Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
taylor2k
31 January 2016
А у меня бесцветная на 115ом Испанце, лью ATF mobil... Все норм.
briz19
31 January 2016mobile
Веталь76
Спасибо
briz19
Веталь76
А сколько нужно,2л?
Веталь76
31 January 2016
B
briz19:
Веталь76
А сколько нужно,2л?
Да.для полной замены и промывки 2л. И лучше оригинал.
briz19
Веталь76
Понял
Bartik226
1 February 2016
Здрваствуйте, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Было небольшое дтп из-за чего бочек эгур треснул, доехал до дома нормально, жидкости еще много оставалось, решил снять (т.е. рабочий эгур с рабочей машины.) Через полтора месяца поставил эгур с новым бочком, до этого передвигался без эгура. Сейчас поставил при подключении крайнего правого разъема (если стоять лицом к лобовому (я так понял это CAN)) выскакивает ошибка коробки передач и ошибка двигателя (при этом пытался считать ошибки elm327 - не может подключиться), когда вытаскиваю этот разъем все нормально - выскакивает только ошибка эгур и elm327 спокойно подключается, складывается такое ощущение, что при подключении CAN к эгуру вырубается комп и даже ошибки считать не получается. Предохранитель на 80 и 10 проверил, на этой фишке 3-и провода: 2-а на приборку и 1 в блок предохранителей под капотом, последний тоже прозвонил. Подскажите пожалуйста, даже не знаю куда смотреть..
Bartik226
1 February 2016
Добавление
отключил приборку, нашел те два провода прозвонил, которые идут на гур CAN, два провода А и Б и со стороны приборки, между А и А и Б и Б сопротивление ноль, а вот между А и Б и Б и А сопротивление 120 ом это значит , что они замыкают, но не не прям явно иначе было бы 0 ом
Иван-АНТЕЙ-
1 February 2016
Bartik226
Норма сопротивления -60 Ом.
120 Ом , скорее всего при отключенном разъеме приборки. Если так, то это- тоже норма.
Bartik226
1 February 2016
Иван-АНТЕЙ-
приборку отключил, нет, смотрите между A и Б разве должно быть вообще сопротивление(при отключенной приборке и отключенном эгур)? по схеме они не пересекаются же. 60ом - это при подключенной приборке?
Иван-АНТЕЙ-
1 February 2016
Сделайте так: подсоедините все оконечные устройства и померяйте сопротивление в диагностическом разъеме.
Норма сопротивления для HS-CAN и MS-CAN -по 60 Ом.
Bartik226
1 February 2016
Иван-АНТЕЙ-
Померил, на приборке сопротивление 60 Ом, на эгуре 120 Ом при выключенных системах.
Я правильно понимаю что если все приборы отлиючены то эти два провода не пресекаются, значит сопротивление должно быть бесконечным, однако у меня оно 120 Ом, значит где-то пробито/влага, т.е. Проблема в самих проводах?
Иван-АНТЕЙ-
1 February 2016
B
Bartik226:
Давайте я еще раз Вам продублирую:
Не должно там быть "бесконечности"! Не должно.
Bartik226
1 February 2016
Иван-АНТЕЙ-
Может я не правильно выразился: на картинке справа изображена связь: между комбинацией приборов и усилителям рулевого управление т.е. Между 4-ым и 5-ым устройством, через провода: красно-голубой и красно-серый. Если отключить комбинацию приборов и усилитель рулевого управления, то эти провода идут параллельно и не пересекаются и оба ни к чему не ведут, значит они не замкнуты и их сопротивление рано бесконечности. У меня же сопротивление 120 Ом, при отключённых панели прибора и и эгура(я прозваниваю провода) разве так и должно быть?
Иван-АНТЕЙ-
1 February 2016
Bartik226
Кан на то и кан, что при отключенных приборке и ЭГУРе в сети еще остаются ГЕМ, магнитола, АКПП(при наличии) и другие "участники".
Вот, фрагмент схемы для примера:
Bartik226
1 February 2016
Иван-АНТЕЙ-
аа, все, тогда понял, вы правы. Хм, тогда не подскажете, в какую сторону вообще копать, у меня есть плата от старого эгура через пару минут попробую подключить, он конечно не рабочий, но CAN на него не ругался вроде
Иван-АНТЕЙ-
1 February 2016
Bartik226
Остается предположить переполюсовку проводов кан на "новом" ЭГУРе(из области фантастики, конечно).
