17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
civil-zz
8 February 2016
civil-zz
vehicle module doesn't process the request of low beam state.
maybe any DTCs are present?
wolf78
8 February 2016
only DTC
Kovlanik
8 February 2016
StNff
Если не секрет, это в какой программе такие интересные скоростя показывает?
Для работы с ELMConfig выбирайте скорость "Авто". При подключении, вверху экрана программы, будет написано на какой скорости произошло подключение.
Не, даже не выбор скорости "Авто", а галочку в чекбокс "Автовыбор".
Фиксированную скорость ставить не рекомендуется, потому что пропадет возможность использовать другие полезные утилиты, большинство из которых (читай, почти все) работают на скорости 38400. На текущий момент у Вас эта скорость и зашита. При подключении ELMConfig сам выставит максимально возможную для вашего адаптера скорость.
Nick_FF
8 February 2016
Kovlanik
Это наверное скоростя показываемые по com-портам в диспетчере устройств...
StNff может пытался выставить скорость именно там...
civil-zz
8 February 2016
wolf78
see the HCM DTCs description in "DTC" section
Deman9
8 February 2016
Подскажите, через какую программку можно считать показатели с датчика MAF (ДМРВ)? FF2 1.6/100/2008
Нашел такую возможность в программе ForScan. Теперь интересует другой вопрос))) Где взять показатели с которыми сравнивать свои (считанные с машины) ?
8 February 2016
Deman9
На вашей машине нет MAF (ДМРВ), любые показания по расходу воздуха, которые вы увидите - будут расчетные. У вас есть MAP-сенсор.
Deman9
8 February 2016
MAP-сенсор.
Ну суть работы у него такая же?
metel
8 February 2016
Deman9
нет. МАФ меряет объем потока воздуха, МАП - давление, в данном случае - разрежение.
StNff
8 February 2016mobile
Nick_FF
Да, сначала настраиваю сом-порт, затем ту же скорость выставляю в проге (или авто), как иначе? Поправьте, если ошибаюсь...
Nick_FF
8 February 2016
StNff
Поправляю...
Менять скорость в настройках com-порта в диспетчере устройств в принципе не обязательно. Там всё должно быть по умолчанию. кроме корректировки Latency Timer до 1.
ELMConfig всё равно перехватывает com-порт на себя и при изменении настроек скорости в ELMConfig, в диспетчере тоже меняется на нужное значение.
В шапке темы про настройки вот что есть для примера:
Идем в Диспетчер устройств => Порты => USB Serial Port => Свойства => Настройки порта. Ставим здесь максимально доступную скорость (верхний список). Далее идем в Дополнительно и меняем значение "Latency Timer (msec)" на "1" (изначально там стоит "16"). OK, OK, закрываем Диспетчер устройств
2) Запускаем ELMConfig. Ставим ТЕКУЩЕЕ значение скорости (обычно 38400, если до этого ничего не делали). Нажимаем кнопку "Настройка скорости". Там жмем "Запустить пробный тест скорости". Если все проходит хорошо, в ПРАВОМ списке выставляем максимальную скорость, напротив которой в логе теста стоит "OK", жмем "Установить". Закрываем ELMConfig. Выдергиваем адаптер из USB и дииагностического разъема, после этого втыкаем обратно. После этого, когда запускаем ELMConfig, в списке скорости всегда выбираем ту, на которую настроили адаптер. Если повезло, и адаптер работает на 500000, то она уже стоит по умолчанию.
Deman9
8 February 2016
metel
Дросель открыт, воздуха много - разрежение уменьшается и мозги подают сигнал на форсунки, прыскать больше топлива?
Deman9
В общем случае да, но мозги прыскают топливо в зависимости от итоговой нагрузки, а угол открытия дросселя лишь один из факторов нагрузки, и абсолютная величина времени работы форсунки может отличаться при одном и том же угле открытия дросселя.
Romich811
8 February 2016
Nick_FF:
StNff
Вот вообще не надо этим заниматься. Там может стоять любая скорость. Ни-на-что не влияет.
osmeya
8 February 2016
Добрый день!Подскажите пожалуйста как переделать ELM 327 v 1.5 вот такого образца для работы на двух шинах???За ранее спасибо
JONIX1
9 February 2016mobile
osmeya
До переделки проверьте, а то может и переделывать не придётся.
Варианты переделки в шапке есть.
StNff
9 February 2016
Всем привет!
Nick_FF
Спасибо, за поправку! Сегодня попробовал - все без проблем заработало на скорости 500000, 4 минуты - прошился. 38400, которые выставлял при настройке COM-Port, вполне подошли для работы через терминал.
Могу сообщить адрес на Али, где покупал адаптер за 1200 р. Можно внести в шапку, чтобы не мучаться долгими поисками работоспособного адаптера.
vdv321
9 February 2016
всем привет, люди помогите не могу понять в чем дело. перепоял елм 327 под две шины, подсоединяю к машине запускаю программу нажимаю считать работает и все дальше ни каких действий не выполняет пишет превушенно время ожидания корректного запроса, винда 8, установил винду 10 тоже самое
Sholoiko
9 February 2016
vdv321
Скорость меняли ? Попробуйте поставить галочку автовыбор
vdv321
9 February 2016
Sholoiko
скорости не менял, стояло на автовыборе, он одну операцию делает например считать хек и потом нажимаешь другую операцию и выскакивает такое окно
mandalore105
StNff
Поздравляю!
Deman9
9 February 2016
А я купил меньше чем за 400 рублей и тоже работает на 50000, так что переплатил ты друг)
Депутат
9 February 2016
Deman9
я вот такой брал 3 года назад за 400 р, но сейчас цена как раз 1200
http://ru.aliexpress.com/item/ELMConfig-elm-327...55.html
Deman9
9 February 2016
PiterFF2 А ты не знаешь где взять, скажем так исходную информацию. С чем сравнивать свои полученные данные после диагностики?
Deman9
9 February 2016
Депутат http://ru.aliexpress.com/item/2014-High-Quality...66.html 431р сейчас)
Депутат
9 February 2016
Deman9
это лотерея, я сторонник FTDI
9 February 2016
Deman9
Сравнивать с показаниями, снятыми с исправного авто с такими же системами.
Deman9
9 February 2016
PiterFF2 ну это сложнее, найти авто такой же формации да еще и исправное, что еще сложнее, к тому же допроситься узнать его показания, практически не реально
Keni
9 February 2016
Deman9:
Этот хлам на CH340 , уж лучше заплатить 1200 за FTDI
Deman9
9 February 2016
Keni с чего вдруг это хлам? если даже скорость работы такая же как и ftdi чип. 5 минут я свой фокус шил и не раз. Обоснуй пожалуйста, интересно
