ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
king87
29 February 2016
Всем привет. Перестал работать цз не через ключ не через рычашокив салоне, предохранители целые, бк ошибок не видит. Приходится закрывать каждую дверь отдельно, а багажник не закрывается. Где и что копать?
FilMiha
29 February 2016
Ребят и еще вопрос! Как машина ночь постоит без движения температура примерно -3,-6 с началом движения при повороте рулевого колеса в любую сторону слышен хруст или треск под дном. Когда проеду минуты 2 все проходит???ни кто не сталкивался?
29 February 2016
MR.BARMEN
Может быть подшипник генератора?)
FilMiha
Один, на 30 А. Цвет не важен, это сделано для удобства.
king87
А у вас авто с дверными модулями? Вообще вот тема по проблемам с ЦЗ - Центральный замок и замки дверей / багажника
MR.BARMEN
29 February 2016
Как проверить?
29 February 2016
MR.BARMEN
Ну как обычно проверяют подшипники) Покрутить, повертеть, послушать на предмет посторонних шумов, может стетоскопом послушать.
Ну и плюс поискать в теме Неисправности генератора.
the doors
1 March 2016
Дорого дна!Подскажите,причину.При движении на "нейтралке"(допустим спуск с горки и т.д.)стали падать обороты и сами подниматься до нормы(800-900).Двигатель прогрет.При стоянке все в порядке,обороты не плавают,держатся на одном уровне.Duratec 1,8(125)Всеволожск.Спасибо.
X088on61
1 March 2016
Загорелась лампочка зарядки где с чего начинать искать проблему?
FeodorY
1 March 2016
the doors
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Панкрушов
1 March 2016
X088on61
С проверки бортовой сети в БК
puzano
1 March 2016
X088on61
Или тестером на клеммах при заведенном авто.
X088on61
1 March 2016
puzano
Предохранитель есть?
puzano
1 March 2016
X088on61
В монтажном блоке под капотом.
the doors
1 March 2016
FeodorY
Заслонка полностью была заменена в ноябре(бенз. только 95 "Статойл").
PaveLbl4
1 March 2016mobile
Мужики помогайте советом.Утром как ни в чем приехал на работу.было -1.После 12 часов работы пришло сел в машину,ВКЛ.зажигание, на табло -6 ( все как обычно в общем)хочу крутануть и ноль внимания!
Походил,подумал,открыл капот посмотрел аккум т е на нем клемы,все норм.закрыл капот и решил завести и о чудо! За велись!
Но не тут то было после 20 минутной езды домой,когда заглушил решил завести и опа все тоже самое!!! Что может быть?
serg1983
1 March 2016
PaveLbl4:
А когда зажигание первый раз включал лампочки горели?
Может что то с замеом зажигания
1 March 2016
PaveLbl4
Либо, например, втягивающее реле стартера глючит.
the doors
Есть разные варианты решения этой проблемы. Обычно помогает чистка ДЗ, но в конечном счете стоит выполнить перепрошивку ЭБУ. Вот более общая тема по данной проблеме: Плавают обороты ХХ
PaveLbl4
1 March 2016mobile
serg1983
Да все горит, как при стандартом включения просто тут в момент пуск ноль эмоций
Только щелкает реле один раз при повороте ключа
serg1983
1 March 2016
посмотри проводку на стартер под капотом, Может что отошло окислилось
PaveLbl4
1 March 2016mobile
А где то втягивающие реле?
serg1983 да хорошо попробую все осмотреть.
serg1983
1 March 2016
PaveLbl4
Почитае еще тут
Стартер на ФФ2
проблема 1 в 1 как у тебя
владуха
1 March 2016
мужики,кто знает как и где найти инструкцию по замене концевика ручника???Концевик работает через раз,то загорается лампочка,то нет.
winkot
1 March 2016
Мастер сказал, что под шкивом насоса ГУР течь жидкости ГУРа. Вроде бы как сальник. Что теперь делать?
1 March 2016
владуха
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/9-11-4-...za.html
winkot
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #17297812)
FeodorY
1 March 2016
the doors
Ради интереса снимите ДЗ, там всего 4 болтика, и загляните за заслонку, скорее всего там будет шняги достаточно, зависит не от бенза, а от системы вентиляции картерных газов. Может будет интересно: Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
Ramman
1 March 2016
Приветствую. У меня FF2 2007 с пакетом безопасности №5, при постановке на охрану (двойное нажатие на брелке) штатная сигналка не реагирует на открытие капота ключем (бывает раз из 20 попыток открытия после снятия/перепостановки запищит) при этом датчик капота работает исправно (адекватно определяет состояние открытого/закрытого). Подскажите в какую сторону копать?
FeodorY
1 March 2016
Ramman
Пакет Безопасности №5
Штатная сигнализация
seriban31rus
1 March 2016
Я бы с радостью но в инструкции написано что это "опционально" и как с этим быть я не знаю!!!
PaveLbl4
1 March 2016mobile
serg1983
Все сделал.)
Ибо контакт отсоеденился )
Спасибо вам за советы;)
FilMiha
1 March 2016
Мужики помогайте!!! Решил воспользоваться омывателем фар сегодня,заменил предохранитель( он был сгоревший) значит нажимаю на кнопку все как положено на 4 раз выдвинулись омывайки и тут левая остается на месте. Пробовал уже жать на нее на кнопку,бесполезно! Подскажите как ее назад вставить??
Andreizzzz
1 March 2016mobile
Жми сильнее.давление упадет должен сам залезть
13 people online
13 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
