Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
strimrostov
2 February 2016mobile
D800E
Взял квейка дефи,пахнет миндалем и цвет красный,напишу в oem oil там вроде до 4 месяца анализ бесплатный.
WeellyTR
2 February 2016
D800E:
У РС 0W-20 хорошее, сам ведь знаешь. А 5W-20 у них жиже чем нулёвка и присадок скромнее насыпано.
По моему вся серия Supreme Synthetic одинаковая, отличие только в базах и загустителях. И думаю, что если в TDS от 2014 года вязкость указана ниже, чем в анализе от 2012, то она могла действительно стать ниже. Хотя хз...
AndreyArb
2 February 2016
D800E, я вроде ссылку на сайт Равенола давал,есть там 948В
Ravenol 5W20
Официальная лицензия
API SM:EC/SN:RC, ILSAC GF-5
Соответствие спецификациям:
ACEA A5/B5
Соответствие требованиям:
Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C925-A/WSS-M2C925-B/WSS-M2C930-A/WSS-M2C930-B (удлиненный интервал замены)/WSS-M2C948-B, Honda/Acura HTO-06, MAZDA, Nissan, Suzuki, Toyota
немецкий сайт
Ravenol 5W20
Qualitätsklassifikation
Spezifikationen
ACEA A5/B5
Freigaben
Lizensiert: API SN Resource Conserving / SM Energy Conserving, ILSAC GF-5
Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:
Meets FORD WSS-M2C930-A, FORD WSS-M2C930-B (extended drain capability), Ford WSS-M2C925-A/B, Ford WSS-M2C948-B, Chrysler MS-6395, Honda/Acura HTO-6, Nissan, MAZDA, Suzuki, Toyota, Fiat 9.55535-CR1
WeellyTR
2 February 2016
D800E
Да, кстати, он прав, равенол SFE 5w-20 соответствует 948В
D800E
2 February 2016
AndreyArb
А теперь прочитай сам, что написано на немецком сайте) Если у равенола есть допуск от Ford, почему они в de/en версиях сайта пишут "протестировано в двигателях…"?
Для примера вот что написано про dexos2
http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Produ...30.html
Или вот про SSO 0W40
http://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Pro...40.html
Прямо написано - Approvals/Freigabe/Lizensiert и отдельной строкой "протестовано".
Понятно что никакого практического значения это не имеет, но любителям формальностей будет важно.
strimrostov
Да, оно красное, американцы вообще любят масла подкрашивать, чтобы потребитель меньше путался.
NolloN
3 February 2016
ЛУКОЙЛ ОБЕСПЕЧИТ КОНВЕЙЕРНУЮ ЗАЛИВКУ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ FORD
Про это уже говорили и ранее, но посмотрите какое они масло-то лить будут: "ЛУКОЙЛ GENESIS FE 5W-20 - всесезонное синтетическое энергосберегающее моторное масло последнего поколения, специально разработанное в соответствии с самыми современными требованиями Ford. "
Exhorder
3 February 2016
Отличная новость. На ойлклубе отзывы по луку неплохие. Если цена останется российской, то наверное это неплохой вариант.
TotalFocus
3 February 2016
Будет из Перми абсолютно новый, так что ни отзывов ни анализов по нему нет и в рознице его тоже нет.
Боберрр
3 February 2016
Кендалл советовали уже? Лил его в Эскейп 3,0, хорошее масло и нарваться на паленку вероятность очень мала...
Андрюха
3 February 2016
NolloN
я говорил уже что это масло вроде как есть на сайте но нет в общем каталоге и тем более в продаже. во вкладке сервисные масла для сто
TRUMP
3 February 2016
РЕБЯТ, всем привет. Ездим мы на кастрюле 5w-30 A5, пробег 91000км., решил сменить, стоит теперь у нас канистра 4л в пределах 2150руб, есть ли смысл уходить с него?? и какое масло можно попробывать?
NolloN
3 February 2016
T
TRUMP:
См. выше - российский Форд глобально попробовал Лукойл, на заводе теперь его заливают.
Не подойдет?