Bartik226
1 February 2016
Иван-АНТЕЙ-
Это как? я не очень силен в терминах( Ну он не совсем новый, я на нем пол года успешно ездил и проблем не знал
Добавлено
Прочитал, что это, хм это очень жесткие меры (опасные), учитывая что все должно быть исправным(, ладно буду дальше копать, вдруг что, буду рад услышать комментарии к моей проблеме
Иван-АНТЕЙ-
1 February 2016
В ЭГУРе донора желательно прописать свой ВИН.
И не совсем понятно, что значит
Bartik226
1 February 2016
Ну это же желательно, пол года ездил - не прописывал, все отлично было, да и оборудования нету подходящего.
Ну смотрите, когда я вытаскивал штекер разъёма с90, поворачивал ключ, выкидывает те же ошибки, что и когда подключаю фишку к эгуру, так же , при подключённой фишке не могу соединить комп с машиной по elm327, с отключённой фишкой-все отлично коннектиться.
Bartik226
1 February 2016
Иван-АНТЕЙ-
Иван-АНТЕЙ-
1 February 2016
Bartik226
Остается искать в направлении- что изменилось по прошествии полугода?
Отключение С90- вообще не понятно к чему делаете? "Те же ошибки" вовсе не означает- те же причины!
alextrol
1 February 2016
Добрые люди подскажите в чём может быть проблема? Несколько месяцев назад появилось нытье под капотом.Сейчас оно усилилось.Стал садиться акум. Появляется на дисплее "Неисправность рулевого управления".После прикуривания машина еще ездит,но через некоторое опять ЭГУР перестает работать и опять акум посажен. Грешил на акум,купил новый.Но и его ,что то посадило. Я подозреваю, что тут дело то ли в генераторе ,то ли в ЭГУРе. Жидкость в бачке ЭГУРа норм.Следов подтеков я не заметил.
Bartik226
1 February 2016
Иван-АНТЕЙ-
почистил контакты к эгуру, и попробовал старый эгур -безрезультатно, да, с с90 с вами согласен, бред делал. с момента снятия эгур прошело полтора месяца, ездил со снятым, но думаю это не причина проблемы, потому как уже имел такой опыт. даже не знаю что смотреть..((
кстати еще ошибка был вроде u1900, вдруг важно, я почитал что вроде как она у всех бывает, потом сама исчезает и вообще живет своей жизнью.
alextrol
1 February 2016
И есть ли спецы на севере(желательно не офицалы),которые могут помочь не сдирая бабок,или может парниша-умелец есть какой в гараже , знает форды как свои пять пальцев...Есть у кого на примете такие?
Bartik226
1 February 2016
Вычитал, бывают проблемы с can шиной на фордах, лечиться пропайкой контактов приборки, пропаяю - отпишу
Bartik226
1 February 2016
Пропайка ничего не изменила, проблема осталось, даже не знаю что делать..
AL-DL
1 February 2016
Bartik226
Раз так сложно, то что бы не гадать, надо иметь осциллограф и смотреть сигнал на шине без подключения ЭГУР, затем с подключением. Будет видно работает ли шина.
Bartik226
1 February 2016
AL-DL
ох, тут я уже бессилен, хоть и занимался немного радиотехникой, но с осциллографом не в ладах, да и нет его((
Только вот не знаю даже, чем это поможет если, оба эгура функционировали нормально по can, а тут такая засада..
Тогда подскажите пожалуйста "рукастого" человека который поможет решить проблему, естественно за вознаграждение, в Москве.
AL-DL
1 February 2016
Bartik226
Можно обзвонить несколько сервисов и тех, что есть в шапке темы и клубные (есть тема по сервисам), узнать, есть ли там специалисты. Сейчас не так просто найти классного спеца.
Artem29reg
2 February 2016
Всем привет.у меня фф2 115 л.с 1.6 страшно гудит гур подскажите пожалуйста, что может быть.масло поменял,систему промыл,звук исчез на 2 дня.и снова появился.звук появляется только на горячую
Форсунки топливные (бензин)
