ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
xBasilx
30 January 2016
Здравствуйте форумчане, у всех ли появляются белые пятна на рассеивателях света фар от габаритов??? Габаритные лампочки покупаю как написано в книжке, нужной мощности. Со временем небольшие белые пятна всё равно стали появляться. Я вынул габариты и езжу без них, чтобы не ухудшать ситуацию. Есть ли нормальные лампы?
alex-b-35
30 January 2016
xBasilx
Светодиодные габариты & обычные лампочки
xBasilx
30 January 2016
alex-b-35
Я не хочу колхозить какие-то светодиоды. Вобщем, как я понял стандартные лампы приводят к появлению белой мути на пластике.
alekseypanov
30 January 2016
VasiliyAF
но смотри у меня дорестаил
Космик
30 January 2016
xBasilx
Поставьте лампы 3w - проблема уйдет. Себе так и сделал.
xBasilx
30 January 2016
Космик
спасибо попробую. Странно, что стандартные лампы вредят рассеивателю - это "детская болезнь"?
Космик
30 January 2016
xBasilx
Ага, одна из.
30 January 2016
Link13
С подушками всё ок? При включении загораются? Ошибки в модуле не висят? А то бывает типа такого Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #13927629)
alex-b-35
30 January 2016
xBasilx:
alex-b-35
В той теме как раз больше плюсов про обычные ламочки
Link13
30 January 2016mobile
По подушкам - была авария, сработали преднатяжители и боковые подушки, горела лампа. Я купил сканер елм, Через Прогу боковые отключил просто, преднатяжители поменял, ошибку краш даты удалил и лампа погасла (в смысле при включении зажигания загорается и через несколько секунд гаснет, Ну как и должно быть) При чтении ошибок на блоке безопасности все теперь чисто.
Maxim FF2restyling
Добрый день. Вчера на скорости больше 110 стал замечать чио машинку словно плавно кидает то вправо то влево. Чем выше скорость кидания прям чувствуются. Сбрасываешь скорость до 100 и все нормал. Что может быть?! Фф2 рестайлинг 11 год пробег 117.000. Может ли бы быть из за резины?!?
serg1983
xBasilx:
Космик
Да это болячка форда на некоторые испанки в штате ставили 3ваттные лампы и никаких проблем.
30 January 2016
Link13
Раз вы знаете историю подушек, тогда это не должно быть с ними связано.
Link13
Это прекрасно)) я поэтому и написал сюда)) потому что-Не знаю с чем это еще может быть связано..
FeodorY
30 January 2016
xBasilx
Очистка фары от белого налета (помутнение), от лампы габаритов
dwight
Snegg:
dwight
Постом выше взгляд поднимите)
Поднимал, читал, но конкретно как в хэтчбэке 5 дверей отрегулировать багажник не знаю
seventh
30 January 2016
Подскажите, пожалуйста, код дисплея панели приборов Focus 2 2006 г.в. - той, которая побольше, показывает коробку. Накосячил, пока разбирал - показывает артефакты теперь...
30 January 2016
seventh
Она отдельно от приборки не продаётся.
Anatolii_1
30 January 2016
Всем привет!!! У меня фф2 1,6 100лс. 2006г.в. Три года как приобрел, изначально было так, что интенсивном нажатии тормоза в пол накала загорался ближний свет, ну и как бы не мешал! а 2 недели назад ближний свет стал включаться при включении зажигания или при запуске двигателя, я на тормоз нажму он тухнет, еще нажму потухнет!!! Два дня назад загорелся свет и не тухнет!!! Думал выключатель, снял рабочий другой поставил, то же самое, посоветовали лягушку посмотреть, чистая не окисленная, задние плафоны отключал, все предохранители косающие освещения вытаскивал, все равно горит!!! Т.е. пока не вытащишь предохранители ближнего света или не снимешь клемму АКБ не тухнут!!! Подскажите что может быть!!! Я просто по форуму ганял ни чего похожего. вот зарегистрировался чтоб спросить! Заранее спасибо!!!
мордвин
30 January 2016
подскажите или направьте . Видел пару месяцев назад отчет как регулировали клапана на 1.8 . С фото был отчет . Регулировал изза скачков расхода на холостом ходу и повышеным расходе . А щас найти не могу :-)
FeodorY
30 January 2016
мордвин
http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=101&t=70754/ это на мазде, но у нас все тоже самое и тема: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Snegg
30 January 2016
dwight
Вот это сообщение видели? Регулировка дверей (сообщение #2838820)
Или зазоры хотите отрегулировать?
VasiliyAF
30 January 2016
alekseypanov
ДОрестаил не пойдет никак (((
dwight
Snegg:
dwight
Зазоры между задними крыльями и бампером
nailac40
30 January 2016
ребята добрый вечер! помогите пожалуйста! у меня ФФ2 машина заведенная работает нормально, обороты держет хорошо, но как только переключаюсь на 1 скорость и начинаю трогаться теряются обороты и машина глохнет, такое ощущение как будто машина за собой тянет 10 тон, а когда переключаюсь на заднюю скорость то машина едет как не бывало даже отлично. в чем проблема подскажите ребята уже 2 дня кавыряюсь и нет толка , а в мастерских тоже не смогли сказать в чем проблемма.
мордвин
30 January 2016
FeodorY
Не то это . Я эту тему уже всю перерыл :-) где находил не помню но точно у нас в какой только теме . Он начал регулировку от того что на мгновенном расходе постоянно он прыгал то 0.8то1.0 . Он выкладывал именно свои фото .
Dmitry296EKB
30 January 2016
Приветствую всех! ФФ2 рестайл 2009 г. С утра зимой на холодную надоедливо свистит моторчик печки, или что то там. После прогрева салона звук пропадает. Что покупать? Спасибо!
AL-DL
30 January 2016
ural_kot
Если руки не крюки, то можно отремонтировать. Вентилятор отопителя/печки .
FeodorY
30 January 2016
Dmitry296EKB:
Что покупать?
Литиевую смазку и изучить тему: Вентилятор отопителя/печки
Космик
30 January 2016
nailac40
Проверьте разъем на катушку зажигания, Если у Вас 1.6.
4 people online
4 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