TRUMP
3 February 2016
NolloN
ну как сказать то, боезно все таки! на заборе тоже написано!!))) стоит рискнуть?
Manul12
3 February 2016mobile
TRUMP
А чего боязно? Боятся следует залить в двигатель жидкость напоминающию по консистенции моторное масло, но не являющееся им. А при использовании моторных масел даже без допуска форд, нечего страшного ее произойдет. Тут ключевую роль играет режим работы, климатические условия, качество топлива, подобранный интервал замены. Нечего не вижу плохого в использовании того же Лукойл.
WeellyTR
3 February 2016
TRUMP
оно НИЧЕМ не хуже зарубежных аналогов и стоит с ними в одном эшелоне.
NolloN
3 February 2016
T
TRUMP:
боезно все таки!
То, что Форду на конвеере его не боязно лить, это ни о чем не говорит ?
TRUMP
3 February 2016
NolloN
спасибо! узнаю цену, определюсь на месте.
WeellyTR
3 February 2016
По поводу конвейерной заливки, всё таки дисреспект Лукойлу за то, что в розницу это масло не пустили. Я очень хотел Лукойловскую двадцаточку, и не только в форд...
TRUMP
3 February 2016
NolloN
раньше масло, фильтр, замена-работа в пределах 2000руб, теперь только масло переваливает за 2000руб, да и подделок не море, а тьма!!
TRUMP
3 February 2016
Klogg4
вы тоже настаиваете на лукоил! я правильно понимаю?
Андрюха
3 February 2016
TRUMP
Настаивать не могу. Могут только рекомендовать. Так что рекомендую
strimrostov
3 February 2016
TotalFocus
Да откуда он в перми:) льют его в румынии , у нас просто фасуют.Отдадим должное лукойлу,значит могут делать не хуже а может и лучше именитых брендов.
D800E
3 February 2016
strimrostov
Все, отжимают у ЛУКОЙЛа завод в Румынии. Так что теперь и 5W-20 будет из Перми.
PS и полартека 0W-40 видимо больше не станет
TRUMP
Лучше лейте Лукойл. Правда, лучше) Особенно Genesis Glidetech.
strimrostov
3 February 2016
D800E
ну а почему бы нет:)татнефть может же , ну и лукойл думаю подтянеться:)
TotalFocus
4 February 2016
T
TRUMP:
Для боязливых Только до 31 марта акция на Масляный сервис FordMotorcraft при поддержке Castrol!
Замена масла, масляного фильтра и осмотр автомобиля по специальной цене 2 500 руб.** для легковых пассажирских автомобилей Ford.
Оригинальные запчасти, оригинальное моторное масло и работы по замене входят в стоимость.
TotalFocus
4 February 2016
strimrostov:
Генеральный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» Максим Дондэ, в свою очередь, отметил: «Выбор масла LUKOIL GENESIS для первой заливки на предприятии Ford Sollers подтвердил высокое качество нашей продукции. Ford традиционно предъявляет очень высокие требования к своим поставщикам. Российский завод в Перми, где производится линейка LUKOIL GENESIS, сертифицирован в соответствии с главным международным стандартом автомобильной отрасли ISO/TS 16949
Сертификат пришлось получить
D800E
4 February 2016
strimrostov
Татнефть то может… у них ПАО база 4CSt по факту туда сюда гуляет непойми как, думаешь почему у них то самое люкс-3 было аж 10W40 при том что синтетика 100% - а все просто, они тупо не могли поручиться за холодную вязкость, вот и нарисовали аж 10W.
TRUMP
4 February 2016mobile
D800E
спасибо, попробую.
zyrgiv
Лукойл очень даже не плохое масло,тем более у них базовое масло свое,поэтому и цена не завышена.
Славухон
4 February 2016
NolloN
Не совсем понятно: в какие ДВС будут лить в Елабуге?. Там " ФОКУСАМИ" и не пахло... Для каких А/М будут рекомендовать нам ОД, так и с приобретением вопрос открыт , где кроме ОД ?
Что Елабуга после сборки сразу заливает в двигатель (там их собирают) масло и отправляет во Всеволжск?
4 people online
4 people online
