АКПП Ford 6F35 (GM 6T45)
http://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.html
АКПП Ford 6F35(GM 6T45)
В целом 6F35 - очень надежная и комфортная АКПП , самая лучшая из всех современных 6-ти ступок, созданных американскими инженерами 21 века. Ведь для создания этой трансмиссии были собраны лучшие кадры двух ведущих автогигантов Америки (и мира) - Форда и Дженерал Моторс. Единственное ее отличие от "неубиваемых" американских 4-х ступенчатых АКПП - в том, что этот интеллектуальный агрегат чуть раньше требует профилактического ремонта и замены расходников и фрикционов. Соленоиды АКПП работают очень активно, вырабатываются и меняются всем комплектом после пробегов 100-200 ткм (в зависимости от манеры вождения).
трансмиссия, автомат, акпп, автоматическая коробка, 6F35, GM6T45, коробка переключения передач
Jennik1
12 March 2013
676,7K
2,7K
uRRY_001
18 January 2016
UrRu:
Я это все знаю, но не удивлюсь если завтра без всяких анонсов появится связка экобуст+PS
Не надо быть болгарской бабкой, чтобы сказать, что в России не будет того, чего нет в за морем или в Европе. Так что если что-то и будет, сперва случится там, а через годик и у нас. О "внезапно" речь тут не стоит.
Night Warrior
19 January 2016
Други-куговоды, подскажите.
Машина 2014-го года. 2,5 АКПП. Пробег 22,5 т.км. Недавно заметил дерганье при переходе с первой на вторую. Гораздо реже - со второй на третью. Раньше такого не было.
Причем, часто переключает плавно, но иногда есть очень заметный рывок.
Что может быть? Может быть, стоит к весне масло поменять? Машина не на гарантии.
toni15
19 January 2016mobile
Night Warrior
У меня рывок при переключении со 2 на 3 причем каждый раз. Машина на гарантии в сервисе говорят это нормальная работа, в феврале опять поеду их донимать. Бывают редкие случаи когда рывка нет.
Silver_Age
19 January 2016
toni15
я их так пол года по толчку со 2 на 3 пинал, типа такая работа коробки и т.д. и т.п.((( пока ошибка по гидромодулю не вылезла, ни чего не делали, т.к. они только по наличию ошибки могут сеанс запустить
Night Warrior
19 January 2016
Сегодня в спорте покатал - вообще все как по маслу... хотя так же плавно газ нажимал и переключение с первой на вторую примерно на тех же оборотах осуществлялись.
NickB
20 January 2016
Night Warrior
У меня тоже такое впечатление, что в спорте коробка намного адекватнее себя ведет. Если учесть, что в городе разница по расходу не столь велика, то ИМХО имеет смысл.
Night Warrior
22 January 2016
Не флуда ради. Если машина не на гарантии в связи с обслуживанием не у дилера, какой шанс получить гарантийный ремонт/замену АКПП при выходе ее из строя? С учетом того, что машина по году и пробегу находится в рамках гарантийных величин.
Silver_Age
22 January 2016
Night Warrior
нулевой
UrRu
22 January 2016
Night Warrior
Это на прогретой или холодной?
Night Warrior
22 January 2016
Прям ощутимые пинки случаются на прогретой АКПП. Мене ощутимые бывают и на холодной и на прогретой.
SerjQwerty
22 January 2016
Night Warrior:
Если вы машину как полагается по регламенту обслуживалась(не у дилера) то смело можно ехать к дилеру и требовать ремонт/замену по гарантии, т.к. гарантия - это устранение заводского брака.
Anatol13
22 January 2016mobile
SerjQwerty
А как это доказать, что собственными записями в сервисной книжке?
Anatol13
Night Warrior
Называется съэкономил!?
SerjQwerty
22 January 2016
Anatol13
а зачем что то доказывать? На ТО меняется в двигателе масло и фильтра. Коробка не обслуживается- соответсвенно если она сломалась и сломалась из-за брака то её обязаны менять, так же как и любой другой гарантийный узел
uRRY_001
SerjQwerty, бро, если сможешь это в суде доказать, то я подниму инициативу (и думаю, абсолютное большинство меня поддержит), чтобы имя твое навсегда было закреплено в шапке форума.
