17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
int24h
6 February 2016
Конфигурации авто и в нем твой вин.
monstar13
6 February 2016
Добрый день,
уважаемые форумчане подскажите куда копать
скорость шнурка не превышает 38400 ... что бы я не делал. Настройки портов выставлял, версия 1.5 ЮСБ, STN Term тестил ((( чип ФТДИ
mandalore105
6 February 2016mobile
monstar13
А ничего, смириться, такой чип.
monstar13
6 February 2016
mandalore105:
смириться
Да нет чип фтди вроде норм должен быть
mandalore105
monstar13
Ну фтди один другому рознь.
Но может я неправ и подскажут варианты.
inazel
7 February 2016
monstar13
Мне кажется, писали уже про это. Чип FTDI не при чем, скорость задана процем китайским.
mandalore105
7 February 2016mobile
inazel
Кстати да, именно, скорость дает елм327 китайский, его не перешьешь.
StNff
7 February 2016
Добрый вечер, не работает такое чудо китайского рынка, хотя драйвер установился. В терминале STN Term не реагирует ни на одну команду. Подскажите, что может быть? FTDI чип левый?
Kovlanik
7 February 2016
StNff
А до переделки работал? На втором скрине подозрительно не хватает одного резюка, это изначально так было?
FTDI похоже в порядке, раз дрова встали. А вот сам PIC на связь не выходит. Так-то даже самый левый Китайский клон должен хоть какие-то команды понимать. Опять же, Ваш адаптер от USB питание берет? Попадались поделия которые от разъема OBD запитывались.
StNff
Kovlanik
При подключении к PC горит красный диод, наверное, берет питание от USB. А резюка действительно нет (сам раньше не обращал внимание), с момента покупки его не выпаивал.
Serya82
int24h
Спасибо.пол ночи не спал.с утра вскочил и на стоянку.VID блок записал в РСМ-ВСЁ ОТЛИЧНО!Но круиз так и не прописался.где мог ошибиться-буду думать
BorisMan
7 February 2016
Serya82
Так vid блок надо было изменить, и уже измененый заливать, а вы залили тот же что и был.
Serya82
BorisMan
Как его изменить?
BorisMan
7 February 2016
Serya82
Считываешь Vid блок, и затем добавляешь галку на круиз, и сохраняешь его в файл, Ну и зашиваешь прошивку с новым Vid,
Serya82
7 February 2016
BorisMan
AAAAAA
Точно.по-моему я его как прочитал,так сразу же и сохранил!!!
Спасибо,Борис
Serya82
7 February 2016
Стоп.а для чего тогда считывают саму прошивку и обратно заливают?
StNff
ЗЫ: Подскажите, если девайс берет питание от OBD2, то шиться то им можно?
mandalore105
StNff
Если полноскоростной, то можно.
7 February 2016
Serya82
Потому что непустой VID-блок без перезаливки прошивки обычно не изменить.
marcepan
7 February 2016
Кто может помочь проверить распиновку?
Интересует куда какой провод приходит, на какой контакт в колодке.
Вот фото с нумерацией проводов:
http://s017.radikal.ru/i408/1602/67/9d313baf793b.jpg
StNff
mandalore105
Полноскоростной, это как?
mandalore105
StNff
Скорость не меньше 500000. С 38400 даже не думай.
Offmax
7 February 2016
можно ли блютусным (вайфайным) ELM327 отключить EGR?
mandalore105
Offmax
Во-первых отключение егр без изменения прошивки РСМ не сделать, это уже чип-тюнинг. Во-вторых вайфайным элмом шить нельзя ничего вообще.
wolf78
8 February 2016
Привет, у меня есть проблема с модулем HCM. Чтобы компенсировать мне дать
"Incorrect response from ELM to request .
"22 63 09":
7F2231
31 - Request out of range
Где проблема?
civil-zz
8 February 2016
wolf78
what did you try to do and module type do you have?
kostyk177
8 February 2016
Offmax
Вашу проблему можнр решить за 15 минут
Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
На первой странице есть вся необходимая информация
wolf78
8 February 2016
to civil-zz I need to do "Autocorrect Sensors Calibration.
StNff
8 February 2016
mandalore105
Подскажите пожалуйста, скорость адаптера максимальная 921600 - какую скорость выбирать в настройках? Никак не пойму... В списке именно 500000 - нет такой (460800 Вы имели в виду?). На 38400 адаптер отработал на ура, наконец-то завел его, действительно брал питаение от OBD2. Пробовал утилитой Scantool, по совету Digital-Cj. Большое ему спасибо, она подключается и все работает как надо.
mandalore105
8 February 2016mobile
StNff
Скорость элмконфигом задается лично у меня. Проскантул не скажу.
То, что только 38400 ставит крест.
6 people online
6 people online
Форсунки топливные (бензин)
