ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
GARRI_M
Если посмотреть на конструкцию ролика, то там есть сверху отверстие, оно как раз для натяжения ремня- туда вставляется отвертка. При этом опора на нижнем болту, и отверткой, как рычагом натягивается ремень.
Aurodrom
24 February 2016
Можно ли ездить на масле, которому уже 3.5 года, но машина на нем успела всего 2600 км откатать? Если да, то сколько еще. Если нет, то какие последствия могут быть? Не повредит движку? Вроде бензин должна начать больше есть. Но это ерунда. Какого производителя масло не скажу, знаю что производилась замена у дилера. На щупе масло чуть выше максимальной метки и не сказать что светлое и не сказать что темное.
24 February 2016
Aurodrom
Вообще не рекомендуется, масло имеет свойство окисляться кислородом воздуха, плюс негативно сказывается взаимодействие с влагой из воздуха, из-за этого его свойства изменяются в худшую сторону, то есть оно деградирует, даже если вы на нём не ездили.
AurodromНе желательно ездить, у масла есть свойство стареть и терять свойства от времени. Может пригодится:
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Aurodrom
Если машина прошла 2600 км, после чего стояла 3.5 года, то масло однозначно менять уже надо.
creofun
Забей нормальный уровень, тем более не правильно щуп вставляешь, нужно рисками к середине лобового стекла.
нужно рисками к середине лобового стекла. |
Типа выемкой в центр авто (лево-право имеется ввиду)?
ХМ, первый раз слышу)
Дак я вставляю как попало - потом влево-вправо крутану и вытаскиваю.
creofun
Типа да и именно чтобы смотрели сразу к середине, без кручения.
чтобы смотрели сразу к середине, без кручения. |
Спасибо - завтра перемеряю.
Кридыч
24 February 2016mobile
Всем привет, подскажите.
На педаль тормоза передаётся неприятный зуд, или это вибрация, не могу точно определить.
Этот (эффект) не зависит от скорости, тоесть, что на 20 что на 80 км чувствуется, но конечно чем больше скорость тем сильнее чувствуется. Все выше описанное ощущаю без нажатия на педаль, тоесть если легонько поставить стопу на педаль, все это ощущается. При торможении весь этот (эффект) усиливается, очень не комфортно. Уверен такого быть не должно, на СТО великие мастера сказали "Незнаем, к нам ещё с таким вопросом не обращались !"
Другой вопрос.
В машине ощущается вибрация, на холодную сильнее после прогрева она слабеет, но всеже ощущается. Вибрация на мой взгляд идёт по кузову, чувствуется по сидению по рычагу КПП.
Смотреть подушки движка ? Или это норма ?
Спасибо за ответы.
Кридыч
по педали тормоза, если на стоячей нет а во всех остальных есть, я бы начал с тормозных дисков, скорее всего они.
по поводу вибраций кузова от работы двигателя, проверить саму работу двигателя, а потом уже подушки.
Andreizzzz
Кридыч
По вибрации, у меня тоже раньше на холодную трясло, аж в салоне все дребежало,оказалось правая гидроопора порвалась пополам, заменил уже второй год не трясет.
КридычЕсли на холостых это в 9 из 10 случаях правая гидроопора.
А вот по пепедали тормозной так же соглашусь, что копать нужно в сторону тормозных дисков. По крайней мере начать с них
Кридыч
Tores
Как проверить работу двигателя ? Вы про компьютерную диагностику ?
А тормозные диски, попробовать протачить их ?
Как их проверить ?
lexx7381:
что серьезно?? прям принципиально??? блин век живи век учись |
Серьёзно и принципиально если хочешь знать точный уровень.
Ребят доброго времяни суток! Хоотел узнать какое лучше масло залить в своего друга?? Ff2 автомат,2.0,2008 г выпуска, пробег 160000. И нужно ли добавлять присаддки? Спасибо!!!
Ищу прокладку на крышку клапанную двигателя,не подскажете какую лучше взять? Спасибо!
Спасибо!Не в коробке,в двигателе.
FilMihaПоправил ответ.
Ищу прокладку на крышку клапанную двигателя,не подскажете какую лучше взять? |
Reinz 15-36563-01 Прокладка клапанной крышки комплект
pr0metheus
24 February 2016
добрый вечер ! начну с того что решил сэкономить...жалею и бью себя по рукам за такой поступок...в общем по теме : услышал по осени гул в передней подвеске, звук характерный как будто колеса шкребут об локера. поддомкратил, прокрутил колесо - в общем подшипник ступицы, при том что сразу оба передних колеса захрипели
. в общем купил аналоговые фирмы pilenga. короче 5 000 проехал я на них
зима прошла, всё по новой, гул такой, что ощущение как будто не в машине еду, а пилотирую сверхзвуковой... кто сталкивался с такими проблемами, какие ступицы лучше взять... уже денег не жалко, лишь бы взять и забыть. ну и что может влиять на их скорейший износ. заранее благодарен. не покупайте дешевые запчасти
pr0metheusСтупицы только: FAG, NTN/SNR или оригинал, все есть в теме
Maverick174
24 February 2016
pr0metheus
Ступичные подшипники меняли в сервисе или сами? Если запрессовывать самостоятельно с применением кувалды или иных народных средств вместо пресса, то и оригинальные быстро загудят. В сервисе это делают недорого, главное чтобы спец с прямыми руками был, удачи!
pr0metheus
Бери FAG. 35 тыс.км. - полёт нормальный! Они поставлялись на конвейер.
pr0metheus
Передние fag, задние snr, у меня эти стояли их и поставил, уже 40 тысяч прошли пока и отлично.
подскажите пожалуйста подойдёт ли маховик с 1,8 фокуса на 2 литровый ? или может с дизельного ?
sputnic
На 2,0 стоит двухмассовый маховик, так что с 1,8 не подойдет.
sputnic
У 1.8 одномассовый маховик, у 2л двухмассовый, разные сцепления и коробки. У дизеля тоже двухмассовый, поэтому на 2л пойдет.