SerjQwerty
uRRY_001
Когда владел ff3 за 100тыс пробега сделал только ТО-1 у диллера,
По гарантии меняли опорники/рейку/прошивки/сцепление без вопросов
toni15
23 January 2016mobile
Night Warrior
Я им при гарантии никак доказать не могу что это косяк а не нормальная работа коробки
Bonzei
23 January 2016
Вопрос сложный и не однозначный. Ведь дилер - это инструмент для поддержания заводской гарантии, а все решения принимаются и согласовываются с дистрибьютором. То есть, в любом ремонте автомобиля дилер покупает детали за своё бабло (никто бесплатно их не даёт ), а в случае соблюдения норм и правил гарантийного обслуживания дистрибьютор проводит возмещение потраченных средств. Если в причинах замены деталей (правильно ли была проведена диагностика) дистрибьютор особо разбираться не будет, то на условия соблюдения гарантии смотрят в первую очередь. А за свой счёт никто коробку менять не захочет. Как-то так.
toni15
30 January 2016mobile
Night Warrior:
https://youtu.be/jPObOIshDbc
Vadim142
10 February 2016
У меня куга 13 года, на пробеге 12000 км при включении задней скорости появился свист, ни кто не мог это объяснить. Посмотрел на состояние масла, а оно по цвету чернее моторного!!! Заменил масло и всё стало норм!!! Кстати и пинки пропали. Проехал уже 16000 км посмотрел на состояние масла, светленькое как в обычной механике. Может на заводе заливают какое нибудь обкаточное масло)))
Mits
12 February 2016
Vadim142
Фигня. У меня этот свист в реверсе появился намного раньше. После 5 тыс вроде. Да с ним наверное процентов 10 ездят, не менее. Вынес мозг дилеру полностью. Смотрели уровень масла, меряли давление в коробке. Ничего не нашли. Разбирать надо, а на это нужен более весомый повод. Есть предположение, что это соленоиды. Езжу себе и посвистываю. Сейчас пробег 26000. Последние полтора месяца нет свиста. Нет и все. А прошлой зимой был. Посмотрим, как будет летом, нагрев коробки - главное условие возникновения этого звука.
Масло в коробке планирую на 45 тыс поменять. Тахотрансмишн дал такой совет еще на Фокусе: через каждые 40...50 тыс - менять, если по городу большой пробег. Но пищит не из-за масла, баг конструктивный, однозначно. А что масло темное было, ну так железки прирабатываются, логично.
IvashkaS150
16 February 2016
Здравствуйте ребят. Ищу инфу другу. У него астра с коробкой как у Форда 6f35. Начала она пинаться. Почему ищем мануал по разборке данного коробаса. Есть у кого ссылки хорошие? Или отчеты?
uRRY_001
16 February 2016
IvashkaS150, Кугу начали продавать летом 2013, походу тут еще все или почти все на гарантии сидят. Масло в коробке заменить разок-другой как самый малокровный вариант не пробовали?
ЗЫ: как пишут в этих самых интернетах, иногда от свежего масла коробки немедленно дохнут
IvashkaS150
16 February 2016
uRRY_001
Меняли масло...на опелях эти коробки редко до 70т.км доживают. А у друга пробег 74. Симптомы еще такие плавающие. То иногда пнется слегка, то все норм...
Jaguar-nn
24 February 2016
меня зависоны с небольшим пинком при переключениях с 2 на 3 больше напрягают при оборотах 3-4 тыс. едешь и успеваешь подумать когда же она переключится?
Fabiavod
24 February 2016
Jaguar-nn
Аналогично. По весне поменяю маслицо - посмотрим, может что и изменится.
toni15
26 February 2016mobile
Jaguar-nn
И меня эти зависоны поддостали, у дилера был толку нет, твердят что это норма. Так прямым текстом и сказали что пинание этой коробки норма
Vitaly197
29 February 2016
Привет всем.Я наслышан что ив ФФ и Куге в акпп имеются подергивания,уже на заводской прошивке.И ее исправляют в сервисе.И об этом никто не пишет.А мне интересна эта тема.Так как у меня К2 2015 2.5 акпп и у чувствую подергиваня и толчок когда перехожу с режима Р в режим D.Есть ли у кого такое.И верны ли слухи об этих изъянах?
VovanIzh
29 February 2016
Vitaly197
Уже писали про это в этой теме. У меня так коробка пиналась на 1,6 AWD. В итоге заменили по гарантии на 14000 км.
RomanBaran
11 January 2018
Добрый день, уважаемые форумчане!
В прошлом году приобрел ФФ3 (рестайл), 1.5, АКПП.
Есть подозрения на неадекватную работу коробки.
При переключениях на месте из положения D в P и обратно ощущаются толчки.
При медленном движении (в пробках) при переключении между 1 и 2 передачами (и обратно), так же ощущаются толчки.
Так же в движении при подъезде к лежачему полицейскому, тормозишь, медленно переезжаешь полицейского, далее жмешь на газ, возникает пауза (как будто коробка буксует), потом ОЩУТИМЫЙ толчок и поехал дальше. Наиболее часто такие ситуации возникают на первых этапах пути, когда коробка еще не прогрета.
Что может быть с коробкой? Это характерная особенность работы 6-ти ступенчатой автоматической коробки, или неисправность?
Ранее был опыт эксплуатации авто с АКПП, был низкий уровень масла в коробке, наблюдались похожие симптомы работы коробки. Может и в моей коробке низкий уровень масла? Но как проверить? При покупке мне сказали, что в коробке щупа для проверки уровня масла нет.
Коллеги, помогите советом, опытом, или развейте мои параноидальные мысли.
Заранее благодарен.
