фильтра,поменял бы,а просто так туда лезть это время,да и лишние траты.у меня,если газом работать чуть больше чем наполовину,разгон довольно резвый.не факт что фильтра,люди ездят больше 200 т,и все нормально.как бы его тестануть?
александр.
Я прошивку не менял.а что там делали до меня??
iPod35
27 February 2016
александр.:
iPod35
да никак не протестить, давление мерять бесполезно, так как он нормальное покажет и при засранных фильтрах. Я вот тоже не так давно на форда пересел и собираюсь поступить следующим образом, и тебе советую сделать также. Топливные фильтры под замену, хуже не будет от этого. Я лично заморачиваться не хочу и возьму насос в сборе с фильтрами самый дешманский, который от zzvf (код JNYB-1302), стоит около 5тысяч. И форсунки промою. Ну а тебе еще плюсом воздушный фильтр менять срочно, если еще не менял его, и свечки тоже (хз когда предыдущий владелец это делал), ну и дроссельную заслонку почистить тоже стоит
александр.
iPod35
Все это менял.фильтр свечи масла.дроссель чистил.
iPod35
27 February 2016
александр.:
iPod35
ну методом исключения... воздух норм, свечи норм, остается топливо привести в норму, то есть топливные фильтры махнуть и промыть форсы. А потом уже при полной уверенности, что по механике всё норм, можно будет грешить на электрику (у нас же электронная педаль газа, которая любит всякое такое). Хотя лично я не вижу в этом криминала тем более если по диагностике никаких ошибок не выдает и подсоса воздуха нету. А кстати какой расход? И при какой средней скорости по БК?
27 February 2016
lawless
так.
александр.
Сейчас скорость15 расход 15.4. Ошибок нет.режим город.АКПП.2.0.
александр.
А можно как нить проверить давление топлива в рамке при нагрузке?
lawless
27 February 2016
0 580 454 035 - это ВАЗовский БН, он подойдет?
27 February 2016
александр.
вешать манометр перед собой, катать и мониторить в движении.
lawless
любой десятошный пойдет.
lawless
27 February 2016
352
это девяточный кажись
27 February 2016
lawless
так оно ж одинаково, жигулевское.
lawless
27 February 2016
Токо что поставил, вроде завелся, посмотрим как дальше будет.
352
Спасибо
lawless
27 February 2016
Кстати, подключил ВАЗовскую сохранив родной штекер, провел дополнительную проводку и подключил. При желании можно подключить обратно фордовский насос.
alexcode
1 March 2016
Добрый день. Ford Focus 2 1.8, 2006 г.в, пробег 150000 км. В воскресение ездили из области домой (примерно 80 км.) всё было норм, приехали, поставил машину во дворе. В понедельник не ездили, во вторник утром стал заводить машину, но при включении зажигания не было слышно звука бензонасоса, машина не завелась. Что скажете, Менять бензонасос???
-Ал-
1 March 2016
alexcode:
...не было слышно звука бензонасоса, машина не завелась. Что скажете, Менять бензонасос???
Для начала надо убедится приходит ли на него электричество. Предохранитель, реле, проводка тоже могут подвести.
rifat339
1 March 2016
-Ал-
Согласен!
alexcode
1 March 2016
-Ал-
Спасибо, завтра буду проверять.
Новичок
2 March 2016mobile
Думал думал в какой теме спросить, решил здесь потому что с началось с ЭТОГО...
Постараюсь кратко. ..
Вобщем однажды пару недель назад машина (1.8, бенз, 160 тыщ пробег, 2008) утром не завелась. Завелась вечером и след день я проездил.
На след день не завелась совсем.
Причина- оставшиеся 10 литров в баке оказались со слов ремонтников тем что даже бензином не пахло((( Но я все таки сказал бы что это был все таки бензин только грязный ОЧЕНЬ и со льдом.
В результате забитых обоих фильтров до двигателя он не прошел.
После замены фильтров (моторчик оказался в порядке) машину завели, но она стала двоить троить, дымить, не развивать обороты. Подозрение пало на катализатор. Выбили. Был забит, фото прилагаю.
Но движок только что перестал дымить а перебои остались, хоть и заменили свечи.
Вообщем заказал свечи, и одну катушку зажигания. Потому что ребята ремонтники жмут плечами, хотя и смотрят в ноут.
Вопросы: как так- 7 лет как часы, и все сразу?
Что могло случиться? Правда свечи, да, под замену- вид у них оказался страшный хоть и денсо иридиум и прошли тыщ 40...
Чего кто посоветует?
PS: 2 года на газпроме, вернусь на лукойл...
2 March 2016mobile
Новичок
Ну если грязь то предположу,что и форсунки надо проверять
alexcode
2 March 2016
Добрый день. Кто нибудь ставил эти бензонасосы??
Может кто-нибудь про них что то сказать?
Новичок
2 March 2016mobile
Серый:
Новичок
Бензин то вроде из бака то не поступал. .. но учту конечно.
iPod35
3 March 2016
Новичок:
ну почему не поступал? Вы же ведь ездили на этом грязном бензине сколько то после заправки Вот по моему предположению некачественный бенз спокойно убил топливные фильтры, потом несгоревшие частицы добили уставший катализатор. Ну и вся эта кака шла через форсунки и контактировала со свечками.
Новичок
3 March 2016
iPod35
Логично (
Соглашусь.
The_MAPC
6 March 2016
Народ помогите. Обрисую всю историю. С утра я поставил на фокус до рестайл 2006 года 2ух литровый движок, приборку от рестайла. Все прошили машина завелась но при заводе я почувствовал сильный запах бензина. Я радостный поехал путь мне предстоял не близкий но радости моей хватило всего на 2 км. После чего машина зачихала и заглохла. завожу. обороты поднялись и стремительно упали на ноль. Кое как съехал с дороги. компьютер ошибок не показывает. но машина и вовсе перестала заводиться на педаль газа не отзывается. Заметили что при включении зажигания не слышно работы насоса. вызвали электрика сказал что на насос электричество подается. вытащили топливный шланг с движка, кручу стартер а шланг сухой. Выдал вердикт что накрылся бензонасос. Вопрос 1. Точно ли это бензо насос? 2. Говорят что подходит насос от ВАЗ 2110? 3. Могло ли из за замены приборки накрыться насос. И вообще что теперь делать. машина проходила 120 000 гарантии естественно нет
Присадки для бензина.
