ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Подскажите, размер пыльника ВНУТРЕННЕЙ (со стороны коробки) гранаты 1,8 IB5 ФФ2 2006г. Он либо 21х78 или 19х67... Очень важно!
Kosorez69
Высота, мм 87
Диаметр, мм 19
Диаметр 1/диаметр 2, мм 19 / 67
Диаметр 2, мм 67
Место установки со стороны коробки передач
Всем привет! Подскажите кто в курсе есть ли разница панелей приборов(рестайл, ST/RS) праворукие от наших леворуких, имею ввиду конструктивно(можно ли внедрить праворукую к нам?) и в плане софта, нормально ли шьётся? Может кто сталкивался?
Kosorez69
26 January 2016
FeodorYя тоже склоняюсь к этим цифрам, тк они много где фигурируют, однако
https://www.drive2.ru/l/733818/
... Ошибиться никак нельзя
Kosorez69
Да, блин аналоги: Амива и Фебест дают такой размер 77X88X19.5 значит все таки не 67
FeodorY
придется походу лезть и самому мерить
Добрый день. У меня FF2 седан, рестайлинг, конец 2010 года, двигатель 2.0AT, нашей сборки. Появилась такая проблема, сегодня на стоянке как всегда завел машину, обратил внимание что звук с которым она завелась был каким то слишком громким, не как обычно, прогрел, выжал педаль сцепления и перевел рычаг в положение D, при нажатом сцеплении в положении D (и R тоже) машина начинает дико гудеть ( при этом совсем незначительно повышаются обороты),отпускаю сцепление, выкатываюсь, начинаю движение нажимаю на газ опять гудит дико с увеличением оборотов звук усиливается, еду на работу, при остановке и выжатой педали сцепления (когда останавливаюсь на светофорах или еще где) гудит. По мере движения, со временем, при выжатой педали звук пропал, потом и при нажатии на педаль газа гудеть перестала. После работы, история полностью повторяется, все тоже самое, приехал домой припарковался решил попереключать с P на D и R и уж как то ощутимо она переключает, чувствуется сильно. Очень расстроило, машиной владею всего 2-ой месяц, помогите пожалуйста, что это может быть и как лечить. Заранее благодарю.
ФОКУС_ПОКУС
26 January 2016mobile
Murzin37
У вас нет педали сцепления... это наверное педаль тормоза.
А так не совсем понятно, что гудит.
Murzin37
26 January 2016
ФОКУС_ПОКУС
тормоз имел ввиду
Двигатель гудит
Здравствуйте! Очень нужно мнение специалистов и знающих людей, так как мнения в магазинах разошлись!
Форд фокус 2, 2007 гв, 1.6 АТ, нашей сборки. При пропайке приборной панели мне испортили (сожгли) нижний дисплей (температура, пробег, расход, остаток и тд), верхний на котором показывается положение коробки цел и исправен. Приборка с зеленой подсветкой.
Можно ли купить приборную панель для мкпп (без верхнего дисплея) и поменять сам дисплей. Подойдёт ли нижний дисплей от мкпп к акпп, и как меняются эти дисплеи.
Заранее спасибо.
Denis_ekbВам сюда к специалистам кто сталкивался с похожей проблемой:
Tores
Denis_ekb
Купи рестайловую да прошей в авто. У них без разницы с акпп или с мкпп
Tores
Хочется оставить свою)) да и там говорят подсветки разные
bogatyrev.y
26 January 2016
Ребят подскажите пожалуйста какую лучше всего поставить защиту картера на фф2 рейстайл. Чтобы качество и цена были более менее. сколько мм и какая фирма производителя
FeodorY
26 January 2016
bogatyrev.yШериф 08.1447 V2 из одной детали, стоит 8-й год без проблем, выручает часто.
Добрый вечер всем! Сегодня сильный снегопад, стоит весь город. А я забуксовал на простом слое снега по щиколотку. Раньше ни для одной машины такой снег препятствием не был - а тут пришлось качаться туда-сюда, снег щеткой откапывать и газовать аж до вони сцепления. Что посоветуете делать в такой ситуации?
FeodorY
26 January 2016
KrolyaОчень сильно зависит от зимней резины и практических навыков вождения...имхо
Какая у вас резина стоит?
Скрытый текстВообще на любой резине в рыхлый снег авто хорошо едет в натяг..., лишний "газ" срывает колеса в прбукс и не дает им зацепится за дорогу...
x
Нокиан хака стоит. Без газа машина вообще на месте стоит... Ну что ж буду аккуратнее в следующий раз... Но если что системы никакие отключать не надо в такой ситуации?
vesely_tuschkan
Krolya:
Нокиан хака стоит. Без газа машина вообще на месте стоит... Ну что ж буду аккуратнее в следующий раз... Но если что системы никакие отключать не надо в такой ситуации? |
Тоже хочется узнать, антибукс в данной ситуации помощник или нет?
bogatyrev.y
26 January 2016
Вопрос вот какой. стоит ли повышать клиренс проставками???
bogatyrev.y
Вопрос спорный, но геометрию подвески инженеры рассчитывают и отсюда лучшая в своем классе управляемость у фф2, а проставками можно все это поменять и может быть и в не лучшую сторону...имхо.
Krolya
А задние колёса не придерживают у вас случайно? У меня почти лысая хакка4 08 года и нет таких проблем...
Да вроде нет - позавчера машина на подъемнике была...
Krolya:
Я отключаю. Кажется что вот вот выедешь, а бац, электорника обороты сбрасывает и ты встаешь. Ну разумеется получается отключть только ESP.
Всем привет! Может кто подскажет, в -38 завёл машину с выжатым сцеплением и оно там и осталось, в бачке жидкость тормозухи на минимум, после в тепле машина простояла С 7 вечера до 8 утра, сцепления так и нет то есть оно выжато, подскажите куда рыть дальше. Машина 1.6/100 рестайлинг, 2008 г.в.
Scrudg
27 January 2016mobile
BZzzz3
Между коробкой и мотором сухо?
Похоже заклинило выжимной в нажатом положении...
Педаль где?
BZzzz3
Искать течь тормозухи, смотрите под педалями, на предмет течи гл. цилиндра сцепления и между двигателем и кпп, мог выжимной потечь.
