Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
468,4K
sergul
7 January 2016
Мужики, пипка на пыльнике тяги очень нужна? Хочу взять trw 1022, думаю обязательно ли пыльник покупать с пипкой?
Веталь76
7 January 2016
sergul:
увы, но обязательна
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #14628687)
вариантов полно.
sergul
7 January 2016
Веталь76
Спасибо заказу sidem 307237
LeonidSdobnov
11 January 2016
borik
Читал и смотрел фото замены рулевой тяги. Домкрат, один газовый ключ - наводят на мысль, что усилию передаваемому ключом на вал, противодействуют сами резьбы вала рулевого механизма на котором червячная резьба и основного вала с перпендикулярными насечками. Возник вопрос: будут ли ПОВРЕЖДЕНИЯ?
На этом видео, ребята, в домашних условиях меняют рулевую тягу. Советую посмотреть.
Ссылка:
12321123
11 January 2016
Ну если только пробку пластиковую выдовит.А вообще то по нормальному надо снимать и зажимать рейку чнрез проставки.Лично я бы повозился но лучше бы снял.Но этот вариант подходит у кого рейка в идеале.Ну а если она уже стучит,то можно и не снимая,все равно терять нечего.
Veres
15 January 2016
если снимать тогда уж сразу втулить и пробку менять, а тягу когда откручиваешь/закручиваешь, держишь рожковым где косые зубцы и будет счастье
12321123
15 January 2016
Veres
Можно и газовым только об ченибудь хорошо упереть.Руками все равно играть будет
SeMeH
7 February 2016
Ребятки подскажите какой смазкой набивать шарнир тяги?
sunshie
14 February 2016
34
Меня немного напрягает, что полная комплектация рулевой тяги TRW JAR 1022 не показана здесь. Поэтому как-то вот так:
Рулевая тяга, пыльник, пакетик со смазкой, руководство по монтажу, пакетик с хомутом, гайкой, зажимом, резиновым кольцом и чем-то ещё типа шайбы.
Шарник рулевой тяги покрыт белой смазкой:
Смазка TRW:
И наконец руководство по монтажу. Есть и на русском языке.
abushka05
25 February 2016
Друзья подскажите почему именно TWR? есть еще куча других рулевых тяг подешевле.
FeodorY
25 February 2016
abushka05
abushka05
25 February 2016
спасибо FeodorY
Dimon87
26 March 2016
Liquid Desire
Подскажите пожалусто пыльник с пипсиком для вентиляции или нет! ? И еще в чем разница по TRW между номерами вот есть
заменитель родной
TRW JAR 1024
TRW JAR 1022
я нашол еще один TRW JAR 1090 в чем разница цена везде разная!
vadyan59
26 March 2016
Dimon87 на TRW JAR 1022 пыльник без пипки
Dimon87
26 March 2016
vadyan59
пипка должна быть полюбому независимо от рейки ?! я просто там еще не лазил и не знаюдолжна ли она бытьб или нет
dysuric
5 April 2016mobile
Форумчане , всем доброго дня. Поехал делать сход развал мастер сказал правой рулевой тяге пришел конец (ранке сам заметил , резину кушать стало с правой стороны сильно).
Пришла очередь менять тяги. На ветке рекомендуют trw 1022 ,но пыльник не тот.
Наконечник As metal 17fr1706
, ну и сами пыльники sidem 307237
Скажите на межрестайлинговый фокус 2 (145лс. 2.0) подойдёт же такой набор ?
truck
13 April 2016
Всем привет, Форумчане! Подскажите можно ли на ФФ2 Рестайлинг 1,8л поставить рулевую тягу Ford 1 510 270 C-Max/kuga???
Falcrum
18 April 2016
Народ, подскажите, какую смазку лучше в пыльник тяги напихать?
Sergrv
27 April 2016
Кто будет брать JAR1024 - обратите внимание: пыльника нет в комплекте. Сам точной инфы по комплекту не нашел.
В коробке только руководство и тяга с наживленной гайкой, запаянная в целофан. Сама упаковка пыльник не предполагает (коробка небольшая - не влезет), так что мелкое воровство исключается.
Falcrum
27 April 2016
Sergrv
не принципиально, т.к. правильного пыльника нигде в комплекте нет, в 1022 без пипки перекачки воздуха.
Sergrv
27 April 2016
Falcrum, так 1022 и не от Фокуса. Логично предположить, что у более дорогой детали тоже аксессуары будут.
Falcrum
27 April 2016
Sergrv
по секрету - 1022 и 1024 тяги в них одинаковые.
Sergrv
27 April 2016
Falcrum, без секретов: 1022 подходят, но они не одинаковые. Тем не менее, с учетом отсутствия пыльников, разница в цене совершенно неоправданна.
Falcrum
27 April 2016
Sergrv
в чем разница? шлицы есть под ключ на 1024?
Sergrv
28 April 2016
Falcrum, есть.
Falcrum
28 April 2016
ну получается в этом и вся разница.
Sergrv
28 April 2016
Когда брал 1024 рассчитывал на наличие правильного пыльника. Оказалось нет вообще никакого. Откуда такая разница в цене - непонятно.
н537рм
29 April 2016
Добрый день.
На диагностике приговорили рулевые тяги и наконечники,кто что скажет по такому выбору?)
Какие мысли по пыльникам на данные тяги,может финис кто подскажет.
Спасибо )
kossss77
5 May 2016
Malo 230651 - Нашел такие пыльники с пипками мод кто что по них сказать ??
Dreamweaver
6 May 2016
Вопрос по наконечникам AS METAl - кто ставил - сколько пробежали? как ходимость по сравнению с TRW?
Наткнулся в каталогах на рулевые тяги и наконечники Fenox, номер тяги SP40023
наконечники правый SP30019
левый SP30018
Цена тяги в экзисте 500-550 руб, наконечник 450 руб.
А вот как оно по качеству - не знаю. но цена очень вкусная. Тяга судя по комплекту идет без пыльников и хомутов.
